Stránka 4 z 4
Re: SatElita_2000HD_03_29_V210B3
Napsal: 15 dub 2011, 18:36
od shoop
Ahojte, moje poznatky na tento firmware při sledování 2 serverů s kartami 0D96 a 0D0F najednou:
Newcamd v lokální síti jede několik hodin a pak se zničehonic odpojí - je nutné vypnout a zapnout STB, aby se nalogoval zpět do sítě.
Newcamd na netu taky nestabilní viz lokální - při přepnutí programu se opět často odpojí od sítě, nutné taky restartovat STB.
zkoušeno několik satelit se stejným výsledkem - jiné značky STB jedou na stejné servery současně vpoho.
Upřesňující poznámka k odpovědi uživatele "drto":
testuji příjem ze dvou serverů ( dvě karty 0D96 a 0D0F ) najednou a problémy se vyskytují viz výše, - při jednom serveru ( jedno která karta ) je vše stabilní.
na serverech inetbox300 mám Oscam 0.99 a přes něj newcamd524, klienti newcamd mají stb ariva200-OK, amikoshd8000-OK, jen ta satelita prostě na dva servery současně nejede stabilně.
Napsal: 15 dub 2011, 19:46
od drto
shoop píše:Ahojte, moje poznatky na tento firmware:
zkoušeno několik satelit se stejným výsledkem - jiné značky STB jedou na stejný server vpoho.
s kartou 0D96 ( ICE ) je provoz OK, I-deto jsem nezkoušel.
to co popisujes mi robilo v inom fw a na cccam. nakoniec to bolo tym ze v satelite bol cccam 2.0.11 a pripajal som sa na server cccam 2.2.1 a nedokazalo to spravne pracovat. na serveri sa zmenil cccam na 2.0.11 a potom satelita behala bez jedineho vypadku :)) myslim ze budes mat podobny problem skus si zistit aku verziu newcamd mas na serveri a aku na satelite :wink:
Napsal: 20 dub 2011, 23:07
od satcentrum
Ja mam tiez pripojeny newcam na 2 servery niekolko dni a ide stabilne na tomto fw.
Napsal: 21 dub 2011, 06:51
od Satik
Potvrzuji. Dva servery bez problémů. Zatím nejzdařilejší FW pro share....
Napsal: 25 dub 2011, 17:24
od davidas
muzou vlastnici ice a irdeto karty (HD) jak to jede v sh*re? dik....
Napsal: 24 kvě 2011, 07:25
od Krakonos
Ahoj funguje někomu na tomto firmwaru SatElita_2000HD_03_29_V210B3 austria sat a když né tak v kterém?a jestli by jste mohli poradit jak nato a kde mám zadat providera Austria sat vtom skrytém menu abych pak mohl vepsat key děkuji za odpověď
Napsal: 24 kvě 2011, 11:20
od drto
myslim ze austriasat na satelite nejde pridat. mozes menit kluce jedine na ORF :wink:
Napsal: 24 kvě 2011, 11:38
od Krakonos
drto píše:myslim ze austriasat na satelite nejde pridat. mozes menit kluce jedine na ORF :wink:
Takže na tu nabídku austria satu se asi nepodívám na satelitě?
Napsal: 24 kvě 2011, 13:29
od drto
na prijmaci SatElita nie ale na nejakom inom urcite ano :wink:
Napsal: 24 kvě 2011, 17:56
od ajam14
Ahojte všetci mám firmware 03_29_V210B3.Prosím popíšte niekto ako správne funguje bloker.Píše bloker enable.Mám CS Link zápisi prišli.Nepriechodnosť zápisov vydržala asi 16 hodín.Prosím skúsenejších o radu ako správne nastaviť bloker.
Ďakujem všetkým dobrým a ochotným ľuďom za pomoc.
Napsal: 25 kvě 2011, 19:23
od czsatelit
na satelita 2000 eco, fw. V210B3,karta skylink 03.......(zápisy do 22/5/2011)
jsem testoval od 15 do 25/5/2011) - bloker funkční nastaveno takto :
Menu-system.nastavení-system tv-povolení EMM : vypnuto
a
Menu-nástroje-čt.karet-smartkart management : disable bloker
