Stránka 4 z 7
Re: Zprovoznění Skylink karty ICE na FW 1.08.99
Napsal: 25 kvě 2011, 20:39
od dr.eam1
grantec píše:ale ano, len pre 0D70 nieje vo vzduchu az tak vela emm, tak sa pripadna zavada nemusi prejavit a ked, tak len na CT1 .
Pouzil si spravny postup - rozumies tomu.
no tak som to vyskúšal , dal som do CAID ..ID ako som napísal , karta skylink 0D70 už aktivovaná ide , ale skúsil som tam dať neaktivovanú kartu 0D02 upc a nechce pustiť zápisy ,
tak som dal všade iba 0D02 aj do dvbapi , ale aj tak sa nenačitala karta
pre upc treba nejak inak config?
nefunguje fakt v 9105 nejaký CCcam plugin?
Ď.
Napsal: 25 kvě 2011, 21:12
od luby
Omlouvam se, jsem v linux prijimacich novacek. Tento upraveny oscam se mi nepodarilo spustit. Mcas i mgcamd jedou v pohode, ale oscam se nespusti. Zmenil jsem pouze CAID na moji Skylink kartu 0624. Co dal?
Predem diky za pomoc.
Jinak po vymene ctecky je vse vice mene stejne. Po cca 30 minutach s mcas prestane dekodovani fungovat. Prijimac musim vypnout, nechat vychladnout a pak to zase jede. Pokud na neho postavim vetracek, vse funguje klidne cele hodiny.
Napsal: 25 kvě 2011, 21:49
od rokson
dr.eam1 píše:
Ď.
No a karta Upc neaktivovana ked je nova tak akoze tiez tak funguje ako napr.Skyllink ked ju vyberies z obalky a das do prijmaca ze nabehne na dobu urcitu?To sa mi nejako nezda.Alebo skusas uz Upc kartu ktoru mas zaplatenu na urcity balik a ten sa Ti nechce spustit? Alebo ako.
Napsal: 25 kvě 2011, 22:08
od dr.eam1
rokson píše: No a karta Upc neaktivovana ked je nova tak akoze tiez tak funguje ako napr.Skyllink ked ju vyberies z obalky a das do prijmaca ze nabehne na dobu urcitu?To sa mi nejako nezda.Alebo skusas uz Upc kartu ktoru mas zaplatenu na urcity balik a ten sa Ti nechce spustit? Alebo ako.
karta je nová a aktivovaná , treba ju len dať do saťáku aby prišli zápisy , ale nejak nechcú cez oscam ....
Napsal: 26 kvě 2011, 14:56
CCcam predsa zvladne oscam a to klienta aj server.
Treba pozerat, ktorym CAID chce dekodovat oscam - ak pouzije nagru, treba ju dat do ignore. Rovnako aj 0100, alebo 0500 . Taktiez , ak som nastavil services- zmazat ho , lebo pre UPC tam uz services nieje aktualizovane dost dlho a vela programov sa uz zmenilo.
V zasade sa staci pozriet do web rozhrania- citacka je 0D02 (ako server) a dvbapi je ine CAID - to treba dat do ignore (a restartovat cez web rozhranie oscam) . V Oscame vsetko so vsetkym suvisi .
Napsal: 27 kvě 2011, 05:29
od dr.eam1
grantec píše:...
tak som skúsil všetko možné ,ale zápisy na kartu 0D02 stále neprichádzajú ...
2011/05/27 3:12:11 2A2C14E8 c hdbox (0D02&0000A0/759B/84:AD81): not found (0 ms) by citacka (of 1 avail 1)
2011/05/27 3:12:44 2A2C14E8 c stapi: stoping demux for pmt file /tmp/pmt1_1.tmp
2011/05/27 3:15:41 2A2C14E8 c stapi: found pmt file /tmp/pmt1_1.tmp
2011/05/27 3:15:41 2A2C14E8 c stapi: [ADD PID 0] CAID: 1815 ECM_PID: 0030 PROVID: 000000
2011/05/27 3:15:41 2A2C14E8 c stapi: [ADD PID 1] CAID: 0D02 ECM_PID: 0031 PROVID: 000000
2011/05/27 3:15:41 2A2C14E8 c stapi: [ADD PID 2] CAID: 0D97 ECM_PID: 004C PROVID: 000000
2011/05/27 3:15:41 2A2C14E8 c stapi: new program number: 759B (Markiza)
2011/05/27 3:15:41 2A2C14E8 c stapi: overtake: clear pid: 0
2011/05/27 3:15:42 2A2C14E8 c stapi: try pids again #1
2011/05/27 3:15:42 2A2C14E8 c stapi: overtake: clear pid: 0
2011/05/27 3:15:42 2A2C14E8 c hdbox (0D02&0000A0/759B/84:CA1D): not found (309 ms) by citacka (of 1 avail 1)
2011/05/27 3:15:42 2A2C14E8 c stapi: try pids again #2
2011/05/27 3:15:42 2A2C14E8 c hdbox (0D02&0000A0/759B/84:CA1D): not found (0 ms) by citacka (of 1 avail 1)
2011/05/27 3:15:42 2A2C14E8 c stapi: try pids again #3
2011/05/27 3:15:42 2A2C14E8 c stapi: can't decode channel
2011/05/27 3:15:42 2A2C14E8 c hdbox (0D02&0000A0/759B/84:CA1D): not found (1 ms) by citacka (of 1 avail 1)
nemohol by si sem šupnúť cfg tak ako pre ICe aj pre UPC , nevch teda viem , či som blbý ja , alebo je problém ešte niekde inde...
Ď.
Napsal: 28 kvě 2011, 09:53
od peko59
Majstri a tu co sa zastavil cas??? Kazdemu uz ide SKYLINK ICE karta, len asi mne nie. Tak teda asi plugin pouzivate?
Napsal: 28 kvě 2011, 19:24
od littleoak
Po výměně čtečky se chová naprosto stejně(MCAS,oscam): po cca 40 minutách přestane dekódovat. Zatím používám ICE+CAM Cryptoworks SMIT a jede výborně.
Napsal: 29 kvě 2011, 09:13
od peko59
Dozvedel som sa, ze nova citacka kariet musi byt s novym cipom zospodu, potom by to malo korektne fungovat.
Ten CAM Cryptoworks SMIT Ti asi nepodporuje funkciu PIP a este ak nahras programy na ext.HDD, su uz odkodovane?
Napsal: 29 kvě 2011, 20:10
vcera som zistil chybu oscamu , vypinal sa klient dvbapi a nastartovat siel az po restarte prijimaca. Teraz mam verziu 5285 odtialto :arrow: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 462#p62462 a ta ide v pohode.
ostatne - nie vzdy plati ,ze nove je aj lepsie, ze ?
Napsal: 29 kvě 2011, 20:16
od dodkomajka
grantec píše:vcera som zistil chybu oscamu , vypinal sa klient dvbapi a nastartovat siel az po restarte prijimaca. Teraz mam verziu 5285 odtialto :arrow: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 462#p62462 a ta ide v pohode.
Môže mi niekto poradiť ako sa ta binárka instaluje do oscamu? Vďaka.
Napsal: 29 kvě 2011, 20:34
to sa neisntaluje - staci ju zmenit v adresary /var/bin/oscam
Napsal: 29 kvě 2011, 20:38
od dodkomajka
grantec píše:to sa neisntaluje - staci ju zmenit v adresary /var/bin/oscam
Ale ako, môžeš trocu podrobnejšie?
Napsal: 29 kvě 2011, 20:49
cez sambu ,alebo ftp.
najskor musis stopnut oscam a potom az mozes menit. novy sbor musi mat rovnaky nazov ,ako povdny - takze ten oscam najskor premenuj.
Napsal: 29 kvě 2011, 20:54
od dodkomajka
A nejako cez usb flešku sa to nedá? Lebo cez ftp som to pozeral ale aj tak tomu nerozumiem.
