Stránka 4 z 7
Re: Open PLI 2.1 beta
Napsal: 10 zář 2011, 21:24
od eemil
aha, už chápu. Ale pli tenhle plugin v základu nemá a já ho ani neinstaluju.
Napsal: 29 pro 2011, 14:20
od akordeon
Chcem sa len podeliť o skusenosť ,fleshnul som backup od vikina Backup_OpenPli2.1 beta Image based on Linux3.1. for ET9x00_by_vikino_28122011 a chcem dodať,že je perfektny aspoň zatial, super grafika a ten čisty obraz, zda sa mi že je čistejši ako pred tym (Backup_OpenPli2.1 beta Image based on Linux3.0.3 for ET9x00_by_vikino_27102011), chcem podakovať vikinovi za tu namahavu pracu čo si s tým dal
Napsal: 29 pro 2011, 15:05
od vikino
Neni zac, kym to prinasa potesenie a zabavu, preco by som nezverejnil svoj backup... len ma mrzi, ze sa nepridaju aj dalsi so zverejnovanim svojich zaloh, skoda.
Ten cisty obraz ma zrejme na svedomi Linux 3.1. na ktorom je PLi postaveny a grafika je novym skinom suprova, v tychto sedivych, zamracenych dnoch je oranzovo modra pastvou pre oci, no nie? :wink:
Napsal: 29 pro 2011, 18:27
od michuck
Vikino děkuji ti za tvoje image rád je používám a je tam plno zajímavých věcí, ale u tvé dnešní zálohy s mi stalo to, že po nahrání se mi box zastaví hned při prvním naběhnutí v bootingu a dál to nenaběhne. Pokud to znovu přehraju mojí starší zálohou ta to naběhne. Znovu jsem zkusil tvojí zálohu a zase zásek. Co se stím dá dělat? Poradíš mi prosím. Děkuji
Napsal: 29 pro 2011, 18:51
od vikino
No kedze to uzivatelovi akordeon islo flashnut, predpokladam ze bude asi problem niekde u teba... sprav si pred flashnutim mojho backupu tovarne nastavenie a az potom to naflashuj. Predpokladam, ze mas instalovany posledny bootloader... takze tu problem nebude...
Rozmyslam ako som to nechal nastavene: pevnu IP som nenastavoval, nechal som DHCP, aj nahravanie a timeshift som nechal defaultne na HDD...., len nastavenie tunerov som nechal ako mam ja, ked tak to upravim na "nenakonfigurovane" a urobim novu zalohu...
Napsal: 29 pro 2011, 18:58
od eemil
No to bude asi tím, že všichni používají tvoje zálohy, takže není co zveřejňovat a já jedu sice na svoje, ale nemám ho tak vyšperkovaný a prakticky mám furt to samý, pouze ho občas aktualizuju. :D
vikino píše:Neni zac, kym to prinasa potesenie a zabavu, preco by som nezverejnil svoj backup... len ma mrzi, ze sa nepridaju aj dalsi so zverejnovanim svojich zaloh, skoda.
Napsal: 29 pro 2011, 19:50
od michuck
Je mi taky divný, že i když dám tovární nastavení, aby se box vymazal, tak po nahrání čistého pli se mi objeví seting který tam byl původně včetně nastavení motoru. Je možno nějak vymazat komplet vnitřní paměť? děkuji
Napsal: 29 pro 2011, 19:56
od vikino
To sa stalo minule aj mne... dal som znova tovarko a znova preflashoval a uz bolo OK. To tovarko by malo vsetko zmazat..., tak ho urob aj 3x...pre istotu :-)
Napsal: 30 pro 2011, 23:22
od akordeon
no vieš do hudby sa rozumiem ,ale do toho akurat ,ako ho nahrať aj to si myslim, že je velmi veľa, mrzi ma to tiež,že len kopirujem od druhych a ničim nepomôžem, ale nerozumiem tomu sory.
Napsal: 05 led 2012, 13:48
od akordeon
Pozdravujem, ja by som sa chcel opytať, tu na fore som viac krat čital,že ked flashnem novy image tak je ho treba online aktualizovať. Ja som asi pred tyždňom nainšaloval novy image Backup_OpenPli2.1 beta Image based on Linux3.1. for ET9x00_by_vikino_28122011, ale niaku atualizaciu som nerobil. Je potrebne to urobiť?
Lebo ste tu pisali niektori, že sa vam, prave naopak skomplikoval stav image. Pytam sa preto, či nahodou tym,že neaktualizujem, tak či sa mi to po čase nesekne,asi takto.
Napsal: 05 led 2012, 14:57
od Pepik71
Ahoj,funguje Vám stránka clarke-support.com?
Napsal: 05 led 2012, 15:20
od vikino
Podpora pre et9000 sa zmenila a forum je tu:
http://www.et-view-support.com
Napsal: 05 led 2012, 15:24
od Pepik71
Vikino díky moc.
Napsal: 06 led 2012, 11:43
od vikino
@akordeon - spokojne aktualizuj, ale pokial ides na oscam-e, tak si zazalohuj binarku a po aktualizacii si ju vrat spat. OScam sa totiz aktualizuje na dnesnu verziu svn 6199, ktora nie je uplne OK. Posledna verzia mnou odskusana a je OK je svn build #6170, je aj tu na fore v downloade.
Napsal: 14 led 2012, 11:10
od michuck
Používám PLI a rád bych se zeptal. Nejde mi nainstalovat seting pomocí dreamboxeditu 5003 hlásí to Při připojení k Dreamboxu na IP adrese 192.168.0.101 došlo k chybě, zkontrolujte IP adresu nebo nastavení sítě. Přitom přes dreamset vše proběhne jak má, ale dreamboxedit mi ten seting z boxu do počítače stahne. Díky za radu
