Stránka 5 z 6
Re: openATV 5.1
Napsal: 28 pro 2015, 19:02
od VTronik
Jiný přehrávač pro OpenATV stáhnout z feedu (například bmediacenter). Ale když jsem to zkoušel, tak to příliš nepomohlo na filmy, které mi na OpenATV nešly. Mnohem lepší přehrávač je na OpenSPA 5.0.003. Jede také na kernelu 3.3.1, takže podle mne půjde i stejná konfigurace softcamu. Doporučil bych si ji zazálohovat nebo opět stáhnout přes GSU. Navíc v OpenSPA je v menu možnost přímo z feedu stáhnout softcamy.
Re: openATV 5.1
Napsal: 28 pro 2015, 20:19
od riman22
ale niekto tu spomínal že mu išiel azplay.
Re: openATV 5.1
Napsal: 29 pro 2015, 09:35
od JohnCenaWWE
ano Azplay ide krasne mkv,mp4,avi,divx vyssie datumy od 5.11.15 maju problem z media ,momentalne pouzivam z 20.10.2015 a ide krasne
a skylink karta ICE mi ide pod oscamom 8730 by dym,ma trosku vyssie ecm ale ide pekne
Re: openATV 5.1
Napsal: 29 pro 2015, 10:19
od kapitan.iglo
Ahoj.
Nesetkal jste se v tomto image někdo s hláškou "Cannot allocate memory"? Objevuje se při pokusu o instalaci add-ons a to jak s .ipk balíčky v /tmp, tak s balíčky z repozitářů k této image na Internetu. Image je někdy ze začátku listopadu.
Místo DOM 256MB je osazena SD karta 4GB s rozdělením 320MB (system), 60MB (swap), + zbytek na picony atd.
P.S. Při instalaci byly trochu problém, jelikož image nešla nainstalovat ze stroje s Ubuntu + MAT 2.4.2 (Linux). Respektive instalace dle MAT proběhla, ale boot AZ končil vždy jen na 49%. Zkoušeno s různými OpenATV image. Při použití PC s Windows OS + MAT 2.4.2 (Windows) pak instalace a první náběh AZ v pohodě. Funkce OpenATV taky relativně v klidu, až na ty balíčky.... :roll:
Re: openATV 5.1
Napsal: 29 pro 2015, 10:44
od VTronik
S touto hláškou jsem se nesetkal. Ale máš skutečně připojený a funkční swap? Mám s OpenATV zkušenost, že pokud není na třetí partition tak se nepřipojí a tudíž nefunguje. Aby swap šel je potřebná úprava v fstab (přesměrovat na správnou partition).
Re: openATV 5.1
Napsal: 29 pro 2015, 11:09
od kapitan.iglo
Díky za tip. :89:
Zkusím se podívat, jak to ve fstab vypadá a kam je nasměrováno. Jinak jestli je swap funkční, tak to nevím... , nicméně přes "free" je vidět, že nějaký je, ale využito 0%.
Je opravdu možné, že swap bude nekorektně nastaven. Box mi totiž začal padat do BSOD po použití funkce "INFO" a "GUIDE" a nebylo mi jasné proč.
Zajímavé je, že když jsem poprvé, někdy v říjnu instaloval právě vydaný OpenATV, tak to šlo všechno pohodě.
P.S. Škoda, že úplně skončila podpora RSI 3.0, protože rychlost ovládání v tomto image je opravdu bezkonkurenční.
Re: openATV 5.1
Napsal: 29 pro 2015, 12:23
od VTronik
Ještě je možnost vytvořit a nastavit swap přes swap manažera. Lze potom vybrat i jinou partition a vytvořit tam swapfile, který bude systém poté používat. Já jsem to tak nastavil na USB Flash s formátem ext3. Ušetřil jsem tak místo na DOM ve prospěch systému. Nemám SD kartu místo DOM.
Re: openATV 5.1
Napsal: 29 pro 2015, 15:42
od king
VTronik píše:Jiný přehrávač pro OpenATV stáhnout z feedu (například bmediacenter). Ale když jsem to zkoušel, tak to příliš nepomohlo na filmy, které mi na OpenATV nešly. Mnohem lepší přehrávač je na OpenSPA 5.0.003. Jede také na kernelu 3.3.1, takže podle mne půjde i stejná konfigurace softcamu. Doporučil bych si ji zazálohovat nebo opět stáhnout přes GSU. Navíc v OpenSPA je v menu možnost přímo z feedu stáhnout softcamy.
Ahoj, ja mám síce AzboxME, ale OpenAtv asi niečo vylepšilo včera som nainštaloval a mediacenter, ktorý sa pred tým používal len na nahrávky teraz prehráva všetko *mkv, *avi, *mp4, *mp3, *flac, nemá problém ani s ac3, dts neviem memal som ako vyskúšať.
Re: openATV 5.1
Napsal: 30 pro 2015, 01:12
od JohnCenaWWE
ja mam oatv na usb a swap nepotrebujem
Re: openATV 5.1
Napsal: 30 pro 2015, 19:52
od riman22
VTronik píše:Pokud máš kartu (ne M7 uniblock, ale nejlépe ICE) v čtečce boxu, tak potom by měl fungovat oscam. Dříve jsem měl odzkoušenou variantu newcs a mgcamd, ale na těchto image jsem to nezkoušel.
Pomohol by si mi ten oscam zpojazdniť?
Re: openATV 5.1
Napsal: 31 pro 2015, 11:29
od kapitan.iglo
kapitan.iglo píše:Díky za tip. :89:
Tak to vypada, ze si AZ zije vlastnim zivotem. Zkusil jsem update image z menu OpenATV a zminena hlaska ohledne pameti a dalsi projevy neposlusnosti vzaly za sve...
No nic. Jdu zkusit nainstalovat CZ/SK achivy a vam preju skvely zaver roku.
Re: openATV 5.1
Napsal: 26 led 2016, 12:15
od JohnCenaWWE
moj upraveny skin v OpenAtv 5,1
Re: openATV 5.1
od JohnCenaWWE
este jedna
Re: openATV 5.1
Napsal: 26 led 2016, 14:18
od MacikTO
JohnCenaWWE :chcem sa spytat ako sa chova tato enigma v AZ Premium HD+...jedna sa mi o rychlost prepinania programov a aj samotne medialne funkcie ako je archiv ci to ide bez zasekov a prehravanie filmov z usb disku...momentalne mam naistalovanu RSI 3.0 a neviem ci sa mi oplati preinstalovat tento box...za postrehy dakujem
Re: openATV 5.1
Napsal: 26 led 2016, 15:59
od JohnCenaWWE
mal som dlhe roky open rsi 3 ale ako vyslo oatv 5,1 nic lepsie zatim nieje pre mna,prepinanie kanalov do 1s stabilita ;lepsia; nahravanie okamzite parada/u open pli mi to hafrovalo/; streamy idu super,archivczsk ide lepsie ako u open pli,a ide hlavne BLINDSCAN
odporucam :89:
prosim vas ti co mate tento skvely image ide vam HbbTV?
