NEJDE MI ROZJET ČTEČKA KARET,MÁM HLAVU JAK VZDUCHOLOĎ... :-D
Fishburn
Re: NEJDE MI ROZJET ČTEČKA KARET,MÁM HLAVU JAK VZDUCHOLOĎ...
[account]
user = local
pwd = local
monlevel = 4
au = azbox
group = 1,2,3,4
cccmaxhops = 10
cccreshare = 10
user = local
pwd = local
monlevel = 4
au = azbox
group = 1,2,3,4
cccmaxhops = 10
cccreshare = 10
Formuler F4 Turbo Combo hevc
takže jsem bedlivě nakopíroval a zkontroloval,reset boxu a stejný stav jako před tím,vše jsem prošel,žádné hodnoty ani lepší,ani horší...tzn. žádné hodnoty nepřibyly ani neubyly... :)
taky mě to mrzí,že to nejde a otravuji Tě,stejně nejlepší by byl skype a prostě kecat a za půl hodinky to je... :)
táááááákže s klidným svědomím mohu říci,že po 8 hodinovém maratonu od rána,kdy jsem si konfigy a jejich modifikace dal vedle sebe a postupně zkoušel zadávat jednotlivé různé atributy a potom pokaždé resetovat a pozorovat co probíhá na oscamu ,musím říci,že než se zadá do
OSCAM.CONFIG
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
boxtype = azbox
user = azbox
tak jde stále rozjet emu cccam 2.2.1. ,ale po přidání ENABLED 1 dojde v GSU sprovoznění oscam klienta,bez,kterého zase nejede OSCAM a tím dojde k nefunkčnosti cccam... TAKŽE SUMA, SUMÁRUM ASI TAK, BUĎ JEDE JEDNO A NEBO DRUHÉ,NELZE ROZJET OBA ZÁROVEŇ,HAJÉ SKONČIL JSEM...
OSCAM.CONFIG
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
boxtype = azbox
user = azbox
Fishburn
čte ti oscam kartu
pokud ano
stačí
[cccam]
port = 12000
serverip = 127.0.0.1
nodeid = E366CE2F10DE1568
version = 2.3.0
reshare_mode = 2
OSCAM.CONFIG
[dvbapi]
enabled = 0
au = 1
user = azbox
je duležite rozjet kartu v oscamu
pokud ano
stačí
[cccam]
port = 12000
version = 2.3.0
reshare_mode = 2
OSCAM.CONFIG
[dvbapi]
enabled = 0
au = 1
user = azbox
karta je rozjetá v oscamu vše v pořádku,ale nemůžu dát ENABLED = 0 ,protože pak zmizí v GSU klient pro oscam a nejde oscam,nula tam prostě nemůže být mám to vyzkoušeno několika způsoby,musí tam být...
pak mám další připomínky,LABEL nesmí být azbox,ale citacka...pak user a pwd nesmí být local,ale azbox...
takhle to musí být,aby šel oscam:
[global]
logfile = tmp
unlockparental = 1
nice = 10
preferlocalcards = 1
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
user = azbox
[cccam]
port = 12000
version = 2.3.0
reshare_mode = 2
[monitor]
port = 1
aulow = 20
monlevel = 4
hideclient_to = 10
[webif]
httpport = 8888
httprefresh = 5
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255
aulow = 20
hideclient_to = 10
P: 0624 1
I: 0666
[reader]
label = citacka
protocol = internal
device = /dev/sci0
pincode = 0000
caid = 0624
detect = cd
mhz =600
group = 1
emmcache = 1,3,2
deprecated = 1
auprovid = azbox
[account]
user = azbox
pwd = azbox
monlevel = 4
au = citacka
group = 1,2,3,4
cccmaxhops = 10
cccreshare = 10
[global]
logfile = tmp
unlockparental = 1
nice = 10
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
user = azbox
[cccam]
port = 12000
version = 2.3.0
reshare_mode = 2
[monitor]
port = 1
aulow = 20
monlevel = 4
hideclient_to = 10
[webif]
httpport = 8888
httprefresh = 5
aulow = 20
hideclient_to = 10
P: 0624 1
I: 0666
[reader]
label = citacka
protocol = internal
device = /dev/sci0
pincode = 0000
caid = 0624
detect = cd
mhz =600
group = 1
emmcache = 1,3,2
deprecated = 1
auprovid = azbox
[account]
user = azbox
pwd = azbox
monlevel = 4
au = citacka
group = 1,2,3,4
cccmaxhops = 10
cccreshare = 10
Fishburn
kolčis píše:karta je rozjetá v oscamu vše v pořádku,ale nemůžu dát ENABLED = 0 ,protože pak zmizí v GSU klient pro oscam a nejde oscam,nula tam prostě nemůže být mám to vyzkoušeno několika způsoby,musí tam být...
Ano rozumím ... to je samozřejmé...
Pokud ti takto jede oscam , A vypneš Api Takzvaně DVBAPI (ENABLED 0)
Lajcky.. API sputíš vydeo a zvuk v Cam
Příklad :
CCcam 2.3.0
DVBAPI 0 (Disabled 1 enabled)
SCIDEVICES: 0 vypnout čtečku
Oscam je jasný
Tak Oscam ti jede tak Použiješ čtečku z oscamu a pošleš data na cccam
kde je api zapnuto a le vypnuta čtečka (Funguje to uplně na 100%)
CCcam potom jen přehrava a oscam čte kartu..
Pozor ta binarka musí umět server... žadný ymode atd... ale možna bude problem vtom oscamu pro 0624
Mám tak Azbox nastavený fungují zapisy a zdílim z amikem který je navíc SH4 a ne Mips a šlape..
Fishburn
do cccamu dle tvých nastavení
do CCcamu
C: 127.0.0.1 12000 azbox azbox 0624:000004,000008,00000C,000010
V GSU jako 1: Oscam svn pro 0624
2: CCcam 2.xx
do CCcamu
2: CCcam 2.xx
Fishburn
Label to je nazev muže tam být cokoli.....npř ..dveřekolčis píše:pak mám další připomínky,LABEL nesmí být azbox,ale citacka...pak user a pwd nesmí být local,ale azbox...
User: Jmeno (Také mužeš dat cokoli ale musí se shodovat všude v nastavení)
pwd: Heslo (Také mužeš dat cokoli ale musí se shodovat všude v nastavení)
User:Rudý
pwd:říjen
auprovid=Rudý
C: 127.0.0.1 12000 Rudý řijen 0624:000004,000008,00000C,000010
asi tak
takže si to sesumírujem,už v tom mám maglajs...
čtečka je actvive já z ní udělám,jen ,že bude ON a pojede s cccamem dohromady... protože jak to zkouším tak to zkouším,tato varianta taky nejde a oscam server podporuje,tedy ,že na něho čučím na netu jestli je to tedy ono co myslíš...
jako kdyby aspoň něco se dělo,ale děje se úplně prd,nevím myslím si,že to nepůjde,protože tady na fóru byl taky uživatel,který měl jako já i zápisy na kartě a stejně to nerozjel a vyměnil kartu za ICE...
Fishburn
hold to bude tím čistým irdetem to je karta m7 asi ne
co ofiko a zkusit to klasicky přes mgcamd a newcs,takhle to šlo před tím...
jem mi nejde do hlavy,že tu kartu co mám já musí mít tisíce uživatelů a že jim to nejde a nebo v poklidu přešli na skylink ready...
tak jsem se nasral nainstaloval ofiko a koupil MODUL TECHNICRYPT IR CI+ SKYLINK IRDETO a normálně přístroj modul detekuje vše oká mám ho v horním slotu,kartu správně kontakty nahoru a normálně ani PRD,má s tím prosím někdo zkušenosti...
