f1-888 po zadání pše něco na obrazovce co to jernechvatal píše:Kódy F1
F1 + 000 : přepínač - patch enable/disable
F1 + 123 : přepínač - path ON/OFF
F1 + 111 : menu - RS232 mode
F1 + 222 : přepínač - home share client enable/disable
F1 + 345 : menu - OSCAM server - ON/OFF (FW 1.17 a vyšší)
Zatím se mi podařilo zjistit tyto, ale možná jsou i další ...
Třeba mě někdo doplní ...
Potrebujem pomoc dreamsky nxp 256hd
- romik5
Re: Potrebujem pomoc dreamsky nxp 256hd
ARIVA 200----
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
Radek
Vyzkoušel jsem to a je to ja píšeš.romik5 píše:kolegové mám jeden problém při vypnutí do pohotovostního režimu dreamsky zamrzne hodiny zůstanou v čase kdy jsem dreamsky vypnul nejde zapnout do.ani na panelu pomůže jedině restart a to vypnutí kolíbkou,
pak dreamsky šlape tak jak má do dalšího vypnutí do.mám něco blbě nastaveno nebo je to chyba ve verzi 1.31
Takže to není chyba tvoje nebo tvého přijímače, ale nějaká systémová.
Možná bys to měl napsat jako návrh na úpravu firmware pro NXP256HD zde : viewtopic.php?f=280&t=6692
- pablo64
Chcem sa spytat v fw 1.30 aj po zadani novy key neidu Bluesat . RObim nieco le , alebo to v tej ver nefacha , dik ?
VU+ ZERO
Dreamsky NXP256 HD,
Dreamsky NXP256 HD,
Prosím poraďte. Koupil jsem kartu Skylink HD ICE a nedokázal jsem ji rozjet ve firmware 1.29. Zkoušel jsem vše, restart, tovární nastavení, znovu naskenovat programy, ale nic. FTA programy byly OK.
Nakonec jsem nainstaloval zpátky 1.11 a tam funguje OK ale u tohoto firmware zůstat nemůžu.
Dokáže mi někdo poradit, na kterém novějším firmware ICE na 100% pojede?
Díky předem
Díky předem
XTREND ET-8000 a XTREND ET-6500
- pablo64
No malo by ti to slapat aj v 1.29 prip 1.31 ( mam ja )
SKusa dat inicializovat kartu Instalacia - CL MENU .
Mas tam zapisy ??
Mas tam zapisy ??
VU+ ZERO
Dreamsky NXP256 HD,
Dreamsky NXP256 HD,
ICE karta se musi rozjet v cert ctecte CW nebo Irdeto. Pak pojede
- romik5
trošku z jiného soudku má někdo možnost naladit družici Telstar 12 (15°W) jak jde na této pozici sha..
můj motor mi neumožnujě uvažuji o jiném tak zkoumám možnost jesly se to vyplatí jedná se o fr.11,124/H
ARIVA 200----
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
Zdarec všetci.Mam v Dreame sw 1.17 a chystam sa nahodit najnovsi,no mam par otazok.
1.Urobil som zalohu nastaveni podla navodu tuna z fora-po nahodeni posledneho sw pojde obnova nastaveni z predchadzajuceho sw?Ide mi hlavne o nastavenia a zoradenie prg...
2.Momentalne pouzivam Dreama bez ka...,no chcel bi som po nahodeni new sw,pre pripad vypadkov siete,pouzivat IC..HD v zaklade +´doplnky´ zo siete.Pojde to spolu korektne?
THX vsetkym za odpovede
Dreamsky nxp 256hd , Samsung LE55C650L , Skylink ICE HD
Radek
1. ANO
2. ANO - tak to používám já
Vdaka za rychlu odpoved,ak mate niekto este neaky typna co treba dat pozor,kde bi mohli nastat komplikacie teak sem s nim.Zajtra sa do to pustam
zdar,tak už jsem taky majitelem téhle krabičky,po prvních rozpacích relativní spokojenost,jen se mi nepodařilo rozjet programy na siriusu4,8,PB,PG,softcam stažený z tohoto fora,kody nahozený,f1+000 taky,ale mám jen tmu.Musím ještě něco zapnout?Mám tam 1,37
Ahojte, vcera sa mi dostal na odskusanie tento sat. prijimac a kedze je to u mna prvy tohto typu (linux), tak sa v tom este moc dobre neorientujem. Podarilo sa mi za pomoci tohto fora rozbehat G-Share, takze mi funguju programy Skylinku (a aj ine z astry 19,2), ale len pri zapnutom nete (asi to taha kody z share servera). Mam vsak doma aj Skylink ICE a CSLink kartu, ale nemozem prist na tom ako ich rozbehat. Verzia firmevu bola 1.38, zistil som,ze je treba asi nahrat OSCAM - stiahol som si verziu oscam V3 NXP256HD z tohto fora zo sekcie pluginov a aj nainstaloval. Ked vlozim kartu, tak mi na obrazovke nenapise zianu info,ze bol vlozeny Cryptoworx modul (videl som to na youtube videu tiez na tomto fore). Skusal som vojst aj do menu CI&CA,CA Menu, ale nemam tam ziadny modul ani kartu. Vie ma niekto nasmerovat na nejake forum, info, ako to spojazdnit? Oscam som v satelite zapol a pripojil som sa cez net na tu stranku,ktoru mi vypisal (IP_adresaBoxu:7070)
PS: ako som pisal, som zaciatocnik, takze ak su uz nejake HOW TO.. stranky, manualy, budem rad ak ma nasmerujete, zatial som toho moc nenasiel...
Dreamsky NXP256 HD (firmware NXP256_satdigitalne_beta0.18_no_WEB)
- eemil
interní čtečka by měla bez problémů číst karty cslink/skylink. Na to je oscam zbytečnej, tak ho vypni.
Ono to fakt funguje :) Ani ma nenapadlo to takto spravit a ze je to take jednoduche.. Vdaka za pomoc. Mam sa este co ucit...
Radek
Od verze FW 1.34 jde čtečka v menu zapnout/vypnout.
V případě že karta není funkční, je třeba zkontrolovat, zda je čtečka zapnuta.
Hlavně po instalaci nového FW.
