Stránka 5 z 6
Re: OCTAGON SF8008
Napsal: 28 čer 2021, 21:29
od Warder
Kedysi som to poriesil nainstalovanim pluginu Netflix, cim som zabil dve muchy jednou ranou.
Re: OCTAGON SF8008
Napsal: 10 led 2024, 21:50
od Paja602
Ahoj, udělal jsem normálně aktualizaci openpli 8.3 přes box. Vše proběhlo do restartu a teď to jenom pořád bootuje. Co s tím? Dá se nějak vlézt do boxu na multiboot?
Odesláno z mého ELS-NX9 pomocí Tapatalk
Re: OCTAGON SF8008
Napsal: 11 led 2024, 02:43
od Warder
Vypni vzadu vypinacom, stlac a drz predne tlacidlo a vzadu zapni. Ked sa ti na display zobrazi napis UPdt tak to predne tlacidlo pusti a nabehne ti takzvane RECOVERY menu.
Re: OCTAGON SF8008
Napsal: 11 led 2024, 12:53
od Paja602
Supr, děkuji. Zpátky to asi už nepůjde, že? Max co mám uloženo nebo přeflashovat..?
Re: OCTAGON SF8008
Napsal: 11 led 2024, 14:44
od Warder
mas dve moznosti:
1, ak mas nejaku zalohu tak pouzit ju
2, nova, cista instalacia
Ja osobne by som zvolil 2, vsetko si nanovo nakonfiguroval a na zaver si to cele zazalohoval.
Re: OCTAGON SF8008
Napsal: 11 led 2024, 16:34
od Paja602
Asi doporučuješ SAPRO, že?
Re: OCTAGON SF8008
Napsal: 11 led 2024, 18:31
od Paja602
Ještě prosím, dá se nějak aktualizovat na novější ve verzi 4.3 na nejnovější?
Re: OCTAGON SF8008
Napsal: 11 led 2024, 20:33
od Warder
Vobec si nemosis davat SAPRO. Mas tam 4 sloty tak vyskusaj toho viac, ze co sa ti bude najviac pacit a co ti bude vyhovovat. Kazdemu sa paci nieco ine a ako sa vravi, 100 ludi 100 chuti.
Re: OCTAGON SF8008
Napsal: 21 led 2024, 20:26
od dracik33
Zdravím.
Mal som na Octagone Sapro 6.2 a dnes som dal aktualizovať archív cz/sk plugin.
Po reštarte, box bootuje do 49%.
Skúšal som aj na druhom Octagone a tam to isté.
Problem je, že na jednom znich sa dostanem do recoevy menu cez standby tlačítko, keď držím, ale na druhom Octagone držím standby tlačítko a asi nejde, stále bootuje do 49%, potom sa zastaví.
Takže je nejaká iná možnosť ako sa dostať do recovery menu, pripadne boot menu?
Alebo ako dostať ináč image do prijímača?
Edit: prišiel som na iný spôsob. Držať power(standby) na ovládačke, keby niekto potreboval podobnú pomoc.
Takže už som to poriesil.
Len pre Info, ak mi nejde na prijímači standby, tak to mám pokazené?
Re: OCTAGON SF8008
Napsal: 22 led 2024, 15:30
od ojoj1
Po reštarte, box bootuje do 49%.....
Mám stejný problém s aktualizací ArchivCZSK....
Nevím jak aktualizovat ArchivCZSK aby se nezastavil po restartě na 49%.
Opakovaně jsem zkoušel na 3 přijímačích a stejný výsledek....
Re: OCTAGON SF8008
Napsal: 22 led 2024, 17:18
od AMPER1
Zdravím, mám naprosto stejný problém, testováno na 2 přístrojích
Re: OCTAGON SF8008
Napsal: 22 led 2024, 19:00
od vlada
Na starším Sapru 5,6 je to OK...
Re: OCTAGON SF8008
Napsal: 23 led 2024, 10:03
od Warder
dracik33 píše: ↑21 led 2024, 20:26
Zdravím.
Autor pluginu ArchivCZSK spravil nejake zmeny, ktore pri instalacii update na najnovsiu verziu mazu aj veci z pythonu. Pri poslednych verziach SAPRO image to je akosi "smrtelne".
Takze co mozem poradit je nedavat aktualizovat plugin ale stiahnut si prilozeny zip a jeho obsah nakopyrovat/prepisat do /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/. Tym ziskate jeho najnovsiu verziu bez nejakeho poskodenia si systemu.
Re: OCTAGON SF8008
Napsal: 24 led 2024, 17:05
od globo
ahoj, potvrdzujem mam rovnaku skusenost tiez som po tom update zostal na 49%
Re: OCTAGON SF8008
Napsal: 26 led 2024, 20:11
od Paja602
Já to samé potvrzuji.
