Stránka 4 z 5
Re: fw 0.9.5006
Napsal: 04 srp 2010, 12:32
od vikino
tak u teba to moze byt fw. Vyskusaj ten novy KGD 4890, niektori pisu, ze je dobry. Mne ale nesiel dobre. Ak sa pren rozhodnes, urob cez ftp zalohu newcs.xml, mg_cfg, newcamd.list, prio a ignore, channel list mozes cez MaZ. Potom vymaz cez DO plugins, channel list, urob tovarko, nahod na flashku fw KGD 4890, vypni box, zasun flashku, zapni box, urob format aa, upgrade. Stiahni OpenXCAS, vymaz multicas, stiahni posledny multicas, stiahni newcs full a mgcamd full z islaremota.com/aza, cez ftp vrat zalohu potrebnych veci, cez MaZ vrat do boxu channel list.
Potom v KGD paneli nastav TKC podla seba - general, TV, multimedia. A skusaj....
Re: fw 0.9.5006
Napsal: 04 srp 2010, 16:42
od JirkaB2
VTronik píše:Někdy je to problém levných HDMI kabelů. Zdánlivě fungují, ale nahodile ztrácí synchro. Už jsem něco podobného řešil s jiným přijímačem, výměna kabelu za "poctivý" zajistila chod na 100%.
mám stejnou zkušenost se špatným HDMI kabelem, blue ray se mi někdy nechtěl chytit a s Azkem to stejný, vyměnil jsem kabel za jiný a problém zmizel. Ten co blbnul vypadal jako masivní, myslel jsem že má dobré stínění a nakonec šmejd.
Re: fw 0.9.5006
Napsal: 04 srp 2010, 20:38
od Peterrr94
Ja mam s tymto ,uz problem odkedy mam tento az box.Proste mam hd kanaly ,ale nemozem ich pozerat ,lebo cez hdmi mi vobec nejde zvuk.Obraz ide ,ale zvuk nie.Tv mam Panasonic 42S10 .Vlastne je mi zbytocne mat aj taky tv aj satelit a hlavne hd kanaly ,ked ich nemozem ani pozerat v tej kvalite.Mam to prepojene kablom co som mal k azetku ,ale nasiel som doma este jeden ,ale to iste.Uz vobec neviem ,kde moze byt chyba,ale xbox mi cez hdmi ide aj obraz aj zvuk ,tak v tv urcite nie.Momentalne to pozeram cez AV3.Ma to mrzi ,ze mam taku vybavu a vpodstate zbytocne.Skusal som aj rozne nastavenie ,ci uz v tv alebo v azetku ,ale nic.Ak niekdo ma niaky napad,tak som vdacny ,za kazdu radu.
Re: fw 0.9.5006
Napsal: 04 srp 2010, 20:45
od shibal
Peterrr94 píše:Ja mam s tymto ,uz problem odkedy mam tento az box.Proste mam hd kanaly ,ale nemozem ich pozerat ,lebo cez hdmi mi vobec nejde zvuk.Obraz ide ,ale zvuk nie.Tv mam Panasonic 42S10 .Vlastne je mi zbytocne mat aj taky tv aj satelit a hlavne hd kanaly ,ked ich nemozem ani pozerat v tej kvalite.Mam to prepojene kablom co som mal k azetku ,ale nasiel som doma este jeden ,ale to iste.Uz vobec neviem ,kde moze byt chyba,ale xbox mi cez hdmi ide aj obraz aj zvuk ,tak v tv urcite nie.Momentalne to pozeram cez AV3.Ma to mrzi ,ze mam taku vybavu a vpodstate zbytocne.Skusal som aj rozne nastavenie ,ci uz v tv alebo v azetku ,ale nic.Ak niekdo ma niaky napad,tak som vdacny ,za kazdu radu.
Pokud ti vůbec o zakoupení nejde funkčně propojit box z TV přes HDMI, a použil si už více káblů, tak:
1) zkus box ještě připojit k jiné tv (a't si to ověřiš, že je problém v něm) ... a
2) jej vyreklamuj - protože toto prostě musí fungovat.
Re: fw 0.9.5006
Napsal: 05 srp 2010, 09:39
od pavelajar
Nepamatuje si zvuky přes Toslink na některých kanálech a jejich dost, na rádiích padá sterováha do pravého kanálu sterea, při přepínání kanálů často abnormální prodleva,někdy zústává dlouho vidět základní (spodní) info tabulka EPG u některých kanálů,rolování v EPG mě také nejde. Ostatní věci jsem nezkoušel, po 18 měsících začínám asi rezignovat - furt něco.... Při vrácení se k předchozím SW až na tu prodlevu jaktakž bez problému, ale zase tam např. nejde YouTube.
Re: fw 0.9.5006
Napsal: 05 srp 2010, 17:33
od andrejtom
mam tento problem aj ja, AZbox premium Plus a tv Panasonic 42V10 a cez HDMI prestal ist zvuk a riesenie je len reklamacia este uvidim ako to dopadne nakolko ho mam este v reklamacii
Re: fw 0.9.5006
Napsal: 05 srp 2010, 20:26
od Peterrr94
andrejtom píše:
Reklamovat si dal predpokladam azbox?Ja to este vyskusam u kamarata na jeho tv a uvidim.Potom mi prosim ta napis ,ako si dopadol.Dakujem
Re: fw 0.9.5006
Napsal: 05 srp 2010, 20:44
od patoant
môžem sa vás opýtať či vám ide v tomto novo fw. triedenie programov? a v akom programe okrem maz sa to dá
Re: fw 0.9.5006
Napsal: 06 srp 2010, 16:49
od JIKARU
Mam uplne stejne problemy jak uvadis. Pripada mi, ze box diky prehravani FW funguje hur jak tomu bylo pri jeho porizeni :(, byl tam totiz FW starsi. Uz by mely vyvojari konecne vydat FW 1.0, kde budou odstraneny vsechny problemy, ktere do jeho vydani vytvorili. Uz me to pripada jak aktualizace u WINDOWS, co nova aktualizace to vetsi problemy s PC ;) :28:
mkris píše:V tomto (0.9.5006) i v predchádzajúcom FW (0.9.4991) sa mi po asi 1/2 dňa značne predĺžilo prepínanie medzi programami (z pôvodných 2-4 sec. na 5-15 sec.) a po prepnutí sa začalo zobrazovať "SCRAMBLED" na 1-5 sec. Po reštarte sa všetko upravilo, ale opäť iba na 1/2 dňa (reštarty nechcem prevádzkovať, lebo mám spustený Newcs ...). Skúšal som to 2x preinštalovať podľa odporučeného spôsobu (FAA, Update z USB, Factory set., Restore Pluginov a Channel List) - stále rovnako. Napokon som sa vrátil k verzii FW 0.9.4931, pri ktorej mi prepínanie i po 9 dňoch fungovalo rovnako svižne. Dokonca i v EPG sa da posuvať šípkami hore/dolu, čo v tomto novom blbne, Youtube som si spojazdnil podľa popísaného postupu kdesi tu na fóre.
Napriek tomu ma zaujíma v čom by mohol byť problém s tým spomalením, alebo je to v tomto FW normálne ???
Re: fw 0.9.5006
Napsal: 06 srp 2010, 19:09
od vikino
dnes bola u nas burka popoludni, tak som vsetko ako vzdy povypinal - azhd aj v zadu vypinacom. Teraz vecer som ho zapol a znova nabehol obraz bez zvuku. Skusil som prepnut v nastaveni z HDMI na Composite a spat, nepomohlo, tak som vzadu musel vyp a zap vypinacom a chytil sa az na 4-ty krat. Nechce sa mi kupovat drahy HDMI kabel aby som nakoniec zistil, ci je to kablom, alebo fw.
EDIT: Tak je to HDMI kablom. Skusil som, ked mi po standby zase zvuk nenabehol, vymenit za iny a zvuk OK bez restartu boxu.
Re: fw 0.9.5006
Napsal: 06 srp 2010, 19:50
od hihihi3
Ja mam TV 42" LCD Toshiba a nikdy jsem s zadnym FW problem s HDMI nemel, ani zvuk, ani obraz.
To JIKARU: nikdy moc nereaguji na y/i, ale prosim, precti si to po sobe, nez to odcvaknes :D
PS: Dokonce jsem rozjel AZBOX do stavu, ze mi zvuk jde dolby digital - jak do TV pres HDMI tak i soucasne do receiveru Sony pres optiku. Takze normal koukam na TV a kdyz chci supr zvuk zapnu receiver. Nikdy zadny vypadek zvuku...
Re: fw 0.9.5006
Napsal: 06 srp 2010, 22:38
od VTronik
Mám také plazmu od Panasonicu a neměl jsem se zvukem zatím nikdy žádný problém. Zapojeno mám jak optiku do receiveru (5.1), tak přes HDMI do TV. Obojí funguje spolehlivě. Nepozoroval jsem, že by na to měl nějaký FW vliv z hlediska funkčnosti chodí/nechodí.
Re: fw 0.9.5006
Napsal: 07 srp 2010, 12:23
od JIKARU
Dik za upozorneni, ale nejak to uteklo :31:
hihihi3 píše:Ja mam TV 42" LCD Toshiba a nikdy jsem s zadnym FW problem s HDMI nemel, ani zvuk, ani obraz.
Re: fw 0.9.5006
Napsal: 07 srp 2010, 13:57
od johank
Tak jsem nějakou dobu zkoušel tuto verzi a dnes jem přešel na KGD 4890.
Používám sdílení a AzBox s fw 0.9.5006 se mi neustále odpojoval od sítě, několikrát za den jsem musel AzBox restarovat, odpojil se od sítě a již se nenalogoval, případně po zapnutí ze stend-by modu se nezalogoval na servr.
Prší a tak jsem po ránu nahrál verzi fw KGD 4890 a zatím pozitivní dojmy. Subjektivně se mi zdá i lepší obraz.
Přepínání rychlé, servr se načte okamžitě i po spuštění ze stend-by modu.
Zkusil jsem nahrán viasat explorer na Astře 23,5 - nejde, viasat nature jde, ale při přehrávání tma, Vše ostatní se nahrává normálně.
Re: fw 0.9.5006
Napsal: 09 srp 2010, 17:09
od JirkaB2
dal jsem do reportu problém s českými znaky od 5tého řákdu v EPG infu, nevím jestli to je aktuální nebo už to opravili? Můžete ověřit, nemám tento FW, dík
