Natáhnout zpět ten cos tam měl. Dát tovární nastavení, tím to přepneš do angličtiny a teprve potom natáhni nový fw.smeiko1 píše:A dalej by som mal co urobit aby som napravil svoje chyby
azbox-0.9.5209-
Re: azbox-0.9.5209-
- schmegea
Re: azbox-0.9.5209-
Když dáš přece instalaci znovu od začátku, tak ta ti naběhne menu upgradu, tam dáš format aplication area a až pak upgrade na FW, který chceš a azbox ti naběhne v angličtině. Pak už by mělo být vše v pořádku.
Re: azbox-0.9.5209-
No ja som dal fw. na usb kluc dal som do do zadu do primaca, dal nastavenia upgrade z usb a teraz sa do toho nastavenia nemozem dostat
- cvoky007
Re: azbox-0.9.5209-
a skusil si vobec format aplication area ? pred samotnym upgradom fw ?
DM7020 (geminy 4.70)
OPTIBOX500S (geminy 4.20)
Astra 23.5/Thor 0.8
Astra 23.5/Thor 0.8
- cvoky007
Re: azbox-0.9.5209-
tak tu potom nespamuj, minimalne 1x ti to bolo poradene. a na samotnom fore x-krat
Astra 23.5/Thor 0.8
Astra 23.5/Thor 0.8
- schmegea
Re: azbox-0.9.5209-
nerad se opakuji
1. zasuneš USB naběhne upgrade menu
2. dáš format aplication area potvrdíš OK proběhne format DOM (box bude v továrku)
3. exit tě vrátí zpět do menu a tam dáš upgrade USB
4. proběhne upgrade a jseš v základním nastavení boxu s angličtinou
Uf uf
Uf uf
Fishburn
Re: azbox-0.9.5209-
Jen doplním soubor na usb musí b ve tvaru patch.bin nééé azbox0.9.5209patch...atd !!!!
Formuler F4 Turbo Combo hevc
Re: azbox-0.9.5209-
On to upgrade dělá asi z hlavního menu. Vypni vypínačem vzadu, zasuň flashku a zapni. Potom se ti objeví modré menu s formátem AA.
- cvoky007
Re: azbox-0.9.5209-
z menu asi nie, ked sa nedostane do nastaveni
Astra 23.5/Thor 0.8
Astra 23.5/Thor 0.8
Fishburn
Re: azbox-0.9.5209-
Taky jsem to tak pochopil jako Visper
Re: azbox-0.9.5209-
Poprvé se tam ještě dostal, teď už ne.cvoky007 píše:z menu asi nie, ked sa nedostane do nastaveni
Re: azbox-0.9.5209-
Skusal som tam dat azbox-0.9.4466-patch cez zadny usb kde sa receiver normálne spustil avšak nenabehne upgrade menu. Tomu celkom nerozumiem - ve tvaru patch.bin nééé azbox0.9.5209patch...atd !!!! - skusal som hladat patch.bin0.9.4466 avšak takýto som nenašiel. Este so mnou trosku vydržte a pomôžte . Dik
Re: azbox-0.9.5209-
Umíš přejmenovat soubor? Když se bude jmenovat třeba jesuskristus.bin, tak ho přejmenuješ na patch.bin a musí to vzít.
