KGD - vacsia pamat
PetrT30
Re: KGD - vacsia pamat
Jo zkoušel. I obráceně. I jinej kabel atd.
Zkusil jsem i disk neformátovat jen vymazat. NIC!
Je ale zajímavé, že když jsem disk naformátoval třeba na fat32, vložil do boxu, zkusil pustit - chybová hláška....... pak jsem disk dal zpět do PC tak disk byl unllocated.
AZBox Premium-E2
- BextrH
Jestli tě dobře chápu, tak se ti to zastaví s tou chybovou hláškou, dřív než to dojde k rozpoznávání USB a načtení patch.bin?
- BextrH
Ještě by so pro nás kteří jsme se tak daleko nedostali odzkoušet to hlavní a to je následné vrácení DOM do AZ. Jestli zůstane vše OK. Ale myslim kdyby to potom nechodilo, tak už by si to napsal dávno.
PetrT30
Jasně. Vrátím DOM a vše jede jako dřív.
USB čtečka začne blikat až po chvilce kdy je už hláška na display.
Ano. Píšu to vejš.Jestli tě dobře chápu, tak se ti to zastaví s tou chybovou hláškou, dřív než to dojde k rozpoznávání USB a načtení patch.bin?
AZBox Premium-E2
- BextrH
A dostaneš se tedy na modrou obrazovku, abys mohl provést formát v boxu? Nebo zkus přehoit na disku Jumper.
PetrT30
Kua. Všechno co jsem zkusil jsem už napsal.
ANO, ZKOUŠEL JSEM I MASTER A SLAVE!!!!!!!!!!!!
AZBox Premium-E2
- BextrH
Mě to alespoň nakoplo k tomu abych se podíval po starém HDD z notebooku. Docela mě překvapilo, jak chodí. Lépe jak original přenosný disk. Tento je pouze 12GB 4200 otáček IBM . Nahrávání HD zapnu,hned nahrává,vypnu, hned přestane. Jen v PC sem tam kostičky, ale to nevim jestli nedělá přehrávač v PC.
- BextrH
Ještě podotýkám, bez dalšího napájení.
Ale to neeeniii AZBoxBextrH píše:Ještě podotýkám, bez dalšího napájení.
Jinak koukam, ze pouzivas stejny USB Delock SATA/IDE converter.
- BextrH
vyfocený to mám u PC ale jinak maká bez napájení u AZ
Jeste by se dala pouzit ruska metoda a HDD rozdelit a nakopirovat rucne:
/dev/hda1 ( /MMP 135.6 Mb )
/dev/hda2 ( /PLUGINS 15.5 Mb )
/dev/hda3 ( /DISK2 7.7 Mb )
/dev/hda4 ( /Download 78.4 Mb anebo zbytek)
A pokud by byl HDD dostatecne velky, tak zkusit udelat paty oddil pro nahravani:
/dev/hda4 ( /Download 78.4 Mb )
/dev/hda5 ( /Recording - zbytek disku )
vybaleni patche takto:
~/Firmware$ ls
patch.bin
dd if=patch.bin of=header.bin bs=40 count=1
dd if=patch.bin of=md5sum.bin bs=8 skip=5 count=2
dd if=patch.bin of=patch.cramfs.bin bs=56 skip=1
mkdir dir
~/Firmware# ls
dir header.bin md5sum.bin original patch.cramfs.bin
mount -o loop patch.cramfs.bin dir/
Pak je videt zde co jsme vybalili a lze to asi i tupe prekopirovat tam kam patri:
cd dir
~/Firmware/dir# ls -All
celkem 112
-rw-r--r-- 1 user root 924 1. led 1970 command.seq
drwxr-xr-x 1 root root 272 1. led 1970 DISK1
drwxr-xr-x 1 root root 428 1. led 1970 DISK2
drwxr-xr-x 1 root root 24 1. led 1970 FLASH
-rw-r--r-- 1 root root 33 1. led 1970 loader.build_date
drwxr-xr-x 1 root root 204 1. led 1970 MMP
-rwxr-xr-x 1 root root 4690 1. led 1970 postPatch
-rwxr-xr-x 1 user root 1085 1. led 1970 prePatch
-rwxr-xr-x 1 user root 199 1. led 1970 restoreMac
-rw-r--r-- 1 root root 103315 1. led 1970 Update.list
~/Firmware$ ls
patch.bin
mkdir dir
~/Firmware# ls
cd dir
celkem 112
Tak v rusku uz maji nahradu DOM-u vyresenou taky:
http://www.satdream.ru/images/stories/a ... tup_cf.jpg
http://www.satdream.ru/images/stories/a ... _ready.jpg
nebo jinak
http://www.satdream.ru/images/stories/a ... tender.jpg
http://www.satdream.ru/images/stories/a ... mpelte.jpg
ci tak
http://www.satdream.ru/simage/azbox_dom_extender.jpg
nebo jinak
ci tak
Vysledky s CF adapterem a CF 4GB kartou, Myval píše: MMP[~]$ df
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/mtdblock5 1.0M 448.0k 576.0k 44% /DISK1
/dev/hda1 496.1M 113.5M 357.1M 24% /MMP
/dev/hda2 1007.9M 119.8M 836.9M 13% /PLUGINS
/dev/hda3 496.1M 10.6M 459.9M 2% /DISK2
/dev/hda4 1.7G 593.3M 1.0G 36% /Download
/dev/hdb1 458.4G 54.6G 380.6G 13% /DATA/hdb1
MMP[~]$ hdparm -i /dev/hda
/dev/hda:
Model=CF CARD 4GB, FwRev=20090216, SerialNo=20081205 00009E00
Config={ HardSect NotMFM Fixed DTR>10Mbs }
RawCHS=7785/16/63, TrkSize=0, SectSize=576, ECCbytes=4
BuffType=DualPort, BuffSize=1kB, MaxMultSect=1, MultSect=off
CurCHS=7785/16/63, CurSects=7847280, LBA=yes, LBAsects=7847280
IORDY=on/off, tPIO={min:120,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120}
PIO modes: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
DMA modes: mdma0 mdma1 mdma2
UDMA modes: udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 *udma5
AdvancedPM=yes: disabled (255) WriteCache=disabled
Parametry nastaveni CF:
MMP[~]$ hdparm /dev/hda
/dev/hda:
multcount = 0 (off)
IO_support = 0 (default 16-bit)
unmaskirq = 0 (off)
keepsettings = 0 (off)
readonly = 0 (off)
readahead = 256 (on)
geometry = 7785/16/63, sectors = 7847280, start = 0
Test rychlosti:
MMP[~]$ hdparm -tT /dev/hda1
/dev/hda1:
Timing buffer-cache reads: 128 MB in 3.50 seconds = 36.60 MB/sec
Timing buffered disk reads: 64 MB in 9.00 seconds = 7.11 MB/sec
MMP[~]$ hdparm -tT /dev/hda2
/dev/hda2:
Timing buffer-cache reads: 128 MB in 3.44 seconds = 37.22 MB/sec
Timing buffered disk reads: 64 MB in 5.06 seconds = 12.64 MB/sec
MMP[~]$ hdparm -tT /dev/hda3
/dev/hda3:
Timing buffer-cache reads: 128 MB in 3.45 seconds = 37.07 MB/sec
Timing buffered disk reads: 64 MB in 5.63 seconds = 11.37 MB/sec
MMP[~]$ hdparm -tT /dev/hda4
/dev/hda4:
Timing buffer-cache reads: 128 MB in 3.52 seconds = 36.35 MB/sec
Timing buffered disk reads: 64 MB in 4.85 seconds = 13.20 MB/sec
Test rychlosti se zmenenym nastavenim CF:
MMP[~]$ hdparm -c3 /dev/hda
/dev/hda:
setting 32-bit IO_support flag to 3
IO_support = 3 (32-bit w/sync)
/dev/hda4:
Timing buffer-cache reads: 128 MB in 3.12 seconds = 40.97 MB/sec
Timing buffered disk reads: 64 MB in 3.86 seconds = 16.60 MB/sec
Pro srovnani jeste test rychlosti puvodniho DOM modulu:
AZBox[~]$ hdparm -i /dev/hda
/dev/hda:
Model=DM255610V010, FwRev=Ver2.20z, SerialNo=073101E8000078331
RawCHS=980/16/32, TrkSize=16384, SectSize=512, ECCbytes=4
CurCHS=980/16/32, CurSects=501760, LBA=yes, LBAsects=501760
IORDY=no, tPIO={min:120,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120}
AdvancedPM=no
* znaci stavajici aktivni rezim
[b]Vychozi nastaveni DOM-u:[/b]
AZBox[~]$ hdparm /dev/hda
/dev/hda:
multcount = 0 (off)
unmaskirq = 0 (off)
readonly = 0 (off)
geometry = 980/16/32, sectors = 501760, start = 0
AZBox[~]$ hdparm -tT /dev/hda1
/dev/hda1:
Timing buffer-cache reads: 128 MB in 4.21 seconds = 30.43 MB/sec
Timing buffered disk reads: 64 MB in 9.62 seconds = 6.65 MB/sec
AZBox[~]$ hdparm -tT /dev/hda2
/dev/hda2:
Timing buffer-cache reads: 128 MB in 4.39 seconds = 29.16 MB/sec
Timing buffered disk reads: hdparm: read() hit EOF - device too small
AZBox[~]$ hdparm -tT /dev/hda3
/dev/hda3:
Timing buffer-cache reads: 128 MB in 4.14 seconds = 30.93 MB/sec
AZBox[~]$ hdparm -tT /dev/hda4
/dev/hda4:
Timing buffer-cache reads: 128 MB in 4.16 seconds = 30.81 MB/sec
Timing buffered disk reads: 64 MB in 7.27 seconds = 8.80 MB/sec
[b]Prepnuti na 32 bit rezim:[/b]
AZBox[~]$ hdparm -c3 /dev/hda
/dev/hda:
/dev/hda4:
Timing buffer-cache reads: 128 MB in 4.35 seconds = 29.43 MB/sec
Timing buffered disk reads: 64 MB in 6.93 seconds = 9.23 MB/sec
A vysledek je skoro stejny jako v 16 bitovem rezimu.
Tak to tak vypada, ze originalni DOM nepodporuje 32 bit. rezim anebo je neco spatne.
Naposledy upravil(a) zbyneksk dne 28 úno 2010, 21:29, celkem upraveno 1 x.
PetrT30
http://www.satdream.ru/stati/obzory/yvelichivaem-dom-pamyat-azbox.html
Naposledy upravil(a) PetrT30 dne 28 úno 2010, 21:35, celkem upraveno 1 x.
AZBox Premium-E2
