fw 1.09.20
Re: fw 1.09.20
nieje to zbytocne. ulohou noveho loaderu je zabranit kompatibilite fw s kopiami hdbox-u , lepsia organizacia blokov vo flash a lepsia kompatibilita hw .
PetrT30
Re: fw 1.09.20
Dík za vysvětlení. Jen mě překvapilo, že se zde psalo že s novým FW se nahraje i nový loader. Což není pravda.
AZBox Premium-E2
Re: fw 1.09.20
Toto
viewtopic.php?f=172&t=7899
neni žiadny original bootloader. Je to neoficiálna utilita od HDF teamu. Ak tvorcovia fw budú potrebovať zmeniť bootloader tak ho bude obsahovať fw.
Takže sa tu nemýľme - hneď ten príspevok aj upravím a Tommix by mohol napísať ako prišiel na to že to je original bootloader
PetrT30
Re: fw 1.09.20
Aha. Tak tady je pravda!
Neškodilo by psát původní zdroje do downloadu pro všechny uživatelé fóra.
AZBox Premium-E2
Re: fw 1.09.20
alebo sa vrátime k pôvodnej praxi, keď smeli do downloadu prisievať len modi...
Re: fw 1.09.20
Už jsem to sice zmiňoval u nějakého předchozího FW, ale tato maličkost je tu pořád.
Špatně se renderuje text v INFO boxu. Přikládám 2 příklady stejných pořadů, jak se zobrazují na HDBOXu (Skylink) a na televizi Samsung (DVB-T). Předpokládám, že zdroj je vždy stejný, ale výsledek na HDBOXu je velmi neprofesionální... až hnusný. Občas se tam objeví nový-prázdný řádek, některým řádkům chybí spodní část znaků...
Nezkoušel jsem zatím měnit font, ale každopádně by bylo fajn, aby ten infobox byl i větší a vešlo se tam tak více textu bez nutnosti scrollování. Stejně tak by bylo fajn lépe využít prostor (tj. maximálně roztáhnout) pro popisky právě běžících pořadů v rychlonabídce při přepínání programů (šipky nahoru-dolů).
Re: fw 1.09.20
Za celu dobu čo sa box predava nebol programator schopny odstranit zakladnu vec , to info okno je katastrofa. Neviem či tam maju aj pritom grafika , ak ano mali by ho poslat na slovensko a prihlasit na zakladnu umelecku školu, trocha kultury by mu nezaškodilo. To info okno je nielenže male ešte ktomu ho spravily priehladne. Dempsey prosim Ta prihovor sa zanas nech stym niečo robia. Dík
- tulino
Re: fw 1.09.20
k INFO oknu (vysvelenie nie obhajoba)
pozreli ste si aj ine EPG, napriklad od nemcov?
vzialenost medzi riadkami podla mna zasadne ovplyvnuje DIAKRITIKA:
ak sa stane, ze v nejakom riadku nie je pismeno s diakritikou (dlžeň, makčen), tak je riadok blizsie predchadzajucemu riadku a naopak, ak v danom riadku je diakritika, tak je vzdialenost vacsia.
Ano, toto by mohli opravit pre nasu znakovu sadu, ale pre mna to nie je problem, je to pre mna citatelne/prehladne, to ste asi nevideli EPG inych pristrojov.
Viem si predstavit, ze to moze niekomu vadit a rozculovat ho to.
A k zdroju pre EPG
povodny zdroj od TV je rovnaky, to ale neznamena, ze texty spracovavane do EPG su totozne, bohvie kolko roznych krokov sa moze udiat.
EPG Skylinku / CSlinku - to nie je ich najsilnejsia stranka
Kao1 - prehladnost
a skusil si si zmenit nastavnie grafiky? Ze nie? MENU: KONFIGURACIA - NASTAVENIE ROZHRANIA
A k zdroju pre EPG
Kao1 - prehladnost
Re: fw 1.09.20
OSD je prisposobne vsetkym rozliseniam, ktore box umoznuje pouzit. Samsung TV ma urcene rozlisenie pre zobrazenie OSD , ak si vsimnes, je raster na Samsungu vyrazne jemnejsi - nikto totiz nepredpoklada a TV Samsung to ani neumoznuje, pripojit to na CRT TV. HDbox ale maju ludia aj na CRT obrazovkach a tam by bolo pismo pri takom rastri necitatelne.
To OSD HDBOXU musi byt citatelne na vsetkom, k comu to su schopni ludia pripojit.
Daj si to na 576i PAL a potom posudzuj. Keby si to OSD zo Samsungu pichol na 576i - nevidel by si tam ziadne pismena- len mazanice.
Re: fw 1.09.20
Tak se mi s timto FW stala podivna a neprijemna vec.
Uz na nem funguju od doby co vysel a byl sem s nim naprosto spokojenej, zadny problemy sem nepozoroval, nahravani v pohode, zadny hlasky o kodovanym programu.
No a je to asi tyden, co mi zacal ze dne na den haprovat, po zapnuti vidim jenom hlasku program zakodovan, pomuze jenom restart vypinacem vzadu. Tim padem samozrejme nefunguje ani casovy nahravani. Vyresit to slo jedine tak, ze sem si nastavil pri vypnuti, aby se vypl uplne a ne jenom do Stadby modu (nesviti mi cas, display je po tme). Takhle to sice funguje (i kdyz obcas i tak vidim hlasku o zakodovanym programu), ja bych ale byl radsi, kdyby mi nabihal rychlej, tzn. aby byl jenom v tom Standby modu s casem na displayi.
Stalo se vam nekomu uz neco podobnyho? Aby se to takhle podelalo, i kdyz vubec do niceho nezasahuju? Mohl by to treba ze dne na den udelat MCAS, kterej pouzivam?
Nevite jak to resit?
Diky za pripadny tipy.
Re: fw 1.09.20
nie - zo dna na den spravil provider upgrade karty, ale ty si ponechal povodnu verziu MCAS -u .
Re: fw 1.09.20
ano,ale pozoro - Mcas je stavany na konkretne verzie API . Na stare verzie API MCas nieje upgradovany !
Re: fw 1.09.20
Takze budu muset upgradovat i FW?
Blahove sem si myslel, ze jak najdu idealni konfiguraci, tak to bude naporad. :sad:
