RSI E2 0.3
Re: RSI E2 0.3
MediaCenter mě ty staré nahrávky nepřehraje.
Jen mi je divný, že , jak píše satkrt, tak mu to přehrává na RTI 1.5.3 o 1.6.0 a zrovna na RSI 0.3 to nejde, když vychází jak uvádějí z 99.9% z RTI 1.5.3..
- schmegea
Re: RSI E2 0.3
Já už staré nahrávky nemám, ale v začátcích jsem přejmenovával na *.avi a vše fungovalo.
Re: RSI E2 0.3
tak přepsání přípony z ts na avi nezabralo.
Jedině lze spouštět tyto nahrávky přes pc - webinterface.
Fishburn
Re: RSI E2 0.3
staré nahrávky jsem já přejmenoval ..na MPEG ... a bezprobémů
Formuler F4 Turbo Combo hevc
Re: RSI E2 0.3
tak jsem přejmenoval soubor na .mpg a zjištění je takové, že přes mediacenter to spustit nejde.
Přes AUX to hned nespustim, ale jakmile spustim přes AUX jiny film origo .avi, vypnu avi film a ten muj prvne spustený mpg jede, ale bez zvuku a jen na par vteřin, pak se kousne a pomuze jedine restart gui...
Tak nevím..
Tak nevím..
JohnCenaWWE
Re: RSI E2 0.3
sak si to prekonvertuj a mas pokoj
Fishburn
Re: RSI E2 0.3
psal jsem mpeg ne mpg
Re: RSI E2 0.3
když jsem to přepsal na mpeg, tak dany soubor mediacenter ani pres AUX, tak přes webinterface azbox neviděl
Fishburn
Re: RSI E2 0.3
Náhrávka SD NOVA
Televizní noviny.ts
Format : MPEG-TS
File size : 591 MiB
Duration : 18mn 42s
Overall bit rate : 4 410 Kbps
Video
Menu ID : 13138 (0x3352)
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : Main@Main
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, Matrix : Custom
Format settings, GOP : M=3, N=30
Codec ID : 2
Duration : 18mn 41s
Bit rate : 3 999 Kbps
Maximum bit rate : 15.0 Mbps
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 fps
Standard : PAL
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.386
Stream size : 535 MiB (90%)
Audio
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 2
Codec ID : 4
Duration : 18mn 42s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 192 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Delay relative to video : -509ms
Stream size : 25.7 MiB (4%)
Language : Czech
Text
ID : 3203 (0xC83)-100
Format : Teletext
Language : Czech
Menu
Duration : 18mn 42s
List : 3201 (0xC81) (MPEG Video) / 3202 (0xC82) (MPEG Audio, Czech) / 3203 (0xC83) ()
Language : / Czech
Televizní noviny.ts
Format : MPEG-TS
File size : 591 MiB
Duration : 18mn 42s
Video
Format : MPEG Video
Codec ID : 2
Duration : 18mn 41s
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Standard : PAL
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Audio
Format : MPEG Audio
Codec ID : 4
Duration : 18mn 42s
Bit rate : 192 Kbps
Language : Czech
Text
Format : Teletext
Language : Czech
Menu
Duration : 18mn 42s
Language : / Czech
Fishburn
Re: RSI E2 0.3
Chyba bude nekde jinde asi... Jede mi to bezproblému..
Re: RSI E2 0.3
čili polopatě:
muj nahrany soubor z ofic fw: nova.ts
psal jsi, ze ho mam prejmenovat na mpeg, takže takto nova.mpeg? takto mi to nevidi
jaky bude teda spravny nazev souboru? nova.m2ts?
Diky
Diky
Fishburn
Re: RSI E2 0.3
Nova.mpeg mám takto
(připona je samozřejmě skrytá ve win)
Re: RSI E2 0.3
tak na RSI 0.3 mi to nejde, jakmile to prejmenuji na nova.mpeg, tak azbox soubor nevidi ( přes mediacenter,AUX )
Fishburn
Re: RSI E2 0.3
přehraji ale i nova.ts ted sem testnul a v pohodě.
Tak nevím jede mi to na všech uváděných FW 1.5.3,1.6 .RSI 0.3
ale jinak nejsem spokojen u žádné verze E2 ...všeobecně nejdou media 100% zatím ......
