Stránka 4 z 4
Re: Fw Test 06.02.2012
Napsal: 14 dub 2012, 14:33
od marsim21
Vyčistit,ale základ je nepoužít obnovu systémového nastavení.A nově naladit programy.
Napsal: 15 dub 2012, 11:24
od hdcz
Verze 10.35.by mela byt na ceste..octagon uz ji ma...nema nekdo nejake info kdy vyjde pro hdbox 9300 ?
Napsal: 15 dub 2012, 12:07
od vejv
Já jsem se dnes vrátil k 1.8.83, kde mi nahrávání funguje v pořádku, až na to že nahrávce dá box špatný název - z jiného pořadu. V této verzi fw, ani po všech radách se mi nepodařilo odstranit závadu. Nově daný systém po smazání varu, vše nově naladěno, několik verzí mcas zkoušeno disk zkoučen s FAT i Journaled, ale pořád se nahrávka kousala na nulovém čase. Snad další fw bude v pohodě, do té doby zkusím ještě sehnat někoho, kdo by mi box vyčistil přes HDBoxcleaner. Díky za rady.
Napsal: 15 dub 2012, 13:36
od hdcz
Jo s nahravanim ma jeden zakaznik porad problem...zkouseno vsechno mozne a nemozne...ICE karta s mcas to proste nejde. Se to sekne a je finito. Oscam to same. Nahravani pres EPG proste nejde. V sapru s tim taky moc nevyvedli...prislo a sek sek..porad dokola neni zadnak ombinace, co by jela OK aspon 15 dni.
Napsal: 15 dub 2012, 13:41
od From_Vanov
hdcz píše:Verze 10.35.by mela byt na ceste..octagon uz ji ma...nema nekdo nejake info kdy vyjde pro hdbox 9300 ?
Zdravim, pokud by byl zajem, muzu zmenit reseller id v tom fw. pro Octagon. Nemel by to byt zadny problem. Kdyztak prosim o link na ten 1.10.35 fw. pro Octagon, at to nemusim hledat :-)
From_Vanov
Napsal: 15 dub 2012, 14:11
Ak niekto chce, tak si tú hlavičku môže zmeniť aj sám
reseller_changer_v13.zip
ale hw odlišnosti predsa len existujú takže zrejme by bolo lepšie počkať na originál. Podobnými špekuláciami vznikal mýtus o tom, že fw octagonu je lepší ako pre iné modely - čo bol samozrejme čistý výmysel bez racionálneho základu
Napsal: 15 dub 2012, 14:34
od From_Vanov
dempsey píše:Ak niekto chce, tak si tú hlavičku môže zmeniť aj sám
Zdravim dempsey,
diky za tenhle reseller id changer. Mel jsem nejaky jiny, ktery spatne nastavoval nove reseller id a muselo se tomu pomoci pres HEX editor. Proto jsem to nabizel.
Muzes byt trochu konkretnejsi, jake jsou ty hardwarove zmeny? Je to neco podstatneho? Prijde mi divne, ze by se vyrobci vyplatilo delat jiny hw pro dve stejne masiny. Vetsinou se meni jenom nejaka ta loga ve fw a krabice ma jiny celni panel nebo pripadne chybi nejaka periferie ....
Zkousel jsem fw. pro 9300 na hw. 9200 a beha to pekne (tedy az na ty zas..ny ctecky, ale to ma myslim jiny duvod).
From_Vanov
Napsal: 20 dub 2012, 19:16
od vejv
Tak jsem si koupil kabel a sehnal PC s com portem, vycistil box, nahral novy fw, opet vycistil ( nevedel jsem v jake fazi se to ma delat), nahral mcas a zatim vse v poradku. Uz to nahrava jak ma, tak uvidim co to udela casem. Snad cleaner pomohl
Napsal: 22 dub 2012, 09:21
od marsim21
To mě těší.že se dílo podařilo.
Napsal: 23 dub 2012, 15:31
od cucpo
Len sa chcem spytat nahravky mi uklada na HDD do adresara Recordings ma to tak byt a ak ano je to mozne zmenit aby ich ukladal do rootu toho HDD ???
Napsal: 24 dub 2012, 19:37
od Jerry973
Robi to aj mne, nejako som si nato uz zvykol ...
Napsal: 29 dub 2012, 07:53
Umiestnenie nahravok je konecne spravne- ma byt bud /movie/ ,alebo /recordings/ . Je proti logike,aby ukladalo do korenoveho. Z korenoveho adresara sa zavadzaju systemove pluginy. Ta febr. verzia je celkom fajn. To co bolo v aprily ako nove na octagon fore, bol len stary fw s prepisanou hlavickou . Asi iba koli tomu ,aby dodrzali zasadu,kazdy mesiac novy fw. Nemci si na to potrpia. Podla mna je lepsie pockat na ozaj novu verziu .
Napsal: 09 kvě 2012, 14:27
od vejv
Tak prosím opět o radu, již jsem myslel, že mi vše funguje ale ono. ne. to zásadní pro mě, zcela zklamalo a to nahrávání. O prodlouženém víkendu jsme si dal nahrávat a když jsem přijel domů, zjistil jsme následující:
box se při nahrávce nijak neseknul, jak už to udělal v minulosti, vše pracovalo jak má, ale nahrávky měli pouze 1,1 KB apod. velikosti. Zjistil jsem, že box při nahrávání se normálně zapnul, spustil nahrávání, ale program, který má nahrávat nejde, černá obrazovka, ostatní programy běží v pohodě. Používám Mcas za posledních pár dní jsem jich zkusil několik a ne a ne narazit na správnou variantu. Prosím někoho kdo má toto funční, jaký Mcas používáte?
jinak jsem v poslední době používal funkci aby se box úplně vypnul (nesvítí hodiny), jakou variantu používáte?
zkusím box znovu projet HDCleanerem, ale od posledního čištění je to pár dní, před tím na starší vezi fm. vše chodilo po celou dobu jak má i bez čištění
Napsal: 09 kvě 2012, 23:29
od Urbji
To vejv:
9200 - mcas+xcam z 9.2.2012, hodiny nesvítí, nahrávání OK
