RTi Core v1.2 Enigma 2
babo12 Slovakia
Re: RTi Core v1.2 Enigma 2
Příspěvek od babo12 »
Zdravim,
Pls napiste niekto ci ukazuje v skine HD Glass16 korektne rozlisnie kanalu.
Dik.
DM Two UHD - Opendreambox2.6, DM 800HDseV2 - OpenATV 6.3, VU+ zero4k - VTI 15
johank
Příspěvek od johank »
karlos66 píše:
kitrab píše:vidím podobně viz. můj příspěvek výše.
nezbude než to změřit, musím doma pohledat wattmetr a uvidím.
včera jsem to měřil, 22W :-(
Ve standby jsem neměřil, ale při provozu to bylo 22W. Což je o málo méně než minulá verze, ta měla 25 - 28W a ve standby 22W.
Měřeno na přístroji do zásuvky co někde rozdával Elektrovin, ale +- by to mělo odpovídat.
schmegea
Příspěvek od schmegea »
babo12 píše:Zdravim,
Dik.
Ano
kitrab
Příspěvek od kitrab »
aha provoz, pak je to OK.
22W je naprosto v pohodě. záleží na disku
babo12 Slovakia
schmegea píše:Ano
mam to brat ako odpoved na moju otazku ? :)
fdriver
Příspěvek od fdriver »
fdriver píše:Tak som sa zoznamil konecne s Enigmou2. Oproti povodnemu firmwaru sa to neda ani porovnat. Skusal som zakladne veci TV, prepinanie, Oscam, CCCam.
Narazil som ale na jeden problem. Ak vypnem prijimac (cez DO) do stand-by a potom zapnem HDMI uz nenabehne. Cez scart ide, ale cez HDMI iba tma. Pomoze len reboot prijimaca. Ma niekto tento problem ??? Da sa to nejako osetrit ?
Vyriesene ... chyba bola v HDMI konektore (na kabli). Konkretne tam bol zohnuty jeden pin. Takze vypinanie do standby ide v poriadku.
kitrab
to je tedy pecháč, já měl nalomeny koax u LNB, 3x na střeše jsme s tím laboroval, než jsem našel chybu.
existuje někde popis dálkového ovladače AZBOXU premium s E2 ??
Stevo102
Příspěvek od Stevo102 »
babo12 píše:
schmegea píše:Ano
ANO, naozaj to ukazuje dobre rozlišenie obrazu, ukazuje dobre aj zvyšné veci ktoré ukazuje...
formis
Příspěvek od formis »
Jak a který mgcamd se dá naistalovat do této Enigmy? Instalace Enigmy proběhla OK, Tunisiasat OK, TS panel OK, ale když dám instalaci mgcamd Z Tunisiasat tak po instalaci vyhodí chybu. Když dám instalaci z TS panelu přes menu manager tak se tváří že se nainstaloval, ale adresář nikde nemohu najít. Díky za radu.
Stevo102
Ako sa da mountnut usb zariadenie kluc alebo usb hdd? Ďakujem
rauch
Příspěvek od rauch »
tu sa dozvies vsetko....treba zmenit fstab v etc
viewtopic.php?f=263&t=6884
hdcz
Příspěvek od hdcz »
ja si stahl pres TS 3.5 device manager a tam po instalaci a restartu dam jen mount toho ci onoho disku a je to hotovy ...jede to. Jinak posledni HDglass mi prijde takovy pomalejsi nez orig skin..
AZbox premium 500gb + Azbox Elite.
frcko73 Slovakia
Příspěvek od frcko73 »
otazocka:nevypadava vam tak na 1-2sek obraz?Lebo mne ano......
interfernet
Příspěvek od interfernet »
Tak jsem po delší době vyzkoušel Enigmu. Zprovoznil jsem CAM, TV funguje skvěle, přepínání proti původnímu fw je rychlejší, na FTA kanálech okamžité. Bohužel mě štve věc, kterou pokud uspokojivě nevyřeším, tak budu dávat zpět 0.9.4890. Jedná se o MediaPlayer. Jelikož používám azbox i pro přehrávání mkv tak potřebuji aby správně fungovaly titulky a přehrávání. Nefunguje zrychlený posun. Volba pro titulky má tlačítka kódování, barvy ale nefungují. Podařilo se někomu uspokojivě rozchodit přehrávač, nebo mám instalovat zpět 4890?
kitrab
na běžné avi není problém.
dnes úspěch, po instalaci fixu streamu funguje a dokonce i na HD program :)
jen pokud je spuštěný a chceš přepnout program ovladačem, tak to nejde, hláška tuner zaneprázdněn.
stream je nutné stopnout a pak to jde.
