fw 0.9.3661
- shibal
Re: 0.9.3661
Monkusi, co myslíš, nebylo by snažší rozjet v AZ boxu Javu a rozhodit Operu MINI místo Solarisu. Nebyla by méně náročná na prostředky?
monkus
Re: 0.9.3661
solaris - je enterprise operacny system od spolocnosti sun microsystems
polaris - brower
otazka nie na mna, skor na oficialne forum. ale imho ked uz raz zaplatili za polaris, uz ho tam nechaju...
polaris - brower
- shibal
Re: 0.9.3661
To je asi fakt.monkus píše:... ked uz raz zaplatili za polaris, uz ho tam nechaju...
S tím Solarisem to jsem pěkně popletl
Jo a ješte Solaris: je sci-fi film a Polaris: je hvězda Polárka.
- paleaaro
Re: 0.9.3661
Postrehy:
plusy
+ prepinanie kodovanych stanic je rychlejsie ako u 0.9.3501
+ Konecne si dokaze box zapamatat zvuk u programu.
+ problem s kmitanim obrazu uz neexistuje (NGC, Wild, MGM, discovey)
+ opraveny problem s lupnutim pri prepinani
+ nahravanie a time-shift funguje bez problemov
+ taktiez ovladanie pristroja je svizne
minusy
- Ako napisal shibal v bode 3 problem plati. Ale da sa vyriesit prepnutim do setingu a spat alebo restartom boxu
- delenie nahravok na casti. Pri nahravani 3h filmu v HD ho rozdeli na 4 casti a ked nahravam viac filmov tak potom je v tom zozname bordel a je to neprehladne.
Z celkoveho pohladu tento FW hodnotim velmy kladne.
Uvidim neskor ako to bude so stabilitou.
plusy
minusy
- shibal
Re: 0.9.3661
A jde ti nahravani volbou "OK" přimo v EPG? Mě totiž ne, a ve 2371 to šlo-dost jsem to používal.paleaaro píše: + nahravanie a time-shift funguje bez problemov
- paleaaro
Re: 0.9.3661
Prave som naprogramoval nahravanie cez EPG, vecer pozriem ako to ponahravalo.shibal píše:A jde ti nahravani volbou "OK" přimo v EPG? Mě totiž ne, a ve 2371 to šlo-dost jsem to používal.paleaaro píše: + nahravanie a time-shift funguje bez problemov
- shibal
Re: 0.9.3661
No mě to vůbec ani neuložilo (asi problém u mě), až budu doma zklusím s tím něco ...... tentononc
Naposledy upravil(a) shibal dne 27 říj 2009, 15:54, celkem upraveno 1 x.
oski1
Re: 0.9.3661
To jsme fakt jenom dva co mají problém s tím zvukem? Vám ostatním to nedělá?oski1 píše:Část textu od shibal:
4) při sledování TV jsem si všimnul pravidelného velmi krátkodobého vysazení zvuku v délce cca desetiny sekundy. Nejprve jsem to spozoroval (tedy spíš uslyšel) na NovaHD, ale pak i na jiných (i SD) prg. Děje se to v itervalu cca 5 až10 sec.
Akorát jsem to sem chtěl napsat. Také jsem přešel z FW 2371 na tento a to s tím zvukem mi to dělá také. Asi se vrátím na původní FW. Tam to nedělalo.
AZBox HD Elite
korot23
Re: 0.9.3661
paleaaro píše:Prave som naprogramoval nahravanie cez EPG, vecer pozriem ako to ponahravalo.shibal píše:A jde ti nahravani volbou "OK" přimo v EPG? Mě totiž ne, a ve 2371 to šlo-dost jsem to používal.paleaaro píše: + nahravanie a time-shift funguje bez problemov
Mozes to skontrolovat uz teraz, ci mas zaznam v rezervovanych programoch.
Mne to tiez nenahrava cez EPG, tusim sa to pokazilo vtedy ked som chcel poslat naspat channel list s MaZ2.0, este vo FW 3501.
AzBox Elite HD + SKYLINK ,SG2100,Parabola 90
OpenRSI 3.0 ( 7.12.2012 ) Kernel v3.5.5
- paleaaro
Re: 0.9.3661
Pred odchodom som to mal v rezervovanych.korot23 píše: Mozes to skontrolovat uz teraz, ci mas zaznam v rezervovanych programoch.
tazi1
Re: 0.9.3661
Se zvukem nic nepozoruji.Zatim se to jevi dobre.To prepinani by mohlo byt jeste trochu sviznejsi
oski1
Re: 0.9.3661
Zkusil jsem to také a nepodařilo se to naprogramovat přes EPG. Jak je možné, že se každý box chová jinak?shibal píše:No mě to vůbec ani neuložilo (asi problém u mě), až budu doma zklusím s tím něco ...... tentononc
AZBox HD Elite
zbyneksk
Re: 0.9.3661
No, k aktualni verzi fw jsem se nedostal, zatim mam jen fw 0.9.3501 a prvne se mi zdalo, ze se mi to s tim zvukem jen zda.oski1 píše:To jsme fakt jenom dva co mají problém s tím zvukem? Vám ostatním to nedělá?oski1 píše:Část textu od shibal:
Aha tak jak ctu, tak nezda, je to asi nejaky bug. Nicmene vyskytuje se velmi nepravidelne, tedy alespon u me.
Problem jde jak se to vezme vyresit restartem AzBoxu (napr. delsim podrzenim tlacitka "off" na DO).
- paleaaro
Re: 0.9.3661
Mne sa ho podarilo standartne naprogramovat cez EPG (v rezervovanych je to vidiet), ale este neviem ci aj to nahralo.oski1 píše:Zkusil jsem to také a nepodařilo se to naprogramovat přes EPG. Jak je možné, že se každý box chová jinak?shibal píše:No mě to vůbec ani neuložilo (asi problém u mě), až budu doma zklusím s tím něco ...... tentononc
Vecer pozriem.
j3nda
Re: 0.9.3661
no diky bohu ze uz zase funguje ten panscan, scanovani kanalu pomoci NIT sice nenajde vsechno, ale alespon uz neposere jiz vyhledane kanaly jako 3501
co se tyceprehravani multimedii, zadny vyrazny skok dopredu jsem nezaznamenal, avicko s klipem ramsteinu co mi delali spis slideshow, to dela dal, TSka nahrana jinym satelitem mi to porad neprehraje, polovina wmv mi nejde...
kazdopadne novy fw vnimam jako krucek dopredu
