Začínalo to v1.07.55, potom v1.08.22 a to som zvedvvý či tomu bude tak i pri v1.08.44
Ozaj a ako je na tom HBO HD. Štvorčekuje obraz?
prco007 píše:Najlepšie fw majú tuším vždy rovnaké koncové číslo.
Začínalo to v1.07.55, potom v1.08.22 a to som zvedvvý či tomu bude tak i pri v1.08.44![]()
všechny nahrávky z TP 12110 jsou v pořádkuprco007 píše: Ozaj a ako je na tom HBO HD. Štvorčekuje obraz?
Tie isté problémy,vrátil som sa k stabilnej -1.08.22.hifix píše:Nainstaloval jsem 1.08.44.
Před instalací továrko,instalace,továrko.
Naledění.
1.zásek nastal při seřazování programů.Přístroj na nic nereagoval.Odpojení od sítě.Nic se neuložilo.
2.zásek též při třídění programů.
Třetího záseku jsem se vyvaroval tak ,že jsem si označil vždy jen asi pět programů a přesunul.Dost fuška.Ale co by majitel HD Boxu neudělal aby to jen trochu fungovalo že?
Nyní běží až na 3.zásek,který nastal při současném nahrávání dvou programů a spuštění nahraného programu.
Pro jistotu jsem udělal format ext.HDD.
Nyní to funguje.Čekám na 4. zásek.
Oproti jiným fw to není zatím o moc horší.
Mám to taky tak, taky mi to při tom nahrávání a seřazování programů apod. netuhne, běží to dokonce o chlup lépe než v té .37.Errors píše:Potvrzuji bug u karty 0D03 (T&T zelená se ženou).
Zamrznutí přístroje při nahrávání a pohybu v menu se mi zatím neprojevilo.
