fw v1.08.22 (19.05.2010)
messo
Re: fw v1.08.22 (19.05.2010)
Příspěvek od messo »
Jerry973 píše:
Errors píše:Taky bych chtěl v poledne snídat :-)
Ja som ale vtedy nevstaval, ja som nemal cas sa ani naranajkovat, cize ked to bolo prve jedlo vtedy, povazoval som to za ranajky :D Aby som nebol OT, instalujem uz new 22 FW, ale mam prvu zlu spravu ... Instalacia cez net sa sekla na 50 % a pise mi ze "Stazeni selhalo, restartujte system!" ... tak idem skusit znovu
EDIT: Tak box som musel natvrdo vypnut, lebo nereagoval na nic. Vypol som natvrdo, zapol som a co nevidim ...
Upgrade APP sa spustilo a preslo to az do konca. Po restartovani normalne vsetko nabehlo, plugin ostal a bezi bez akeho kolvek mojho zasahu. Mal som FW 97 pre info ..
to sa mi stalo aj na 1.07.97 ale predchadzajucom boxe. Vyzera to na zdroj.
mersa
Příspěvek od mersa »
dempsey píše:Myslím že by si mal spraviť továrenské nastavenie - neobnoviť zálohu a spraviť setting nanovo.
Pluginy Ti v boxe ostanú - ak nejaké používaš
Tak jsem dal tovární nastavení,udělal nový setting bez obnovy ze zálohy,vše znovu nastavil - vše jde OK až na ten připojený HDD přes USB2,který se po vypnutí boxu nevypne,ale funguje nonstop.Používám standby systém - pokud standby system vypnu,tak se HDD po úplném vypnutí boxu taktéž vypne.
Máte ještě někdo nějaký nápad,jak disk vypnout po vypnutí boxu??
TV LG 50PZ250 - 3D
Errors
Příspěvek od Errors »
Ták, po třech dnech bezchybného chování přijímače jsem se odhodlal k dohrávce pluginu 010822_mgcamd_newcs.
Karta T&T v dolní čtečce + 2 sdíleny ze serveru a vypadá to dobře...
Až bude po hokeji, potrápím i nahrávání...
Naposledy upravil(a) Errors dne 22 kvě 2010, 18:46, celkem upraveno 1 x.
Plugin: MCAS z 22.5.2012,
Skylink ICE (0D96), Apacer AC601 320GB via eSATA, Sharing OFF
FUBA 85cm 19.2+23.5E
, LNB Inverto Pro Quad Monoblock
messo
len hybernaciou, ked box odpoji napajanie USB.
Lebo pochybujem ze USB ext DISK ma setric a po par minutach necinnosti sa vypne. Tak odporucam bud vytiahnut z USB, alebo hibernaciu (nie standby)
mersa
messo píše:len hybernaciou, ked box odpoji napajanie USB.
Děkuji za odpověď.Vypnutí HDD při uvedení boxu jen do standby modu nikoliv úplného vypnutí mi v předešlém fw.1.07.55 fungovalo bez sebemenších problémů.Bohužel s novým fw.mi nefunguje... :sad: Vždy,když jsem box zapnul,tak se HDD nastartoval a vyběhla na TV hláška "USB device is found",to teď nedělá :???:
P.S.Předpokládám,že hibernací myslíš vypnutí boxu,kdy je display úplně vypnutý a nejsou na něm hodiny
TV LG 50PZ250 - 3D
Jerry973 Slovakia
Příspěvek od Jerry973 »
messo píše:to sa mi stalo aj na 1.07.97 ale predchadzajucom boxe. Vyzera to na zdroj.
No zdrojom to asi nebude, lebo podobny postup som robil u kamosa a urobilo to to iste. Presne na 50% sa sekol, ale restartoval sa sam a robil upgrade APP ... Zvlastne aj je, ze u toho kamosa som daval posledny Xcam a nechce sa po starte regulerne spustit, resp. napise ze bezi, ale program zakodovany. Formatoval som data uz asi 3x u neho a stale to iste. Pokial plugin nestopnem a nespustim znovu tak obraz nejde ...
HD-BOX 9200
zalezi od verzie fw. ak mas starsiu - do startovacie scriptu pre emualtor pridaj sleep 8; , vlastne pred zapis.
preco na 50% ?
lebo mas vo var naisntalovanu podporu pre enigma 2 - teda adresar helper a tusim aj lib kniznice a jednoducho - na korektne rozbalenie je malo miesta. Ale tvrdy restart to vzdy doriesi .
mersa
Tak bohužel znovu s novým fw.při přepnutí na kanál Nova HD rušivá hláška "Přístupová karta spuštěna" následně hláška "Program zakodován".
Pomůže jen vysunutí a zpětné zasunutí karty... :sad:
TV LG 50PZ250 - 3D
Predpokladam,ze mas spusteny interny UNIcas , teda citacky zapnute. AK je to tak, konecne padny dovod na opravu sci.ko. Dik za info.
Aká to je karta ?
mersa
UNI ctečky jsou samozřejmě spuštěny - HD-BOX je bez pluginů a EMU - čistý.Ta hláška se objeví tak 1x denně,jinak vše funguje OK.
Kartu mám starší ještě GITAL.
TV LG 50PZ250 - 3D
tulino
Příspěvek od tulino »
:87:
vyborny fw, rychlost, subjektivne lepsi obraz (? oproti 1.07.86), autostart emu, emulacia OK - spolahlivo a rychlo chodi aj s mgcam
ba dokonca ma iba obcasne, alebo ziadne (?) problemy s CAID 0D0F (Gital)
Spolahlivy fw najma pre tych, ktori nepotrebuju kontrolovat prechod EMC
no ako sa pise v samostatnom vlakne s NEWCS je problem (necita dobre 0D03, 0D0F, zakodovany, 2 subezne nahravky problem, takze pre mna opat navrat k 1.07.86 + newcs a mgcam
mersa
dempsey píše:Aká to je karta ?
Jen o upřesnění-jedná se o kartu 0D0F - cslink (gital)
TV LG 50PZ250 - 3D
messo
mersa píše:
Ano ten kde nesvietia hodiny,len nieje vypnuty ale hibernovany, vypina periferne zariadenia (ide len vnutorny casovac na naplanovane nahravky), teda nieje uplne vypnuty (<1W). Vypnuty je az ked sa prepne vypinac vzadu alebo vypne z elektriny.
hibernacia = Stav bez hodiniek , svieti len power button na cerveno, nejde nic len casovac na nahravky
Stand by = Stav s hodinkamy, stale ide LAN, int. HDD, FTP, USB by mali tiez ist, aby bol na ne pristup) na ceste root@I.P.Stroja:/STORAGE/USB1
dym1 Slovakia
Příspěvek od dym1 »
Ano takto funguje
Ale ak by sa dalo do menu zakonponovat aby sa hdd dal aj uplne odpojit alebo aj uspat pocas chodu stb samozrejme by nefugoval timesift.
Stand by = Stav s hodinkamy, stale ide LAN, int. HDD, FTP, USB odpojene.
