fw 1.08.37
vejv
Re: fw 1.08.37
Příspěvek od vejv »
První zaváhání na novém firmwaru, sledoval jsem Barandov a Nova měla automaticky nahrávat, nahrávání se spustilo a když jsem posléze přepl na Novu tak černá obrazovka, hláška o chybě tuneru, toto najednou na všech programech, krom FTA, po přepnutí na volný program ostatni jako prima CT, zase sli do doby prepnutí na nahrávanou Novu. Když jsem kouknul na disk tak soubor měl 0 bitů. Stále to ukazovalo že nahrává a čas nahrávání běžel. Až když jsem toto nahrávání ukončil, tak zase jelo vše tak jak má. Mám kartu Gital. Bylo to první nahrávání a chyba, tak snad i poslední :-)
Jeste musim kouknout jestli nemám nekde neco spatne nastavene, jelikoz ted jsem zkusil nahravat novu( pri tom jsem ji sledoval) funguje to. po prepnutí na jiný kanal hlaska program zakodovan nebo tuner 2 neni signal, ale napr. nova cinema jede v pohode. Videl bych to na neco spatne nastavene, po prepnuti na FTA jako Z1 apod. to pise hlasku chyba programu. co by to mohlo byt?
https://PrivateLadyEscorts.com - Local Chat Dating - No Selfie - Anonymous Adult Dating - Voice Chat Dating
mmirousek
Re: fw 1.08.37
Příspěvek od mmirousek »
ano nějak takhle jsem už taky narazil , akorát jsem nevysledoval odkud kam jsem přepínal.
Ale v úterý - HD Nova - CSI Miami - špatně nahrané. čtvrtek taktéž.
Ale program nastavený přes EPG do časovače třeba na nějakou ranní dobu kdy u teho
nikdo nesedí a nepřepíná - nahraný bez chyb.
FW 37 - bez karet , xcam klient.
Ještě udělám další pokusy ale žena mě málem sežrala že nemá CSI. Ještě že je to druhý den na webu. :D
vejv
Re: fw 1.08.37
Příspěvek od vejv »
zkoumal a zkousel jsem nastaveni a bylo to asi spatne nastavenym diseqc, tunery byly odděleny, na 1. signál byl, na druhým ne, tak jsem přepínal možnosti diseqc, až jsem se dostal k 2/vyp a na tom to funguje, tak snad to bylo toto, budu dal zkouset
7lucas7
Re: fw 1.08.37
Příspěvek od 7lucas7 »
Bílá skylink HD karta naprosto bv pohodě! (klasicky bez EMU)
grantec píše:Aka karta Vam nefunguje v tejto verzii fw v internej citacke, bez emulatora ?
Optibox7750(firmware RYPL105.68_060709_E) HDbox 9100 (linux 1.09.09+Xcam,Mcas z 20.5) LCD Sharp 47 fullHD Parabola Maximum E85 Fe Multifocus (IntelSat,Thor,Astry19° a 23°)
7lucas7
Re: fw 1.08.37
Takze , presel sem zpatky na 26fw a u neho se nikdy neobjevil problem se zelenou obrazovkou barvami, ktera nahodne se objevi a pomuze jedine znovu nastavit PAL v menu.
Dále 26fw líp drží xcam, a to hlavni HD programy na fw 37 jsou strasne "rusene" jako by rozmazane pri pozorovani z blizka. Nekdo psal ze u noveho fw je vypnute vyhlazovani pres procesor a z blizka vypadaji "skoro"jako SD kanaly. u fw 26 tento jev není!!!
messo
Re: fw 1.08.37
Příspěvek od messo »
A je zle,
rano som prisiel k boxu a svietilo na hdboxe len "NOVA" nic viac, ako ked nechate pusteny kanal. Obraz vsak ziadny, a tuhy jak poleno.
tak som ho restartol (hard reset), no po 10min zamrzol zase. Nechapem, co sa mohlo stat. Z hdboxom sa uz 3 dni nehybalo, nic nepridavalo, ani nemenilo. Len pozeralo a nahravalo. No snad to bolo len zakopnutie, lebo zhruba v rovnakom case mi zamrzol aj WDTV, co sa este nestalo!. Zase tie erupcie na slnku? :51:
stefanb
Re: fw 1.08.37
Příspěvek od stefanb »
fw 1.08.37 som neskúšal, preto sa pítam či to pri tejto verzii ide bez problémov.
Kartu mám Skylink Standard HD (ICE) Irdeto je v internej čítačke.
emulátor - neviem čo to je
treba k tomu nejaký plugin ak áno tak aký
Re: fw 1.08.37
stefanb
Tak ak chceš prispieť v tejto téme na túto otázku - tak by hádam bolo dobré zmeniť fw. Či nie ? :)
stefanb
Re: fw 1.08.37
dempsey píše:stefanb
V ktorej téme sa dozviem dopredu či to funguje ak nie v tejto.
Najprv je lepšie si preveriť podľa skúseností a rád druhých či to funguje, na to sú fóta.
Odborníci sa mi s tým potrápili aby kartu rozbehali aspoň vo fw 22 a nie ja laik keď neviem či nová verzia fw 37 funguje ju budem skúšať.
Re: fw 1.08.37
Zdá sa Ti nelogická moja poznámka ?
Re: fw 1.08.37
Fora su na to, aby si nemusel volat odbornikov. Je to tvoj linux , nedaj si v tom nikomu vrtat. Staci nahrat cez usb kluc fw a mas vyriesenu odbornu platenu stranku "velkeho problemu". NAco si si kupovla linux, ked to davas robit cudzim ? Si si mohol kupit Technisat - tam sa neda nic nahrat :)
stefanb
Re: fw 1.08.37
grantec píše:Fora su na to, aby si nemusel volat odbornikov. Je to tvoj linux , nedaj si v tom nikomu vrtat. Staci nahrat cez usb kluc fw a mas vyriesenu odbornu platenu stranku "velkeho problemu". NAco si si kupovla linux, ked to davas robit cudzim ? Si si mohol kupit Technisat - tam sa neda nic nahrat :)
odborníkov som myslel predajcu od ktorého som to kúpil a čo tam nainštaloval prvý softvér, čo s tým robý každý deň. fw si dokážem nahrať aj sám, len som chcel vedieť či funguje s novou kartou, ale ako vidím tu sa každý chytá každého slova a namiesto dobrej rady alebo usmernenia sa tu rieši všetko iné len nie problém.
Má niekto odskúšaný fw 37 s novou kartou Skylink Standard HD (ICE) Irdeto?
Re: fw 1.08.37
grantec ju skúšal a ide. Prešli v nej aj registračné zápisy
Re: fw 1.08.37
Ano , nova ICE karta funguje vo fw 1.08.37 , bez instalovania dodatocnych pluginov.
Rovnako dobre funguje aj nova karta 0D0F - cslink .
Rovnako dobre funguje aj starsia nova karta 0D03 a este starsia 0D70 .
Ide tam aj karta TNK (conax system) a karta UPC cryptoworks
Zatial nemam odskusanu kartu Conax - Olczso TV (vraj je to v preklade Lacna TV) - taku kartu zatial nemam- este mi nedosla .
stefanb
Re: fw 1.08.37
Ďakujem za info.
