AAF Enigma2 - Mediacenter
dym1 Slovakia
Re: AAF Enigma2 - Mediacenter
Příspěvek od dym1 »
Pred dev ti chyba lomitko a este pridaj taktovanie karty.
oscam server:## skylink
[reader]
label = skylink
protocol = internal
device = /dev/sci0
caid = 0D03
detect = cd
mhz = 500
cardmhz = 357
group = 1
emmcache = 1,3,2
dspuk
Příspěvek od dspuk »
Zkousel jsem i ty tvoje conf.. samozrejme bez uspechu ctecky to proste nenajde nevim kde je problem:LB Value/ Reader-no data a Status-of at tam dam jake koliv conf.. je to porad to same.
sak si skontroluj ci tam mas driver na citacku. ak nie, tak skus cez Menu- plugins- zelene stiahnut.
v /lib/modules/ musi byt subor sci-ng.ko
ma 78kB .
dspuk
Vypada ze ctecka je nainstalovana tento soubor jsem tam nasel sci-ng.ko atrib.664
dspuk
Jeste pod jakym nazvem ten ovladac ctecky najdu kdyz ho chci stahnout zkusim ho znova nainstalovat?
sci-ng.ko sa vola subor, v downloade bol kedysi pod nazvom cardreader patch.
ale ked ho tam mas, tak asi ti nechyba.
dspuk
Tak mi rekni cim to muze byt ja uz jsem bezradny ty by jsi na to asi nemrlk sam jestli jsem tam neco nemastil?
ale pozriem , vecer cez team . tam bude nejaka hlupost .
dspuk
ok jsi moc hodny
dspuk
mrknes na to grantec?
grantec píše:ale pozriem , vecer cez team . tam bude nejaka hlupost .
az vecer, ja este makam. sa musim aj nejak zivit.
dspuk
ahoj grantec id790589663 he..4281
dspuk
cekam az se pripojis
satcentrum
Příspěvek od satcentrum »
AAF Enigma2 Summer
SH4 Duckbox Projekt Git 2702
+ neuer Kernel P207 (STM2.4)
+ neuer Havana Player 191
+ updated ffmpeg 0.6.3
+ updated multicom 3.2.4
+ introduce 3D Mode for OSD ( paint OSD twice in Side by Side or Top and Bottom )
+ [Player2 179/191] possible fix for chopped DTS sound on some files
+ [libeplayer3] support for OSD 3D modes for subtitles
+ [busybox] add busybox 1.18.5 stable
+ [at7500] flash_Extended better partitioning
+ [at7000]cam module fix
+ [at700/7000] Smartcardreader Treiber (gbox800 benutzen)
+ [tf7700] implement longkeypress support
+ [TF7700] Fixed sporadic crash in VFD plugin (hdd size)
Neu AAF Enigma2 Summer Image
AAF SVN m9342
+ Auto 3D Mode Switcher (Darstellung vom OSD in 3D auf 3D Sendern/Filmen)
+ 3D-Mode tool um den tv automatisch in den 3d mode zu schicken(geht nur bei sbs) thx hellmaster
falls es nich gehen sollte(als beispiel):
cd /dev
rm hdmi0.0
mknod hdmi0.0 c 253 0
was da angegeben werden muss kann man nachsehen mit
Code:
AAF-at700:/# cat /sys/class/stmcoredisplay/display0/hdmi0.0/dev
252:0
+ 3D Mode auf (Grün ->)Blauer Taste
+ Kanalliste aktualisiert
+ [e2 -lng] - add PL.po for aaf panel
+ [mc] Filebrowser
+ [mc] fix imdb background search
+ [mc] vp add default directory devicelist and allowed devicelist lastdir
+ [mc] pp add devicelist default dir
+ [mc] ap add devicelist default dir
+ [mc] added option to remove MC main menu entries! Have a look at Settings -> Global Settings....
+ [mc] readd old myvideo appletrailer pys
+ [ufs912] USB WLAN Support
+ [ipbox] add terrestrial and cable xml
+ [at7500] add terrestrial.xml
Full USB Image 31,41MB http://97.74.32.10/database/image/AAF_A ... ullUSB.rar
Flash Image 27,19MB http://97.74.32.10/database/image/AAF_A ... _Flash.rar
Zpět na „Enigma2 pre HD-BOX-9100 PVR“
