Stránka 5 z 5
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 23 lis 2010, 23:09
od mmirousek
to jsem dělal a nepomohlo. Zaměření pomocí měřáku taky.....tak už nevím.....
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 24 lis 2010, 08:10
od ZED
mmirousek píše:to jsem dělal a nepomohlo. Zaměření pomocí měřáku taky.....tak už nevím.....
a co jine LNB ??? popripade jak radil
ShaMan, kabely, spoje... zkusit to na kratky kabel primo z LNBcka - co nejvice zkratit cestu signalu do HDBOXu...
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 24 lis 2010, 14:33
od mmirousek
no jine LNB bych zkusit mohl , udělat znovu konektory taky, zkusit to nakrátko by taky šlo
než mi zapadne balkon sněhem. Kabely mám asi kvalitní (Belden) ale proč asi tři jiné receivery jdou bez
potíží a jen HDBOX má problém ? :) to je to co mě s..e.
a navíc - co naprosto nechápu je:
Pokud box je zapnutý třeba tři hodiny a pak ho vypnu a za cca 15 vteřin zapnu tak to normálně jde.
Pokud box vypnu na noc, tak to nejde, když box vypnu do Stanby - napájení ZAP. tak to taky jde.
To je přece podivnost....
s tímto chováním přece nemůže souviset typ LNB nebo kabel a konektory....
Je sice pravda že za 19 let praxe jako správce a technik PC jsem už zažil spoustu podivností
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 24 lis 2010, 22:29
Ja som to dnes vyskusal vo firme. Doniesol som si z domu HDBOX9200 - ten co mam nejaky ten rok a porovnal som ho s novym HDBOX9200 - co mi dosiel len nedavno . Tak stary HDBOX 9200 problem so signalom nema. Novy ale ano . Ten ozaj "za studena" vykazuje vypadky v signale , po zahriati uz ide. Vyrobca cosi zmenil v hw casti. Kedze asi neoznamil co , tazko povedat kde hladat chybu . Myslim,ze zmena je v oblasti tuneru. Teraz som zapol ten novy HDBOX9200 - (studeny) na moju parabolu doma a ide normalne. Takze je to citlive bud na typ LNB ,alebo na nastavenie paraboly. Staremu boxu ale nic nevadi - ide.
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 24 lis 2010, 23:46
od mmirousek
ok, na výkend si půjčím z obchodu jiný typ LNB a uvidím....
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 25 lis 2010, 16:21
od Alan Kral
Parabolu mám nastavenou dobře, koaxiál taky kvalitní BELDEN - délka cca.18m přímo natažený bez přerušení z LNB, signál pod na příjímači nejde pod 94% a LNB INVERTO 0.2dB = tak nevím co stím můžu ještě dělat?
Pokud by to mělo být silou signálu tak by nám GRANTEC mohl napsat jak silný signál má na zmiňovaných kanálech a jaký typ LNB doma používá.
Ale ČT HD na jiném transpordéru to nedělá tak bych to na tu sílu signálu nesváděl.
Řekl bych, že Skylink na TP12109 používá nějaké nestandardní parametry oproti jiným provozovatelům a přijímač je na ně nějak za studena háklivý.
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 25 lis 2010, 16:52
od Jerry973
Ludia preberte sa! Ako som uz pisal, do teraz to nikomu nerobilo a zrazu sa vsetkym zhorsili spoje na trase, alebo zrazu nie je kompatibilne LNB??? Tak vela ludom naraz ????
Je to podla mna nejaky bug vo FW, ja som do teraz ziaden problem s tym nemal, az ked som presiel na 44 ... Je jasne, ze to zacalo robit viacerim majitelom boxu, ci uz prehratim novsieho fw, alebo zneny prenosu na 23,5 ... Ja by som to ale skor priznaval zmenam na 23,5 ... Odvtedy ja zaznamenavam vypadok, resp. kockovanie pri starte HD programov ...
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 25 lis 2010, 17:05
Včera som navrhol dovozcovi aby dal upraviť tento TP vo fw. Ak dorazí informácia až k výrobcovi a zmenu urobí - budeme múdrejší
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 25 lis 2010, 18:39
od Alan Kral
dempsey píše:Včera som navrhol dovozcovi aby dal upraviť tento TP vo fw. Ak dorazí informácia až k výrobcovi a zmenu urobí - budeme múdrejší
Správný krok. Díky dempsey !
Fw44 to není. Shodou okolností fw 44 vyšel právě v době změn na Skylinku. Jak jsem psal - já mám problém na fw22.
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 25 lis 2010, 19:23
od ShaMan
Ještě by chtělo zkusit nastavit místo 12109 /12110 nějaký jiná kmitočet plus mínus pár Mega Hz a proladit znova
samozřejmé předtím toto TP - kanály vymazat . Už jsem se setkal (sice u jiné značky) že přímo na 12109 se nedal tento TP vůbec naladit a toto pomohlo .....
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 25 lis 2010, 20:58
S diaľkovým v OSD sa nedá prepísať TP tak aby si to prijímač pamätal. Zostane tam stále pôvodná hodnota. Ani zmazať
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 07 pro 2010, 17:44
od jirbar
dempsey píše:S diaľkovým v OSD sa nedá prepísať TP tak aby si to prijímač pamätal. Zostane tam stále pôvodná hodnota. Ani zmazať
Může to mít nějakou souvislost s tím co se mi stalo na Astra 19.
Nemohl jsem naladit 12207V a v TP listu je hned za ním 12226H. Zkoušel jsem změnit polarizaci u toho 12207V na H a měl jsem dojem, že se to "chytlo" a tak jsem ladil.
Jsem si vědom, že něco bylo blbě, ale výsledek mne překvapil.
Naladili se přesně tytéž stanice jako 12226H poskytovate: Globeca s rozdílem že na obrazovce čtu 12207H a poskytovatel:Astra.
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 07 pro 2010, 23:30
od george
Mám příjímač podzim 2009 loader 1.19 obraz se na Nova Hd za studena seká. Včera jsem zkoušel kámošův koupený jaro 2010 loader 1.21 a ten se neseká. Jednoznačně je problém v tuneru HD-Boxu. Nevím Dempsey jestli pomůže úprava fw, když na ten samý fw se jeden seká a druhý ne. 1.07.83.
