fw 0.9.2880
Privatman
Re: fw 0.9.2880
Zjistil jsem jednu velmi závažnou chybu tohoto FW. Při prohlížení EPG a zvolení prohlížení vybraného progamu (volba nahrávání nebo přehrávání) vynuhne. Nutný restart. Zkoušeno nekolikrát. Nahrávání je v pohodě. A Stál mi vypadává Newcs. Hladal jsem nějakou starší verzi, jak tady někdo psal, že to se starší verzi funguje. Ale všuje je k mání jen verze 1.65. Nemůže tady někdo dát odkaz.
Re: fw 0.9.2880
tu staru verziu pripnem do downloadu (ak tam nieje) . Bude to binarka, takze staci vypnut newcs v prijimaci a nahradit povodnu (/EMU/OpenXCAS/newcs/)
Re: fw 0.9.2880
Tak netreba - je tam uz davno
download/file.php?id=2767
Benny
Re: fw 0.9.2880
Problem s EPG mohu potvrditPrivatman píše:Zjistil jsem jednu velmi závažnou chybu tohoto FW. Při prohlížení EPG a zvolení prohlížení vybraného progamu (volba nahrávání nebo přehrávání) vynuhne. Nutný restart. Zkoušeno nekolikrát. Nahrávání je v pohodě. A Stál mi vypadává Newcs. Hladal jsem nějakou starší verzi, jak tady někdo psal, že to se starší verzi funguje. Ale všuje je k mání jen verze 1.65. Nemůže tady někdo dát odkaz.
- shibal
Re: fw 0.9.2880
Mám ten samý problém teď ve 2371 a před tím i v 2032, pro instalaci jjelo vše OK, ale časem cca 2 týdny se to posr...Privatman píše:Zjistil jsem jednu velmi závažnou chybu tohoto FW. Při prohlížení EPG a zvolení prohlížení vybraného progamu (volba nahrávání nebo přehrávání) vynuhne. Nutný restart. Zkoušeno nekolikrát. Nahrávání je v pohodě. A Stál mi vypadává Newcs. Hladal jsem nějakou starší verzi, jak tady někdo psal, že to se starší verzi funguje. Ale všuje je k mání jen verze 1.65. Nemůže tady někdo dát odkaz.
Re: fw 0.9.2880
Tak jsem se kvůli rádiím vrátil k 2371, ale stala se zajímavá věc. Smazaly se kanály a nefunguje žádná verze AzboxEditu. Tak jsem tam ty tři soubory přetáhl přes ftp a všechno jede, ale AzboxEdit nejde ani načíst ani zapsat. Asi by pomohlo formát area ale nechám to až na další fw.
Benny
Re: fw 0.9.2880
a tenhle si zkousel? download/file.php?id=2998visper píše:Tak jsem se kvůli rádiím vrátil k 2371, ale stala se zajímavá věc. Smazaly se kanály a nefunguje žádná verze AzboxEditu. Tak jsem tam ty tři soubory přetáhl přes ftp a všechno jede, ale AzboxEdit nejde ani načíst ani zapsat. Asi by pomohlo formát area ale nechám to až na další fw.
- Primo
Re: fw 0.9.2880
A mas nastavene heslo do rootu? Posledni FW jsou bez hesla a pak AzBoxEdit nechodi.
Re: fw 0.9.2880
Jo, zkoušel jsem všechny verze i tu poslední. Heslo je v pořádku, zkušební připojení to udělá. Potom se tváří jako že tahá data, dokonce vytvoří soubory, ale ty jsou prázdné. Ve všech verzích fw mě AzEdit chodil, stalo se to až při návratu o verzi zpět. To nevadí, zatím mi to "játra netrhá", počkám na další fw a potom to budu řešit.
1pajko
Ztráta zvuku
Mám problém se ztrátou zvuku pokud vložím předvolby do nějaké složky v oblíbenných.
Velmi pomalé přepínání a ztráta zvuku přes HDMI. Máte s tímto jevem nějakou zkušenost?Díky.
Re: fw 0.9.2880
Omlouvám se za blbost, jdu si nafackovat do koupelny před zrcadlo. Dělal to firewall. Ale nejsem schopen přijít na to proč.
Beam
Re: Ztráta zvuku
Co mas za TV?
1pajko
Re: Ztráta zvuku
Mám TV PHILIPS 42PFL 5603D/12, - fw 0.9.2880, po resetu a továrním nastavení. Zvuk nejde jen v oblíbených.
Beam
Re: fw 0.9.2880
chm, zvlastni ja mam taky Philipse a zvuk se mi ztrati pri prechodu do Nastaveni a pak na TV. Musim prepnout TV na jiny vstup a pak zpet na HDMI aby sel. Zkus narvat posledni firmware do TV, neco tam s tim Philips sasi.
Benny
Re: fw 0.9.2880
To jste to dopracovali, nahravat FW uz i do televize
