Stránka 5 z 10
Re: azbox-0.9.4585-patch.bin
Napsal: 05 bře 2010, 19:11
od Primo
Jedna takova malickost v ceskem prekladu: pri kopirovani z disku na USB pri pouziti vlozit se zobrazi vbozit. Mezirka chybi :)
Napsal: 05 bře 2010, 22:52
od formis
Tirulky v avi mi jedou. Standartně je navoleno titulky off, tak jen přepnout a už jedou.
Napsal: 05 bře 2010, 23:21
od Stevo102
Vyskúšaj či je to naozaj tak, aby som zbytočne nemazal programy...po pol hodine prepínania sa EPG vymaže a už sa nenačíta.
Napsal: 06 bře 2010, 07:09
od lada44
Stevo102 píše:Vyskúšaj či je to naozaj tak, aby som zbytočne nemazal programy...po pol hodine prepínania sa EPG vymaže a už sa nenačíta.
Je to tak i u me...
Napsal: 06 bře 2010, 08:44
od araserik
Me vadilo mizejici EPG tak jsem presel na predchozi firmware ale od vcerejska mi prestalo jet Discovery, History a NGC(hlasi porad zakodovano) zkousel jsem pak i fw 3877, MultiCAS i mgcamd+newcs(dempsey) ale porad nic. Mate nejaky napad co s tim?
Napsal: 06 bře 2010, 08:45
od Stevo102
lada44 píše:Stevo102 píše:Vyskúšaj či je to naozaj tak, aby som zbytočne nemazal programy...po pol hodine prepínania sa EPG vymaže a už sa nenačíta.
Je to tak i u me...
Tak to je paráda, toto je jediné čo mi vadí u tohoto fw, ale ak sa to napraví po vymazaní kanálov a následnom naladení tak tento fw nemá u mňa chybu...
od Stevo102
araserik píše:Me vadilo mizejici EPG tak jsem presel na predchozi firmware ale od vcerejska mi prestalo jet Discovery, History a NGC(hlasi porad zakodovano) zkousel jsem pak i fw 3877, MultiCAS i mgcamd+newcs(dempsey) ale porad nic. Mate nejaky napad co s tim?
Neskončilo ti promo na skylinku???
Napsal: 06 bře 2010, 09:18
od araserik
Neskončilo ti promo na skylinku???[/quote]
Ne ne mam aktivni az do cervence, krome toho mi vsechny ostatni programy v pohode jedou ceske,slovenske, kino cs, viasat explorer/history,filmboxy... vse jede. Nejede discovery, history, ngc, ng wild, doku cs, mgm, mtv cz. Jeste ve stredu jelo vse na fw 4585 a pak i na 4487 ale druhy den uz nejely vyse zminovane, zkousel jsem znova fw 3877 i ty novejsi pak ruzne Multicas a ted i mgcamd+newcs a stale nic :-(
Dal jsem i reautorizaci karty ze skylink stranek.
Napsal: 06 bře 2010, 09:25
od vikino
skus pouzit posledny setting tu z fora od thomika.
viewtopic.php?f=84&t=4037
Napsal: 06 bře 2010, 09:50
od shibal
4.3. končily zapisy na kartě pro MULTI, a pokud máš jak výše píšeš multi koupeno, tak ti jen prostě nedošly na kartu - takže si povol zapisy , asi ti neprochazeji. (nebou použij zálohu s povolenými zápisy)
O tom jak na to je tu psano hodně i tom, jak dané zápisy prohlédnout.
Napsal: 06 bře 2010, 10:57
od stora
Jen takový malý postřeh, při přepnutí na zamčený kanál a po vložení kódu se zobrazí hláška nahravání dokončeno. Po odsouhlasení kanál normálně jede.
Napsal: 06 bře 2010, 11:08
od ftom
Tak bohuzel, byl to predcasny povyk.. EPG se chova dal nemravne. Zkousel jsem ruzne settingy i ciste natazeni kanalu TP scanem.
Po case EPG zmizi uplne pokud AZ bylo mezi tim ve sleep stavu. EPG se obnovi az bo rebootu.
Napsal: 06 bře 2010, 11:09
od araserik
O tom jak na to je tu psano hodně i tom, jak dané zápisy prohlédnout.[/quote]
diky uz to jede, asi to bylo tim, ale moc to nechapu. Mel jsem celou dobu(pres pul roku) jenom MultiCAS a zadny problem, na mgcam+newcs jsem chtel prejit kvuli obcasnemu sekani obrazu(nekdo to tu doporucoval) ale nejelo to vubec tak jsem dal zpatky MultiCAS, bohuzel prestalo jet discovery a nechapu proc se zapisy neprovedly. Ted jsem zkousel znova mgcam+newcs s povolenim zapisu a stejne nic, takze zpatky na MultiCAS a zacalo to jet.
Napsal: 06 bře 2010, 15:07
od shibal
Taky se mi kdysi toto stalo. Měl jsem Multicas a zapisy mi přes něj nechodily, bohužel těžko říct proč tomu tak je, může to být konkrtétní verzí multicasu v kombinaci s providerem, ale to už "vařím z vody".
Napsal: 06 bře 2010, 20:04
od JirkaB2
dal jsem si dnes tento fw, moje postřehy:
1. hlášku zakodováno při přepínání jsem zatím neviděl (u 4466 byla pravidelně a za jeden pořad se mi zasekl na 1s obraz až 5krát)
edit: tak už jsem ji viděl a i sekání je zpět
2. jde ovládání hlasitosti výstupu HDMI (jak u TV, filmů a mp3)
3. u web. prohlížeče už není malé okno z web. adresou po zavření velkého menu. (tohle mi dřív vadilo, když jsem měl stránky z online webkamery a překrývalo to částečně obraz a nemohl jsem se ho zbavit a ani ho někam posunout)
4. přetáčení záznamu z menu TV jde až 16x vpřed a vzad.
nemůžu najít funkci timeshift, kde ji najdu?
