Stránka 4 z 6
Re: AAF Enigma2 - Mediacenter
Napsal: 25 črc 2011, 21:36
od dym1
Pred dev ti chyba lomitko a este pridaj taktovanie karty.
oscam server:## skylink
[reader]
label = skylink
protocol = internal
device = /dev/sci0
caid = 0D03
detect = cd
mhz = 500
cardmhz = 357
group = 1
emmcache = 1,3,2
Napsal: 25 črc 2011, 22:52
od dspuk
Zkousel jsem i ty tvoje conf.. samozrejme bez uspechu ctecky to proste nenajde nevim kde je problem:LB Value/ Reader-no data a Status-of at tam dam jake koliv conf.. je to porad to same.
Napsal: 25 črc 2011, 23:14
sak si skontroluj ci tam mas driver na citacku. ak nie, tak skus cez Menu- plugins- zelene stiahnut.
v /lib/modules/ musi byt subor sci-ng.ko
ma 78kB .
Napsal: 26 črc 2011, 12:00
od dspuk
Vypada ze ctecka je nainstalovana tento soubor jsem tam nasel sci-ng.ko atrib.664
Napsal: 26 črc 2011, 12:38
od dspuk
Jeste pod jakym nazvem ten ovladac ctecky najdu kdyz ho chci stahnout zkusim ho znova nainstalovat?
Napsal: 26 črc 2011, 13:56
sci-ng.ko sa vola subor, v downloade bol kedysi pod nazvom cardreader patch.
ale ked ho tam mas, tak asi ti nechyba.
Napsal: 26 črc 2011, 14:02
od dspuk
Tak mi rekni cim to muze byt ja uz jsem bezradny ty by jsi na to asi nemrlk sam jestli jsem tam neco nemastil?
Napsal: 26 črc 2011, 14:57
ale pozriem , vecer cez team . tam bude nejaka hlupost .
Napsal: 26 črc 2011, 15:06
od dspuk
ok jsi moc hodny
Napsal: 26 črc 2011, 16:08
od dspuk
mrknes na to grantec?
Napsal: 26 črc 2011, 16:11
grantec píše:ale pozriem , vecer cez team . tam bude nejaka hlupost .
Napsal: 26 črc 2011, 16:17
az vecer, ja este makam. sa musim aj nejak zivit.
Napsal: 26 črc 2011, 19:56
od dspuk
ahoj grantec id790589663 he..4281
Napsal: 26 črc 2011, 20:20
od dspuk
cekam az se pripojis
Napsal: 19 zář 2011, 06:03
od satcentrum
AAF Enigma2 Summer
SH4 Duckbox Projekt Git 2702
+ neuer Kernel P207 (STM2.4)
+ neuer Havana Player 191
+ updated ffmpeg 0.6.3
+ updated multicom 3.2.4
+ introduce 3D Mode for OSD ( paint OSD twice in Side by Side or Top and Bottom )
+ [Player2 179/191] possible fix for chopped DTS sound on some files
+ [libeplayer3] support for OSD 3D modes for subtitles
+ [busybox] add busybox 1.18.5 stable
+ [at7500] flash_Extended better partitioning
+ [at7000]cam module fix
+ [at700/7000] Smartcardreader Treiber (gbox800 benutzen)
+ [tf7700] implement longkeypress support
+ [TF7700] Fixed sporadic crash in VFD plugin (hdd size)
Neu AAF Enigma2 Summer Image
AAF SVN m9342
+ Auto 3D Mode Switcher (Darstellung vom OSD in 3D auf 3D Sendern/Filmen)
+ 3D-Mode tool um den tv automatisch in den 3d mode zu schicken(geht nur bei sbs) thx hellmaster
falls es nich gehen sollte(als beispiel):
cd /dev
rm hdmi0.0
mknod hdmi0.0 c 253 0
was da angegeben werden muss kann man nachsehen mit
Code:
AAF-at700:/# cat /sys/class/stmcoredisplay/display0/hdmi0.0/dev
252:0
+ 3D Mode auf (Grün ->)Blauer Taste
+ Kanalliste aktualisiert
+ [e2 -lng] - add PL.po for aaf panel
+ [mc] Filebrowser
+ [mc] fix imdb background search
+ [mc] vp add default directory devicelist and allowed devicelist lastdir
+ [mc] pp add devicelist default dir
+ [mc] ap add devicelist default dir
+ [mc] added option to remove MC main menu entries! Have a look at Settings -> Global Settings....
+ [mc] readd old myvideo appletrailer pys
+ [ufs912] USB WLAN Support
+ [ipbox] add terrestrial and cable xml
+ [at7500] add terrestrial.xml
Full USB Image 31,41MB http://97.74.32.10/database/image/AAF_A ... ullUSB.rar
Flash Image 27,19MB http://97.74.32.10/database/image/AAF_A ... _Flash.rar
