Stránka 4 z 9
Re: Open AAF Image
Napsal: 08 led 2012, 16:37
od vikino
@filuta29 - Likrov setting asi nie je OK, uz dlhsie ho nepouzivam, skus tento od dempseyho:
viewtopic.php?f=259&t=9377&p=75643#p75643
@streethawk - skus nainstalovat ten update
viewtopic.php?f=289&t=8945 u mna funguje OK.
Re: Open AAF Image
Napsal: 08 led 2012, 18:17
od streethawk
vikino: Takže som nainštaloval ešte raz ten nový AAF s 5.1.12 a znova to isté, po samotnej inštalaácii SW normálne nabootoval, nastavil som sieť, pozrel som do modulov a tam chýbala zložka "SOFTCAMS" tak som ju nainštaloval z toho čo si mi dal odkaz (to som robil aj predtým), po inštalácii toho "configu" a následnom reštarte, SW normálne nabootoval, ale v moduloch sa mi už "preistotu" nezobrazilo nič, vôbec nič, žiadne zložky, nezobrazujú sa ani tie na odstránenie, keď stlačím namiesto zeleného červené v moduloch...nechápem, sieť je OK a ako som povedal, pred inštaláciou toho softcam configu položky zobrazovalo, akurát ten SOFTCAM nie...
Teraz poraď čo s tým, kde je chyba...
Díky ;-)
EDIT@streethawk: teraz sa mi preistotu položky v moduloch zobrazili, ale stále tam nieje položka SOFTCAM...opakoval som ešte raz inštaláciu toho "softcam configu", ale položka tam stále nepribudla...
Re: Open AAF Image
Napsal: 08 led 2012, 18:27
od vikino
Ako si to instaloval? Instaloval si ten update?
Re: Open AAF Image
Napsal: 08 led 2012, 18:34
od streethawk
Ano, predstav si, ze urobil som to co som Ti napisal a teraz to tam samo od seba zrazu naskocilo, par krat (asi tak 10-15) som vosiel do tych modulov a znovu vysiel a zrazu tam pribudli, podotýkam, že som vždy keď som tam vošiel hodnú chvíľu čakal, pretože to niekedy trvá dlhšie... ;D
Nechapem, ale podarilo sa nakoniec, dufam, ze to bude fungovat...
Zatial diky a caff... ;-)
Re: Open AAF Image
Napsal: 08 led 2012, 19:28
od vikino
Neodpovedal si mi, ale nevadi. . . Budem si predstavovat
Po istalacii je zvycajne potrebny restart Gui a v pluginoch sa to objavi hned.
Re: Open AAF Image
Napsal: 08 led 2012, 19:51
od streethawk
ahoj, instaloval som to cez Dreamexplorer a po instalacii som samozrejme restartoval, ale nepribudlo to tam, potom som chvilku chodil do modulov, stlacil som zelene tam by to malo byt nebolo, tak som isiel von, opat dnu a takto asi 10-15 krat a zrazu to tam bolo, nic ine som nerobil...
Re: Open AAF Image
Napsal: 08 led 2012, 20:50
od filuta29
Tak už se mi tento problém podařilo vyřešit. Použil jsem Dreamboxedit a přez něj zaktualizoval satelites.xml. Možná to bylo tím.
Re: Open AAF Image
Napsal: 10 led 2012, 19:42
od vikino
@streethawk - zabudol som sa Ta opytat ako Ti isla v tom backup-e aaf ice karta jupici v i-deto mode v oscame?
Re: Open AAF Image
Napsal: 12 led 2012, 08:44
od otto69
Nainstaloval jsem nejnovější AAf image a v něm stáhl CCcam v2.3.0, v usr/keys je CCcam.cfg.samlple_230 vněm sem přidal tyto řádky B: /dev/sci0 07; B: /dev/sci1 07 a ono to nezabralo. Nevíte někdo jak zakázat EMM zápisy? Díky za radu.
Re: Open AAF Image
Napsal: 12 led 2012, 09:03
od vikino
CCcam.cfg.samlple_230 premenuj na CCcam.cfg a zmen atribut na 644 ak nie je.
Re: Open AAF Image
Napsal: 12 led 2012, 09:32
od otto69
Po přejmenování na CCcam.cfg a zmen atribut na 644 se karta nerozjela.
Re: Open AAF Image
Napsal: 12 led 2012, 10:04
od vikino
Skus tam nakopirovat tento cfg, ten svoj vymaz.
Re: Open AAF Image
Napsal: 12 led 2012, 10:38
od otto69
Musel jsem ten CCcam.cfg.samlple_230 přejmenovat na CCcam.cfg.cfg atribut na 644 karta už jde a zdá se, že zápisy zatím neprocházejí. Vikino díky za pomoc.
PS: Jestli zápisy projdou tak vyzkouším ten tvůj CCcam, ale asi to bude chtít i CCam binárku.
Re: Open AAF Image
Napsal: 12 led 2012, 10:46
od vikino
Binarku mas predsa stiahnutu 2.3.0, tu nemen. Ten moj cfg je zo starsich cccam-ov a mne funguje aj s 2.3.0 binarkou. Su v nom zakazane zapisy a prechod emm.
Re: Open AAF Image
Napsal: 12 led 2012, 11:52
od otto69
Vikino, tak už jsem tam dal ten CCcam.cfg od tebe a ono se to rozjelo.
Jsem zvědavý na ty zápisy. Zatím Díky.
