Stránka 4 z 12
Re: SPAZE TEAM Quantum Edition 1.0 BETA
Napsal: 26 čer 2011, 20:44
od schmegea
ltrejbal píše:Poradte nekdo jak pripojit ten USB disk
edituj fstab a doplň řádky :
/dev/sda1 /media/usb auto defaults 0 0
/dev/sda2 /media/usb auto defaults 0 0
pak restartuj a musíš ho vidět
Napsal: 26 čer 2011, 20:47
od johank
Uvádim postup pro Dream, je to E2, takže postup by měl být stejný
Mount – unmount USB klíče:
pokud USB nevidíš v boxu doplň do: etc/fstab, … /dev/sda1 /media/usb auto defaults 0 0,
potom ho moutni přes telnet: mount /dev/sda1 /media/usb
(obdobně u hdd jenom místi USB napsat HDD)
Naformatování pžíkazem v telnetu
umount /dev/sda1
mkfs.ext3 /dev/sda1
obsah fstab
rootfs / auto defaults 1 1
proc /proc proc defaults 0 0
devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
usbfs /proc/bus/usb usbfs defaults 0 0
/dev/mtdblock2 /boot jffs2 ro 0 0
tmpfs /var tmpfs defaults 0 0
tmpfs /tmp tmpfs defaults 0 0
/dev/sda1 /media/hdd auto defaults 0 0
Napsal: 26 čer 2011, 20:49
od bambule
nedaří se poslat setting přes dreamset
Napsal: 26 čer 2011, 21:01
od ltrejbal
schmegea píše:ltrejbal píše:Poradte nekdo jak pripojit ten USB disk
Hmm ja vim. Cetl jsem a pouzival tvoji radu v predchozim image (fix1). Ale v tomto image mi neco maze fstab (je uplne prazdny) i kdyz ho prepisu.
No zkusim to jeste jednou
Napsal: 26 čer 2011, 21:14
od bambule
jaky keymap aby byl seznam pod ok.robinek?
Napsal: 26 čer 2011, 21:25
od bambule
po restartu pryč naskenovane kanaly.
Napsal: 26 čer 2011, 21:52
od bambule
guide jak načtu po zmačknuti prazdno.
Napsal: 26 čer 2011, 22:16
od ltrejbal
Tak USB uz funguje. Diky schmegea. Asi jsem neco delal nekde spatne nebo nevim proc jsem mel fstab prazdny.
Nicmene dalsi chybka je, ze neprehrava starsi nahravky ts a nahrane programy nahrava bez popisu poradu pouze s cilsem a oznacenim kanalu
Napsal: 26 čer 2011, 22:18
od ltrejbal
gorick píše:Podarilo sa mi nastavit sipky dolava - doprava na prepinanie kanalov dole-hore.
Asi takto:
1.pomocou aplikacie Multi Quickbutton: - Menu-> na poslednom mieste (Multi Quickbutton)
2. vybrat Flecha izquierda - oznacit na zeleno Canal abajo /default/ a este prejst na koniec tam odznacit Virtual ZAp na cerveno - ulozit zelenym
3. vybrat Flecha derecha - oznacit na zeleno Canal arriba /default/, odznacit Virtual ZAp na cerveno - ulozit zelenym tl.
Takto sa daju priradovat tlacitkam funkcie podla seba - parada
Nemas navod jak nastavit na tlacitko Play/pause standardni Timeshifting? Dik
Napsal: 26 čer 2011, 22:28
od bambule
chybne info epg co s tím.
Napsal: 26 čer 2011, 22:34
od gorick
ltrejbal píše:Nemas navod jak nastavit na tlacitko Play/pause standardni Timeshifting? Dik
No ved timeshift je na tom tlacitku uz nastaveny, ci...
Napsal: 26 čer 2011, 22:47
od ericek74
nevite nahodou,kam se ukladaji picony stazene z ts panelu?
Napsal: 26 čer 2011, 23:06
od bambule
42e a 28e zatím test skenovení družic špatne.
Napsal: 26 čer 2011, 23:11
od paleaaro
paleaaro píše:vikino píše:Skusali sme aj titulky v mkv filme a spinkou zvolis audio stopu a zltym titulky a OK vybrat, nabehli neskor, tiez sme najskor mysleli, ze nejdu...
Instalaciou nekompaktibilnych skinov sa neda hodnotit image, ktory je inak super...
Problem je vtom ze aj ked mam titulky vo formate .srt a rovnakym nazvom pri filme prilozene, jednoducho mi ich neukaze.
uz ich zobrazi, titulky musia mat kodovanie UTF-8
Napsal: 26 čer 2011, 23:13
od paleaaro
ericek74 píše:nevite nahodou,kam se ukladaji picony stazene z ts panelu?
myslim ze /usr/share/enigma2/picon
