Stránka 5 z 23
Re: Som začiatočník a neviem nič o CT - pomôžte mi
Napsal: 06 čer 2011, 11:23
od vikino
Urob presne toto: preflashuj mojim backapom rovnako ako ked davas ktorykolvek fw (image), rozbal po adresar et9000, daj na flashku atd....
vikino píše:Nahod do prijimaca moj posledny verejny backup Open PLI :
Backup_OpenPLi-2.0-beta-et9000_img_by_vikino - 18/05/2011 a pojde Ti co potrebujes...
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 288&t=7256 , len si nastav tuneri podla seba. (
menu - nastavenie - prohledavani stanic - konfigurace tuneru - tuner A a B.)
Mozes potom urobit aj online aktualizaciu softwaru a vsetky nastavenia backupu ostanu zachovane (
menu - nastavenie - software managment - software update - ano - po stiahnuti - ano - prijimac sa restartne)
Pokial tam mas stary VIX img, ktory nie je mozne aktualizovat (treba pockat na novy image), obsahuje stare ovladace(driveri), tak problemy, ktore mas mozu byt prave tymto sposobene...
EDIT: Len dodam, ze Driveri z 16.5.2011 sa nedaju pouzit do starsich imgs, vydanych do tohoto datumu. K dnesnemu dnu aktualizovali svoje imgs teamy
Sifteam, Open PLi, HDFreaks, Power of Dream HD+, ktore uz posledne ovladace obsahuju. Vsetky nove imgs najdete na tomto fore...
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewforum.php?f=288, pripadne ako som pisal vyssie, pouzit moj posledny backup img Open PLi...
Napsal: 07 čer 2011, 07:35
od corsarko
Díky za rady, ale bohužel veškerá
snaha přeflaschovat image Vaším image i mými zálohami skončily zelenou obrazovkou.Proč se to stává?Má smysl potom dělat zálohy, když se nedají použít pro obnovu. Nakonec to dopadlo tak,že jsem instaloval úplně novou verzi Pli ze včerejška, která prošla bez problému a postupně doinstaloval všechny potřebné plugins. Takže teď vše funguje i přehrávání videa, ale bohužel dálkové ovládání nefunguje jako dřív /rozložení kláves/ asi proto, že se mi při instalaci zobrazilo ovládání od Dreamboxu. Vše jsem zazálohoval, ale mám strach zálohu vyskoušet, abych vše nemusel instalovat znovu. Byla to náročná práce, protože některé plugins se nechtěli nainstalovat, takže jsem je instaloval několikrát. Také rozchodit chlazení ventilátorem byl trochu problém. Vše obnovit mi trvalo asi 4 hodiny. Chci se tedy zeptat, jak bezpečné je vyskoušet tuto zálohu, abych nepřišel o všechnu předchozí práci. Díky za odpověď .
Napsal: 07 čer 2011, 07:54
od vikino
Ten moj backup Open PLi ide u mna flashnut, inak by som ho nezverejnoval.
No ma viac ako 40MB a preto je dolezite, aj do buducna, naflashovat novy
bootloader. viewtopic.php?f=288&t=7248 . Pisal som to tu na viacerych miestach uz velakrat. Novy bootloader(zavadzac) umozni flashovat img vacsie ako 40MB a do 60MB, niekomu sa podaril uz aj vacsi. Pokial novy bootloader nie je v prijimaci naflashovany, tak flashovanie vacsieho img sice prejde, ale nenabootuje a moze ist do zelenej obrazovky-to je ten lepsi pripad, moze sa totiz stat aj to, ze uz nenabootuje so ziadnym img vobec... Pri mojich BKP mam cervenym zvyraznene, ze sa mozu pouzit len ak mate v prijimaci novy bootloader.
Pri flashovani backupu nesmie byt na usb nic ine, len samotny adresar et9000.
Napsal: 07 čer 2011, 08:12
od corsarko
Díky za rychlou odpověď.Jak poznám jaký je tam bootloader? Bohužel první instalaci Vix jsem si nedělal já, takže fakt nevím co tam teď je.
Napsal: 07 čer 2011, 08:15
od vikino
To si prave poznal tym, ze Ti nenabootoval po flashnuti mojim backupom...
Odporucam kazdemu, kto si kupi et9000 ako prve flashnut img Open PLi(ma menej ako 40MB) a hned za tym bootloader.
Keby si cital toto vlakno cele od zaciatku, vedel by si to...
Napsal: 07 čer 2011, 08:42
od corsarko
Vlákno jsem četl několikrát, asi jsem na tuto informaci zapoměl, takže se omlouvám. Kdybych tedy teď, když mám vše již nainstalované dodatečně instaloval ten nový bootloader tak bude vše normálně fungovat dál a nebude nutná nová instalace?Také bych se rád zeptal jakým pluginem provéct úplnou zálohu 1:1. Použil jsem FullBackup plugins, který jsem doinstaloval do Pli.
Napsal: 07 čer 2011, 09:07
od vikino
Pokial tam mas teraz Open PLi, tak mozes preflashnut novym bootloaderom, nastavenia by mali ostat zachovane - ale nemam to odskusane, daval som novy BL na surovy img Open PLi.
Zalohu (usb - backup) robim na HDD pluginom backupsuite - english v.4.5 - stiahnes v pluginoch.
EDIT: vyskusal som znova flashnut moj posledny backup Open PLi a ide OK.
Napsal: 07 čer 2011, 16:20
od corsarko
Tak jsem dle vaší rady vyměnil ten bootloader a vše dál funguje bez problémů. Měl bych,ale ještě malou připomínku. Ty prvotní instlační soubory Vix, které byly instalovány a instalace musela být úspěšná,když jse přijímač používal, je přeci větší než 40MB (41,6MB) a ten původní bootloader to bez problému zpracoval. Tak jestli už to nebyla ta novější verze.Ten co mě prováděl to prvotní přeinstalování přijímače (je to zkušený technik-dlouholetý prodejce sat.techniky) mi řekl, že neví jaký bootloader tam je a také tvrdil, že není nutné ho samostatně instalovat protože prý je obsažen v každem instalačním image. Jaký je Váš názor. Jistou logiku by to to řešení vzhledem k malé velikosti instalačních soubrů bootloader mohlo mít.
Napsal: 07 čer 2011, 16:29
od vikino
Mas pravdu, v "instalacnom" subore et9000 prveho img od ViX teamu je et9000\rootfs.bin vacsi ako 40MB.
Info o hraniciach 40 a 60MB mam z offico fora, a nie je to zrejme uplne presne. Ako som spominal, s novym BL je hranica 60MB pre subor rootfs.bin a niekomu tu na fore sa podarilo naflashovat aj o nieco vacsi BKP.
O znalostiach profesionalnych technikov tu nebudem diskutovat ani ich zpochybnovat, snazim sa tu len radit beznym uzivatelom a poskytovat svoje skusenosti tak ako viem... som tiez len bezny user, nie profesional....
EDIT: vsak vyskusaj teraz flashnut moj posledny BKP Open PLI, ktory ti predtym nesiel, ci ti teraz prejde, ked tam mas novy BL... a budes vediet na com si bol...
Napsal: 07 čer 2011, 17:49
od corsarko
Díky za odpověď, odzkouším to raději až o víkendu, pro případ, že bych byl nucen vše znova instalovat.Budu mít na to klid a také dost času. Napíši jak to dopadlo.
Napsal: 08 čer 2011, 08:55
od vikino
Vysiel novy bootloader
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 288&t=7248 s moznostou instalacie imgs az do velkosti 100MB, tak si to mozes zopakovat, nastavenia ostanu zachovane. Bootloader staci instalovat len raz.
Napsal: 08 čer 2011, 16:30
od eemil
jo, mě to na ten novější bootloader vzalo vlastní zálohu o velikosti i 74,7mega bez sebemenšího problému, jinak ty zálohy od vikina mi šli samozřejmě taky nainstalovat. Teď tam ještě zkusím narvat ten nejnovější bootloader.
Napsal: 10 čer 2011, 20:33
od kroki
ahoj
od vcera som vlastnikom tohoto skveleho boxu
pri oziveni som postupoval presne ako pise vikino
update pli
update bootloaderu
flash vikinovou zalohou
tunery mam nastavene / 0.8 , 13, 23, 28 /
free stanice frcia v pohode
co sa mi zatial nepodarilo je spojazdnenie ICE, vikino pise ze v jeho zalohe je to nastavene na dolnuy slot .. bohuzial to nejde
pls o radu
dakujem
Napsal: 10 čer 2011, 22:29
od vikino
Ktory backup mas na mysli?
Mozno staci len restart oscamu v menu/nastavenie/SoftCam/SoftCam setup/restart softcam.
Treba chvilku vydrzat, kym oscam nabehne, ak nie, treba restartovat druhy krat, potom uz slape OK.
Napsal: 11 čer 2011, 00:05
od kroki
ahoj vikino
daval som tam tvoju user zalohu: Backup_OpenPLi-2.0-beta-et9000_img_by_vikino - 18/05/2011
skusal som z mojho pohladu asi aj nemyslitelne ale ICE nereagovala
mozes pls vysvetlit rozdiely v nastaveni
A/ v menu softcam setup ma byt co nastavene resp spustene ?
B/ nasiel som universal cam manager tam som sa pokusal spustit cam 3.59 s tym ze po cca 15 sec sa zobrazila chybova hlaska : error cam 3.59 not started
som z toho jelen
PS v
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 288&t=7256 mas uvedeny Backup_HDF-Teamimage V3_et9000_by_vikino - 10/06/2011
laicka otazka je , ktorou cestou image-ov sa mam vybrat, porad pls ktory je z tvojho pohladu najidealnejsi
dakujem
