Stránka 5 z 7
Re: Firmware 0.9.1759
Napsal: 17 dub 2009, 22:56
Ja som si zase všimol, že EPG má problém pri aktualizácii času z internetu./ písal tu o tom aj Shaman, že sa mu nejak rozpadlo / . Dnes som zmenil aktualizáciu na TP /transpondér / a zdá sa že aj newcs a mgcamd je nejak stabilnejší./ Multicas nepoužívam / Budem to pár dní sledovať aby som si to potvrdil...
Napsal: 19 dub 2009, 08:36
od BorgMcz
Muj postreh odledne nahravani.
Pokud je sat zapnut, tak nahravani a prehravani nema problem, jak z EPG tak primo. HD jede take bez problemu.
Kdyz ale sat vypnu do pohotovosti a necham nahrat nejaky program je jedno jaky, tak se sice toto provede, ukaze se v seznamu nahranych filmu, ale nejde prehrat. Je jen tma, sice se ukaze znak prehravani ale je jen tma. Bohuzel tato tma zustane i po navratu do modu TV. Opet jen tma, ani se dokonce neukaze ze je program zakodovan. Stejne na tom je i prehravani videi z You-Tube, vyberu video, probehne hlaska ze jej nahrava ale misto videa je jen tma a ticho. Zkousel jsem restart emu, ale nepomaha to. Musi se provest restart celeho boxu aby TV opet fungovalo. Externi disky mam dva a je to stejne na obou.
Napsal: 21 dub 2009, 12:00
od satbox68
S timto FW mi konecne funguje HDMI rozliseni obrazu 1080p a nevypadava obraz jako v predeslych FW.
Napsal: 22 dub 2009, 12:03
od Seraphim
celkom fajn FW, TV funguje správne ale... Včera som vložil úplne nový a ešte nikdy neformátovaný HDD 1.0TB do boxu. AZbox HD Premium ho našiel, pri formátovaní ale zamrzol. Box som musel vypnúť vypínačom vzadu. HDD teraz ale funguje v poriadku. Čo ma ale ohľadne HDD zaráža je, že keď sa box vypne iba diaľkovým ovládačom, tak disk stále beží! To je veľmi nemilé pretože TV sa nepozerá 24/7 a zbytočne sa míňajú peniažky za energiu.
Mimochodom, aj Vám sa stáva, že sa obraz po prechode z menu nezačne korektne rozkódovávať, ale po prepnutí na iný program a späť to už funguje korektne? Stáva sa to aj vtedy, ak box vypnem diaľkovým a potom ho po čase znovu zapnem, niektoré programy nie a nie nabehnúť, jedine pomôže vypnúť vzadu natvrdo, potom sa to rozbehne....
Ďalší problém - DVD ISO - film sa síce spustí, no problém je v tom, že sa mi nedá prepnúť zvuk, ak je na DVD viac zvukových stôp. Dá sa to nejakým spôsobom o ktorom neviem, alebo treba čakať na ďalší FW?
Vďaka za názory a odpovede...
Napsal: 22 dub 2009, 18:17
od paleaaro
Seraphim píše:celkom fajn FW, TV funguje správne ale... Včera som vložil úplne nový a ešte nikdy neformátovaný HDD 1.0TB do boxu. AZbox HD Premium ho našiel, pri formátovaní ale zamrzol. Box som musel vypnúť vypínačom vzadu. HDD teraz ale funguje v poriadku. Čo ma ale ohľadne HDD zaráža je, že keď sa box vypne iba diaľkovým ovládačom, tak disk stále beží! To je veľmi nemilé pretože TV sa nepozerá 24/7 a zbytočne sa míňajú peniažky za energiu.
Ja ked vypnem box do pohotovostneho stavu tak disk ide ale po case sa vypne.
Napsal: 22 dub 2009, 19:12
od Seraphim
už som si to všimol tiež, len je to aj tak dosť zvláštne... :roll:
Napsal: 23 dub 2009, 21:56
od fyzik
Toto je normalna vec, nic cudne... Toto je vec firmware. Vela boxov s tym ma alebo malo problem. Neviem ci by sa vedel ten disk zobudit pri nastavenom nahravani. U internych S-ATA aleb IDE diskov to je ine. Uvidime co dalsie verzie softu prinesu
Napsal: 24 dub 2009, 17:38
od Ima
Taky něco přispěji,mám ho sice cca 14 dní a zjistil jsem,že nejde proskenovat samostatný TP,musí se proskenovat celý satelit ale to až po restartu STB.
Napsal: 24 dub 2009, 17:52
ide v rozsirenom hladani - len samotny TP naladi iba ak v zakladnom nastaveni satelitu nieje zvolene NIT hladanie.
Napsal: 25 dub 2009, 11:17
od paleaaro
Tu je pekny list chyb ktore su, kore boli vyriesene a ktore su zboznym prianim:
http://home.pages.at/goggi/bugtracker0-9-1759.htm
Napsal: 01 kvě 2009, 20:41
od Seraphim
vedel by mi niekto zodpovedať otázku, ktorú som položil pri FW 0.9.1869? Medzičasom som sa vrátil k FW 0.9.1759, no problém pretrváva (pôvodne začal u tohto FW). Jedná sa o problém s kartami Gital + Skylink, konkrétne že ak je Gital v CI a Skylink v module cryptoworks, Azbox hlási na programoch karty Gital hlášku "Sorry, you can not receive this programme". Ak mám opačne - kartu Skylink v CI a Gital v module cryptoworks, Azbox vypíše hlášku "Geographicall blackout currently in place" a po odklepnutí ešte "Common interface: Please check your smart card". Napriek tomu ale program zväčša dekóduje normálne (nie vždy). Neviem, čo by mohlo v tomto prípade pomôcť, možno by mi helflo, ak by sem niekto mohol prihodiť konfigurácie Mgcamd a NewCS, prípadne či by mohol pomôcť priority.list (podľa čoho ho upraviť, aké hodnoty použiť?). Skúšal som upraviť konfigy, skúšal som namiesto MgCamd+newCS použiť iba Multicas, no stále sa tých hlášok nemôžem zbaviť. :118: :118:
Napsal: 01 kvě 2009, 20:49
Ak môžeš - vymeň modul. Najlepšie taký v ktorom sa dajú vypnúť hlášky.
Napsal: 01 kvě 2009, 21:50
od Seraphim
môžeš mi nejaký konkrétny modul doporučiť (musím jedine kúpiť iný :( )? Prípadne ako sa tie hlášky potom v tom module vypínajú? Neviem spôsob, takže nemám potuchy, či sa to nedá aj na tom, ktorý už mám. Vďaka...
Mimochodom, neviem, či je to tým modulom. Keď som kúpil Azbox, modul Cryptoworks a karty, tak to najprv tie hlášky dávalo. Potom to prestalo, mám dojem, že to bolo pri FW 1621. A teraz zas pri FW 1759, ale tiež nie hneď odkedy som upgradoval. Skúsim sa zajtra snáď ešte vrátiť k FW 1621, aby som pozrel, čo to bude hlásiť aj tam. Nie že by to bola až taká veľká tragédia, ale predsalen to prekáža a rád by som to vyriešil pokiaľ možno bez ďalších investícií.
Napsal: 01 kvě 2009, 22:20
napr. Alfacrypt alebo easy.Twin
Napsal: 01 kvě 2009, 22:24
Vypnutie varovnych hlasok sa da bud v menu modulu - musis pouzit pri sledovani programu tlacitko "male menu" a vstupit do polozky Common Interface . Nie kazdy modul to ovsem ma v menu. Potom je to aj zalezitost fw v prijimaci. Ak ma predvolene nezobrazovanie "varovnych hlasok" - tak neotravuje. V uzivatelskom nastaveni ale tuto funkciu menit nemozno.
