Stránka 5 z 6
Re: NEJDE MI ROZJET ČTEČKA KARET,MÁM HLAVU JAK VZDUCHOLOĎ...
Napsal: 11 čer 2016, 20:23
od Fishburn
[account]
user = local
pwd = local
monlevel = 4
au = azbox
group = 1,2,3,4
cccmaxhops = 10
cccreshare = 10
Napsal: 11 čer 2016, 21:19
od kolčis
takže jsem bedlivě nakopíroval a zkontroloval,reset boxu a stejný stav jako před tím,vše jsem prošel,žádné hodnoty ani lepší,ani horší...tzn. žádné hodnoty nepřibyly ani neubyly... :)
Napsal: 11 čer 2016, 21:43
od kolčis
taky mě to mrzí,že to nejde a otravuji Tě,stejně nejlepší by byl skype a prostě kecat a za půl hodinky to je... :)
Napsal: 12 čer 2016, 15:19
od kolčis
táááááákže s klidným svědomím mohu říci,že po 8 hodinovém maratonu od rána,kdy jsem si konfigy a jejich modifikace dal vedle sebe a postupně zkoušel zadávat jednotlivé různé atributy a potom pokaždé resetovat a pozorovat co probíhá na oscamu ,musím říci,že než se zadá do
OSCAM.CONFIG
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
boxtype = azbox
user = azbox
tak jde stále rozjet emu cccam 2.2.1. ,ale po přidání ENABLED 1 dojde v GSU sprovoznění oscam klienta,bez,kterého zase nejede OSCAM a tím dojde k nefunkčnosti cccam... TAKŽE SUMA, SUMÁRUM ASI TAK, BUĎ JEDE JEDNO A NEBO DRUHÉ,NELZE ROZJET OBA ZÁROVEŇ,HAJÉ SKONČIL JSEM... :D
Napsal: 12 čer 2016, 18:19
od Fishburn
čte ti oscam kartu :?:
pokud ano
stačí
[cccam]
port = 12000
serverip = 127.0.0.1
nodeid = E366CE2F10DE1568
version = 2.3.0
reshare_mode = 2
OSCAM.CONFIG
[dvbapi]
enabled = 0
au = 1
user = azbox
je duležite rozjet kartu v oscamu
Napsal: 12 čer 2016, 20:05
od kolčis
karta je rozjetá v oscamu vše v pořádku,ale nemůžu dát ENABLED = 0 ,protože pak zmizí v GSU klient pro oscam a nejde oscam,nula tam prostě nemůže být mám to vyzkoušeno několika způsoby,musí tam být... :(
Napsal: 12 čer 2016, 20:09
od kolčis
pak mám další připomínky,LABEL nesmí být azbox,ale citacka...pak user a pwd nesmí být local,ale azbox...
Napsal: 12 čer 2016, 20:33
od kolčis
takhle to musí být,aby šel oscam:
[global]
logfile = tmp
unlockparental = 1
nice = 10
preferlocalcards = 1
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
user = azbox
[cccam]
port = 12000
version = 2.3.0
reshare_mode = 2
[monitor]
port = 1
aulow = 20
monlevel = 4
hideclient_to = 10
[webif]
httpport = 8888
httprefresh = 5
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255
aulow = 20
hideclient_to = 10
P: 0624 1
I: 0666
[reader]
label = citacka
protocol = internal
device = /dev/sci0
pincode = 0000
caid = 0624
detect = cd
mhz =600
group = 1
emmcache = 1,3,2
deprecated = 1
auprovid = azbox
[account]
user = azbox
pwd = azbox
monlevel = 4
au = citacka
group = 1,2,3,4
cccmaxhops = 10
cccreshare = 10
Napsal: 13 čer 2016, 18:33
od Fishburn
kolčis píše:karta je rozjetá v oscamu vše v pořádku,ale nemůžu dát ENABLED = 0 ,protože pak zmizí v GSU klient pro oscam a nejde oscam,nula tam prostě nemůže být mám to vyzkoušeno několika způsoby,musí tam být... :(
Ano rozumím ... to je samozřejmé...
Pokud ti takto jede oscam , A vypneš Api Takzvaně DVBAPI (ENABLED 0)
Lajcky.. API sputíš vydeo a zvuk v Cam
Příklad :
CCcam 2.3.0
DVBAPI 0 (Disabled 1 enabled)
SCIDEVICES: 0 vypnout čtečku
Oscam je jasný
Tak Oscam ti jede tak Použiješ čtečku z oscamu a pošleš data na cccam
kde je api zapnuto a le vypnuta čtečka (Funguje to uplně na 100%)
CCcam potom jen přehrava a oscam čte kartu.. :idea: :idea:
Pozor ta binarka musí umět server... žadný ymode atd... ale možna bude problem vtom oscamu pro 0624
Mám tak Azbox nastavený fungují zapisy a zdílim z amikem který je navíc SH4 a ne Mips a šlape..
Napsal: 13 čer 2016, 18:55
od Fishburn
do cccamu dle tvých nastavení
do CCcamu
C: 127.0.0.1 12000 azbox azbox 0624:000004,000008,00000C,000010
V GSU jako 1: Oscam svn pro 0624
2: CCcam 2.xx
Napsal: 13 čer 2016, 19:27
od Fishburn
kolčis píše:pak mám další připomínky,LABEL nesmí být azbox,ale citacka...pak user a pwd nesmí být local,ale azbox...
Label to je nazev muže tam být cokoli.....npř ..dveře :idea:
User: Jmeno (Také mužeš dat cokoli ale musí se shodovat všude v nastavení)
pwd: Heslo (Také mužeš dat cokoli ale musí se shodovat všude v nastavení)
User:Rudý
pwd:říjen
auprovid=Rudý
C: 127.0.0.1 12000 Rudý řijen 0624:000004,000008,00000C,000010
asi tak :jednicka:
Napsal: 14 čer 2016, 18:40
od kolčis
takže si to sesumírujem,už v tom mám maglajs... :D čtečka je actvive já z ní udělám,jen ,že bude ON a pojede s cccamem dohromady... protože jak to zkouším tak to zkouším,tato varianta taky nejde a oscam server podporuje,tedy ,že na něho čučím na netu jestli je to tedy ono co myslíš... :D jako kdyby aspoň něco se dělo,ale děje se úplně prd,nevím myslím si,že to nepůjde,protože tady na fóru byl taky uživatel,který měl jako já i zápisy na kartě a stejně to nerozjel a vyměnil kartu za ICE...
Napsal: 15 čer 2016, 18:26
od Fishburn
hold to bude tím čistým irdetem to je karta m7 asi ne :?:
Napsal: 15 čer 2016, 20:13
od kolčis
co ofiko a zkusit to klasicky přes mgcamd a newcs,takhle to šlo před tím...
jem mi nejde do hlavy,že tu kartu co mám já musí mít tisíce uživatelů a že jim to nejde a nebo v poklidu přešli na skylink ready...
Napsal: 16 čer 2016, 21:52
od kolčis
tak jsem se nasral nainstaloval ofiko a koupil MODUL TECHNICRYPT IR CI+ SKYLINK IRDETO a normálně přístroj modul detekuje vše oká mám ho v horním slotu,kartu správně kontakty nahoru a normálně ani PRD,má s tím prosím někdo zkušenosti...
