Jaký HDD ?
Spencer
Re: Jaký HDD ?
Příspěvek od Spencer »
Vložil som HDD 2,5'' 250GB WD2500BEVT Scorpio SATA 5400rp 8MB do krabičky s označením EH-25BS II (no name),prepojil cez USB2 na prijímači. Najprv prijímač vypísal niečo ako "NEZNAMY" , dal som ho sformátovať a už to šlapalo spoľahlivo. Jediné čo mi nechodí je uspávanie HDD. Nikde v menu som možnosť uspania HDD nenašiel. (1.07.81,loader 1.19,nápis nesvieti)
RadekV
Re: Jaký HDD ?
Příspěvek od RadekV »
V menu nic podobneho nenajdes :-(
Na zacatku tohohle vlakna jsem psal prikaz, kterym se nastavuje uspavani disku.
P.S. Neni skoda degradovat SATA disk USB pripojenim? Nebylo by to lepsi pres eSATA a pres USB ho jen napajet?
Spencer
Re: Jaký HDD ?
Osobne by som radšej použil E-SATA ,ale nie som si istý či by to šlo napájať cez USB (napájací adaptér nechcem).
Ak by to šlo,bolo by to super.
Tebou uvedený príkaz si box zapamätá na stálo,alebo ho treba znovu vpísať po vypnutí prijímača,upgrade prijímača,... ?
RadekV
Re: Jaký HDD ?
Problem USB pripojeni disku je, ze disk pripojujes pres nejaky obvod a ten musi podporovat funkce pro sleep a linux musi podporovat spolupraci s timto obvodem.
eSATA je co se tyce zapojeni uplne to same co SATA, takze sahas primo po disku bez dalsiho meziclanku.
Dnes jsem objednal tento ramecek eSATA na 2,5" disk: http://www.spirecoolers.com/main/suppor ... t=5&id=713
K nemu disk: WD SCORPIO BLUE WD5000BEVT 500GB SATA/300 5400 RPM 8MB cache, 2.5"
Ramecek je samozrejme napajenej z USB
Ten prikaz pro sleep mam v /var/etc/start.sh
na zacatku souboru prvni radek mam:
sleep 9
na konci:
hdparm -S 24 /dev/sda1
exit0
Pokud tam ten sleep na zacatek nedas, nacte se ti ten prikaz driv, nez box po spusteni najde disk.
Ale tohle plati pro eSATA. Jak je to s USB netusim.
jerry
Re: Jaký HDD ?
Příspěvek od jerry »
RadekV píše:Dnes jsem objednal tento ramecek eSATA na 2,5" disk: http://www.spirecoolers.com/main/suppor ... t=5&id=713
Odporucam napajat cez adapter, Tvoj ramcek to vie :)
tulino
Re: Jaký HDD ?
Příspěvek od tulino »
tulino píše:prevadzkujem interne (Octagon 1018) Seagate Pipeline HD 500GB HDD 3.5'' pro CE, Serial ATA/300, 5900 RPM, 8MB cache
- bezproblemove nahravanie
- tichy
- vypina sa pri stand by
este doriesit polozku nastavenia pre uspavanie disku (mam fw 1.07.83)
dnes som chcel cez telnet poslat prikaz na uspavanie disku a zistil som, ze disk sa uspava sam :-)
disk je totiz tak tichy, ze ked som chcel posluchom skontrolovat ako sa zvukovo prejavi stav zapnutia resp vypnutia, tak pri kontrole som zistil, ze pri stusteni nahrateho programu sa disk startuje :-)))
RadekV
Re: Jaký HDD ?
jerry píše:
Ano umi to, ale to prave nechci. Kouzlo je v napajeni z USB. Kazdej adapter ma nejakou ucinnost. I kdyz to bude zrat ve vyp stavu treba jen 1W.
Spencer
Re: Jaký HDD ?
RadekV,možno blbosť,ale ja som sa niekde dočítal,že uvedený rámček podporuje HDD do 250GB ??? :12:
RadekV
Re: Jaký HDD ?
Poznam odpoledne, jestli prijde, pak poreferuju :)
Old Master
@ RadekV
Příspěvek od Old Master »
Již delší dobu mám tento disk také v hledáčku:
A do budoucnosti rovněž uvažuji o jeho pořízení, tak dej vědět jak to šlape :87:
tulino
Re: Jaký HDD ?
ta zlta farba je uzasna a najma "dobre" citatelna
fakt je niekedy menej viac
Old Master
Re: Jaký HDD ?
tulino píše:ta zlta farba je uzasna a najma "dobre" citatelna
Nastav si černý pozadí a vše přečteš dokonale. :106:
Ještě tak cca. 4 měsíce dozadu mělo celé forum žlutý text na černém podkladu, nikdo z toho rozčarován nebyl! :31:
RadekV
Re: Jaký HDD ?
jerry píše:
Takze Ramecek a disk doma a jak pise Jerry, bohuzel to zadni USB neutahne :(
Otestoval jsem to poradne a maximalni spotreba je 800mA a pri kopirovani je to 750mA. Kdyz nekopiruje spadne spotreba na 550mA, kdyz se zastavi je to 470mA.
Ted to mam na externim zdroji, ale jeste zvazuju spojit predni a zadni USB, pak by to v pohode zvladlo.
Spotreba z adapteru 230V je 4W standby a 6W nahravani. Predtim jsem mel externi 3,5" disk a ten bral 5 standby a 13W pri nahravani.
Disk mam pripojen pres eSATA a chova se naprosto korektne. Pri nahravani jednoho HD disk blikne jednou za 3s, pri nahravani dvou HD programu blikne jednou za 1-2s.
Je naprosto nehlucny, je problem rozpoznat kdyz se toci. Kontrolka je nahore, takze pri sledovani TV nerusi zadna svetelka.
Je to takove predbezne hodnoceni, takze je mozne ze za den ci dva mi neco nazor zmeni.
Radek
RadekV
Re: Jaký HDD ?
Spencer píše:Vložil som HDD 2,5'' 250GB WD2500BEVT Scorpio SATA 5400rp 8MB do krabičky s označením EH-25BS II (no name),prepojil cez USB2 na prijímači. Najprv prijímač vypísal niečo ako "NEZNAMY" , dal som ho sformátovať a už to šlapalo spoľahlivo. Jediné čo mi nechodí je uspávanie HDD. Nikde v menu som možnosť uspania HDD nenašiel. (1.07.81,loader 1.19,nápis nesvieti)
Poslechni si, kdyz nahravas jeden kanal, jestli neuslysis hlasite klapani hlavicek. Mam stejnou řadu, jako ty, jen 500GB. Jedna se o to, ze disk z vyroby usina uz po par vterinach a predchazi tomu parkovani hlavicek. Bohuzel datovej tok neni takovej aby zamestnaval disk natolik, ze mezi ukladanim vznikaji 3s mezery a disk kazde 4s parkuje. Pokud Ti to dela musis bud zakazat, nebo prekofigurovat APM.
hdparm -B254 /dev/sda
Nevim ale, jak se disk tvari s USB, tak dej vedet.
Radek
Spencer
Re: Jaký HDD ?
RadekV,musíš používať externé napájanie na Tvojom HDD rámiku,keď ho chceš použiťv PC cez USB,alebo ho PC "utiahne" bez externého napájania ?
