Stránka 5 z 6
Re: newcs.166 & newcs.155 & mgcamd.133 z 25.8.2009 diskusia
Napsal: 21 zář 2009, 00:19
RadekV píše:Jak je to s verzemi mgcamd? 1.33 je jedina verze, ktera jede se dvema tunery? Co teda se spolehlivosti tohoto emu? Ja mam kartu na jinem boxe na LAN. Mam na tom pripojenej jeste DM7025 a koktnuti spojene s dekodovanim se mi projevi tak 1x za mesic. A to nahravam denne i nekolik programu najednou.
Incubus mi jel jen s jednim tunerem...
Radek
A myslim,ze problem je vyrieseny. mgcamd (a aj pre polske HD) potrebuje barlicky. prio a ignore. s CAID , SID a PID . Nieje to len chyba mgcamdu ! rovnako hlupo sa sprava aj CCcam . V takomto pripade,je ale dobre v mg-cfg povolit znovu nacitanie konfiguracnych suborov po zmene kanala. Ta volba je tam prave preto,ze autori o chybe vedia - len ju nevedia odstranit. Pri takomto nastaveni , po kazdej zmene programu mgcamd znovu nacita prio a ignore a tak sa nemoze (alebo by sa nemal ) stat pripad, ktory spominas .
Jediny emulator, ktory nerobi problemy je evocamd2.17. Zial pre sh4 ho uz nik neskompiluje . Tu je namieste zelanie - bud osvieteny Mixtv rovnako ,ako zosnuly autor evocamdu.
Inak - vzdy podozrievam HW - niektore tu spominane chyby jednoducho na prijimaci neviem simulovat ani nasilim. A netyka sa to len HDboxu. Rovnako zasnem nad zavadami, ktore dokumentuju aj majitelia AZboxu.
A tiez je mozno aj problem v tom,ze vsetky sat. prijimace napajam zo zalozaka- online. Stabilnych 232V ~ . Ale nemam tu ani zasuvku, v ktorej by som mal surove napajanie zo siete.
Napsal: 21 zář 2009, 14:26
od RadekV
No s tim hardware to je pravda. Ackoli to rikam nerad, tak si uz nedokazu predstavit dream bez ventilatoru polozenem na krabici :-(
Vcera vecer jsem ventilator vzal a polozil jsem ho na HD-BOX nad zdroj. Ventilator ted vzduch vytahuje z bedny ven a cela bedna je krasne studena. Od te chvile mi emu ani nezakoktal. Tak nevim... Jiste je, ze horko nesvedci zadnym polovodicum.
Ventilator mam 80x80mm 12V napajenej 5V, takze se toci naprosto nehlucne.
Radek
Napsal: 21 zář 2009, 17:40
od Old Master
Poznatek po dvoudením testování:
-firmware v1.07.55, spuštěné EMU, čtečka karty (Skylink), nastavení Standby Power (zap)
Během celodenního sledování vše " stabilní " i při přepínání programů nebo záznamu na HDD,střídavé uvedení uživatelem do Standby modu (nečumím celej den do bedny).Závěrem v noci uživatelská změna nastavení Standby Power (vyp) a následné vypnutí přístroje.
Po 18 hodinách nečinnosti přístoje /studený jako led narozdíl od provozu nebo nastavení v režimu Standby Power (zap)/ jej zapnínám a nepracuje EMU ani čtečka karty se Skylink.
Nepomáhá vypnutí a znovu zapnutí EMU či restart HD-BOXu.
Pouze opětovné přehrátí firmware v1.07.55 a se spuštěním EMU opět pracuje i čtečka karty.Takže jedině aby to celé nespadlo "pomáhá" nevypínat přístroj do uplného Stanby režimu.Ale toť otázka.
Napsal: 21 zář 2009, 19:00
to studene vypnutie este vyskusam -aj ked ho pouzivam, tak dlho som ho este nemal vypnuty .
Napsal: 22 zář 2009, 20:52
Dnes som zapol hdbox po studenom vypnuti (vypnuty vcera tesne pred polnocou a zapnuty dnes o 20:40) - zdielanie funguje normalne. Ja mozem akurat tak prd testovat.
Ale este si viem predstavit dovod, kedy po studenom starte nenabehne dekodovanie .
Do start.sh som pridal uplne jednoduchy wget - koli stahovaniu klucov. Vsetko funguje prefektne - do doby, kym nieje problem zo serverom z ktoreho taha kluce, alebo kym funguje LAN pripojenie ako take. Teda emulacia nenabehne v dvoch pripadoch :
- nieje pripojenie na internet
- nieje odozva zo servera z ktoreho ma stiahnut kluce.
Lenze toto sme s Dempseyom uz preberali davnejsie a pokus o opravu bol uspesny - kym som nevypol box vypinacom vzadu... :roll:
Napsal: 22 zář 2009, 21:25
od ShaMan
Možná by ten script chtělo ošetřit občas to na tom stahování zůstane viset a pak jedině POWER OFF
Napsal: 23 zář 2009, 11:35
od RadekV
Me nenabihalo emu po startu boxu, kdyz jsem mel vypnutej DHCP server (bug?). Po zapnuti DHCP mgcamd normalne nabehne. Ten spousteci script mam bez stahovani klicu. Script na klice spoustim z telnetu, ale neni to ono :) Neni zpusob, jak to osetrit? Nejakej timeout 10s?
Radek
Napsal: 23 zář 2009, 17:01
od Old Master
Myslím že jde hlavně o triviální případ když vypnu síťový vypínač vzadu ( nebo vypadne proud ) řádově několik hodin a opět dojde k zapnutí přístroje z tohoto stavu.Né že vypnu přístroj a hned za pár sekund zapnu.Opravdu delší dobu úplně vypnutý.Dále tedy bez rozdílu nastavení sítě,DHCP nebo jiné....Tak EMU a stím spojené čtení z vložené karty není spuštěno!A to je fatální problém.Na rozjetí pomůže jedině přehrátí firmware nebo obnovení systému z příjmače.
A ztohoto jde odvodit další nedostatek.Pokud zapnu příjmač vypínačem měl by se nastavit do režimu Standby.A potom tlačítkem Power na přední straně nebo DO jej spustit.A néé že se hned úplně spustí! :107:
Důvod?Vy jedete na dovolenou nebo jste v práci, při výpadku proudu a následném zapnutí se HD-BOX plně spustí a běží.K čemu?Stačí když se aktivuje zpět do Standby režimu.Ve kterém jsou stále v činnosti síťové nebo PVR funkce.
Ale jak uvádím na začátku jsou to triviální chyby!Bohužel na přístroji který ma spousty jiných sofistikovaných vlasností.
Napsal: 23 zář 2009, 18:16
To spustanie emu bude vyriesene hned,akonahle bude dostupne cez GUI - zatial je start a off EMU rieseny len jednoducho - dvomi tlacitkami.
Zapinanie do standby po havarii napajania nieje riesene u ziadneho prijimaca - linuxoveho,kdezto naopak pri nelinuxovych absolutna vacsina startuje do standby.
Uplne vypnutie vyskusam . Zapnem AZbox ,pohram sa a potom zas vyskusam HDbox.
Napsal: 23 zář 2009, 19:22
od Old Master
grantec píše:Zapinanie do standby po havarii napajania nieje riesene u ziadneho prijimaca - linuxoveho,kdezto naopak pri nelinuxovych absolutna vacsina startuje do standby.
Díky za objasnění, linux systém je zatím pro mně novinka.
Napsal: 07 říj 2009, 09:39
od kury32
dempsey píše:Skús v Menu - Nastavenie A/V výstupu (ak máš posledný fw 44) nastaviť stand by power na zapnúť. Prijímač sa tým pádom nevypne komplet a v tomto režime bude fungovať ako ostatné linuxy. Samozrejme že potom nebude mať v stand by režime spotrebu 1W
Ak ale budeš potrebovať reštart prijímača pre potvrdenie niektorých zmien - budeš ho musieť reštartovať vypnutím zadným vypínačom
Ahoj,Dempsey. Prosim te mam hodne dotazu na prijmac HDBox 9200. Mas skype ?Díky,cau.
Napsal: 07 říj 2009, 10:14
od vejv
Tak ty dotazy sem polož :wink: , i já si rád přeštu odpovědi.
Taky zatím váhám, zatím mě pár věcí odrazuje, a tak čekám jak to bude
Napsal: 07 říj 2009, 14:52
od mmirousek
přesně tak, zatím je HD BOX favorit pro koupi ale ještě dávám dohromady informace
ať nedostanu nadané že neumím hledat a pak se zeptám tady na další věci....
Napsal: 07 říj 2009, 18:15
od Jorza
Zdravím, nikde jsem tady nenašel nebo možná přehlídl, jak to je s D**i. Jak se zapíná EMU? A funguje AU? Dík
Napsal: 07 říj 2009, 20:34
digi ide aj na zehlicke
au nie,ale emu ma aj keydownloader
