HM,TAK JSEM DALŠÍ V ŘADĚ,KTERÝ SI HO ODEPSAL...
kolčis
Re: HM,TAK JSEM DALŠÍ V ŘADĚ,KTERÝ SI HO ODEPSAL...
Příspěvek od kolčis »
JirkaB2 píše:nevím jak je to s tím napájením, protože standard IDE 3.5 má 40pinů a napájení měla jen IDE 2.5 ale ta měla navíc 4piny. každopádně v Azku to napájení nemá zvlášť připojeno, tak to nějak musí jet z desky Azka.
NO TO DÁVÁ NĚJAKOU LOGIKU TOTOK,ALE TOMUHLE NEROZUMÍM...
VTronik
Příspěvek od VTronik »
Jj, jede to z desky AZtka. Pin20, který není na boardu PC zapojen.
Skylink ICE
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Příspěvek od Fishburn »
Lze to takto použít i bez napajení DOM na EIDE rozhraní ¨(či na Interface) prodavjí se již běžně DOM disky na západě nebo SSD disky ty jse ale přípojujína vsata/ata/Sata/atd... I unás jsou k dispozici o velikostech až 256GB sice jen na obj. ale lze !běžně do 16Gb dostupné,
ale drhé na naše poměry
Formuler F4 Turbo Combo hevc
Pane kolego na SZ Mas to tam soubor nese název :Disk and Partition backup 1-19-2012 23-18
Nechci měnit název souboru aby to prijal tvuj prog( pokud se to povede bude to přelom...)
krokodill
Příspěvek od krokodill »
Tak jsem další v řadě :51: Nainstaloval jsem E2, ale kvůli motoru jsem chtěl přejít na chvilku zpět na původní FW. V Azup jsem to sice spustil, ale rovnou :instal oficial FW. Pak to napsalo, že to chce rebootovat přijímač, tak jsem šel a ovladačem jsem ho rebootoval. Teď už vím, že jsem udělal chybu. Takže mám na displeji stále reboot. Povedlo se to někomu nějak zprovoznit? Zkoušel jsem i mačkat pravé tlačítko volume s následným zapnutím síťového vypínače a držet, ale nic. Používám namísto origoš DOOM takovou tu s SD kartou, ale ani vrácení původní DOOM nepomohlo. Nestačilo by třeba na tu SD kartu něco nahrát? No jo, ale vlastně co... Zkusil jsem ji zformátovat do FAT, ale stejně nic. Možná, kdyby se mi ji povedlo nějak zformátovat do Ex3, ale mám pouze Win7 a ty neumí formátovat Ex3.... Zkusí někdo poradit, před tím, než to odešlu do SAPRA?
okol Czech Republic
Příspěvek od okol »
Moje rada je:
Kup si n aukru nebo ebay prevodnik a podle navodu si to oprav sam.
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
krokodill píše:Tak jsem další v řadě :51: Nainstaloval jsem E2, ale kvůli motoru jsem chtěl přejít na chvilku zpět na původní FW. V Azup jsem to sice spustil, ale rovnou :instal oficial FW. Pak to napsalo, že to chce rebootovat přijímač, tak jsem šel a ovladačem jsem ho rebootoval. Teď už vím, že jsem udělal chybu. Takže mám na displeji stále reboot. Povedlo se to někomu nějak zprovoznit? Zkoušel jsem i mačkat pravé tlačítko volume s následným zapnutím síťového vypínače a držet, ale nic. Používám namísto origoš DOOM takovou tu s SD kartou, ale ani vrácení původní DOOM nepomohlo. Nestačilo by třeba na tu SD kartu něco nahrát? No jo, ale vlastně co... Zkusil jsem ji zformátovat do FAT, ale stejně nic. Možná, kdyby se mi ji povedlo nějak zformátovat do Ex3, ale mám pouze Win7 a ty neumí formátovat Ex3.... Zkusí někdo poradit, před tím, než to odešlu do SAPRA?
na format EXT3 pouzi MiniTool Partition Wizardked ti bootoje skus ist do dcc ci ta pripoji....
krokodill
Bohužel, ani DCC mě nepřipojí. Už jsem si objednal na Aukru ten USB převodník TTL, ale nejsem si jistý, jestli to zvládnu. Viděl jsem tady na to dva návody, oba v češtině (jiný jazyk je pro mě španělská vesnice), ale ten jednodušší nemůžu najít. No uvidíme...
martin5
Příspěvek od martin5 »
krokodill píše:Bohužel, ani DCC mě nepřipojí. Už jsem si objednal na Aukru ten USB převodník TTL, ale nejsem si jistý, jestli to zvládnu. Viděl jsem tady na to dva návody, oba v češtině (jiný jazyk je pro mě španělská vesnice), ale ten jednodušší nemůžu najít. No uvidíme...
Tento návod je OK :)
viewtopic.php?f=262&t=9119
VU+ uno ; AZBOX HD Premium ; AZBOX HD Elite ; VU+ solo4k ; VU+ solo2 ; 28,2°v;23,5°v;19,2°v;13°v;1°z;4°z
2x parabola 100cm
martin5 píše:
ako vyzera ten prevodnik a ty si to uz skusal?co si robil ze si to musel napravat?
JIKARU Wales
Dal poděkování: 3 poděkování
Příspěvek od JIKARU »
Tak ja jsme si s instalaci hral 2 hodiny podle "jednoducheho neuplneho" navodu, ale vsechno jsem zvladnul a E2 zatim slape. Je fakt ze ovladani na DO je ponekud jine, ale da se na nej zvyknout (pokud bybyl nejaky editor rozhodne bych ho predelal k obrazu svemu). Podarilo se i nainstalovat skin a picon. Zatim spokojenosta rozhodne z5 na ofi fw ani nahodou. Doufam, ze se bude vsechno stabilizovat a E2 bude slapat jak vino....
JIKARU píše:Tak ja jsme si s instalaci hral 2 hodiny podle "jednoducheho neuplneho" navodu, ale vsechno jsem zvladnul a E2 zatim slape. Je fakt ze ovladani na DO je ponekud jine, ale da se na nej zvyknout (pokud bybyl nejaky editor rozhodne bych ho predelal k obrazu svemu). Podarilo se i nainstalovat skin a picon. Zatim spokojenosta rozhodne z5 na ofi fw ani nahodou. Doufam, ze se bude vsechno stabilizovat a E2 bude slapat jak vino....
vitaj medzi nami E2armi :91:
riman22
Příspěvek od riman22 »
Tak k tomu formátovaniu partícii na EXT3/EXT2 si stačí stiahnuť linux distribúciu napr. Ubuntu napáliť na CD, spustiť ako Live CD na počítači a po spustení systému pomocou programu Gparted naformátovať danné partície.
toto je ten kabel?
