Open RSI 3.0
dedecek_
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od dedecek_ »
Stále čtu o výpadcích cccamu a mně to chodí bez problému. Mám Premium HD a Premium HD+.
K výpadkům docházelo, když jsem cccam instaloval při instalaci img. Od doby, co instaluji přes GSU, mám pokoj. Denně večer box vypínám, nevím, jestli je to tím, ale k prodlužování času při přepínání nedochází.Používám skin, který je součástí img. nebo Army.
S img. si hraju a minimálně 2x týdně střídavě měním na Domu a USB.
Mašinky šlapou na kartu i klíče.
tear12
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od tear12 »
nebo místo cccamu zkuste oscam, nesedím sice u boxu 24 h a ani pomalu 12h ale když se dívám tak zatím žádnej zásek u cccamu se mi to taky stávalo
old_tux
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od old_tux »
To vám závidím, že jste šťastní a spokojení uživatelé OpenRSI 3.0. Ale jak říkám ten CCcam 2.3 jsem měl ověřený vlastní (nestahovaný) a taky jede na RTI bez jediného problému, takže v tom to asi nebude. Spíš bych řekl, že je nějaký problém v kernelu (modul) a z nějakého důvodu vypadává přímo zařízení /dev/sci0. V logu oscamu nebo CCcamu to přímo píše, že nemůže komunikovat s kartou, která je samozřejmě ok. No už to neřeším. Takže ať vám to jede i nadále bez problemů.
Azbox HD Premium, Hauppauge WinTV-HVR-4000 (dvbs-2,dvb-t,analog,radio), VDR 1.7.16 (Debian sid), Samsung LE46A786 (smart LED), Harman Kardon AVR 355, JBL ES 80 set,
JIKARU Wales
Dal poděkování: 3 poděkování
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od JIKARU »
Nedelam obnovu fw od posledniho fungujiciho Open RSI 3.0 z 2013/01/12 a vsechno slape OK.
CCCam 2.2.1 a k tomu nainstalovano
enigma2-plugin-archivczsk_0.70_alpha_4_mips32el
enigma2-plugin-extensions-cooltvguide_Coolman_V6.4.0_mips32el
enigma2-plugin-extensions-csfd_9_00b7-20130121_all
enigma2-plugin-extensions-mytube_1.0-20120929-r10_mipsel
enigma2-skin-hdglass16_7.22_all
A jsem nad miru spokojeny vcetne manzelky.
Co me trosku sere tak ty natahle drzky. Tohle by mohli programatori opravit. Jinak jak rikam vsechno OK
gobb
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od gobb »
Mohol by si prosim Ta dat odkaz na dany image? Ja mam s kazdym nejaky problem :) Vdaka.
AZBox Premium HD, 19.2&23.5, SKYLINK ICE, OpenRSi-3.0, UE46F6500SSXZG
AZBox Premium HD, 19.2&23.5, 80GB Maxtor 6Y080M0, OpenRSi-3.0, LE40R86BDX
JIKARU Wales
Re: Open RSI 3.0
ccccdddd
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od ccccdddd »
ahojte, je nějaký plugin na přehrávání videa z dlna serveru a ftp serveru(tedy z NAS serveru, popřípadně z WIFI routeru s USB diskem )?.............. a ještě nějaký plugin abych mohl na azboxu přehrávat videa, které jsou na disku v druhém azboxu?
VTronik
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od VTronik »
Na to nepotřebuješ plugin. Stačí mountnout příslušný disk (NAS). Funguje to bez problémů.
Skylink ICE
old_tux
Re: Open RSI 3.0
JIKARU píše:Nedelam obnovu fw od posledniho fungujiciho Open RSI 3.0 z 2013/01/12 a vsechno slape OK.
No to bude asi ono, že tam ještě ten bug není.
gobb
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od gobb »
Poslednych par imageov som si vsimol nahodne spustenie kolecok pri prepinani kanalov, aj chvilu po reboote.. Pomohol standby a nasledny wake up. Mam dojem, ze to sposobuje zapnutie druheho infobaru v User interface (v spojitosti s Pli-HD skinom). Po jeho vypnuti to vyzera stabilne uz druhy den, prepinam ako blazon a bez kolecok. Tot maly tip na skusku ak mate podobny problem.. :89:
gorick
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od gorick »
Dobry postreh, moze byt za tym second infobar. Sem tam ho zapinam a stavalo sa mi, ale v OAM, ze po reboote nabehli kolecka a trebalo chvilku pockat, kym sa dotocia.
JIKARU Wales
Re: Open RSI 3.0
Nema nekdo v poslednich dvou dnech problem s fungovanim HBO HD. Vypada to jako bych zmacknul na play 2x a pretacela se kazeta pripadne dvd rychleji bez zvuku. podotykam ze to pred 3 dny nedelalo..
gorick
Re: Open RSI 3.0
No prave teraz som prepol na HBO HD a fakt isiel obraz sekavo a zvuk vobec. Problem vyrieseny ako vzdy prehodenim zvukovej stopy.
gobb
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od gobb »
Same with me. Sekanica, po prepnuti ok. Voodoo.
paroli
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od paroli »
Zdravím, využil jsem zkušeností uvedených výše a dal jsem tam zmiňovaný Open RSI 3.0 z 2013/01/12 a OSCAM namísto cccam 2.3.0.
Paráda, zatím bez koleček při přepínání. Žádný problém s trháním a zvukem u HBO HD. Zatím žádný podobný problém jako se sekáním cccam při náhlém nerozpoznání karty ve čtečce, což bylo hodně nepříjemné v průběhu nahrávání.
Potřeboval bych ale poradit.
-Oscam "oscam_1.20-rev-7884-oe2.0" mi nedékoduje některé programy, HBO2, Prima, NatG, atd. S cccam to šlo normálně. Reautorizace nepomohla, AU je ACTIVE.
- Oscam jsem nainstaloval, ale pokud nedám restart sofcamu přes menu, tak nejede. Možná se automaticky nenastartuje. Krom nakopírování config files a Oscam a softcam.oscam do init.d jsem nic jiného nenastavolal. Na něco jsem zapomněl?
díky
gobb píše:Mohol by si prosim Ta dat odkaz na dany image? Ja mam s kazdym nejaky problem :) Vdaka.
Azbox Premium HD/1T, E2RSI3.0
