Stránka 4 z 9
Re: FW 0.9.4690
Napsal: 21 bře 2010, 18:02
od VraKo
Stevo102 píše:
VraKo píše:Zdá se mi, že to má rychlejší reakce, ale EPG stále mizí a obnovuje, po přehrání filmu .mpg nebo .ts je po přepnutí na tv jen černá obrazovka, vracím se k 4348.
Ano rekcie sú rýchle, EPG sa stratí ale sa načíta aj po sleepe a po filmoch alebo nahrávkach tam je teda aspoň bolo keď som skúšal... Tú čiernu obrazovku som nemal ešte ani raz, všetko šlape ako má - perfektný fw. Inak nič v zlom ale 4348??? To ti nevadí tá otravná hláška "Occured your system?" Radšej do kolena vŕtať ako starší fw. :D
Uvidíme jak dlouho budeš bez této hlášky v 4690. Jaký používáš setting ? Vlastní pro každý firmware a nebo poslední od Thomika ?
Re: FW 0.9.4690
Napsal: 21 bře 2010, 18:55
od alihen
-prepnutie z prehravania filmu *.ts a.i. do TV modu bez problemov
-streaming nenechava na HDD nic
-na predoslej verzii sa mi za den stratil signal aj 3x (obraz zamrzol a box stuhol-nutny reboot), v tejto verzii zatial vsetko slape OK
Re: FW 0.9.4690
Napsal: 21 bře 2010, 20:14
od Stevo102
VraKo píše:
Stevo102 píše:
Tak bez tej hlášky som už od fw. 4585, jedinú chybu čo som si všimol je to vypadávajúce EPG, inak nič vážnejšie. V tomto poslednom fw mi EPG vypadlo len raz keď som rozbaloval stiahnuté z rapidu - asi zaplnilo ramku... Inak mi všetko šlape úplne nádherne, z predošlého fw som sem dal screen z newcska a uptime tam bol 2dni 9hodin, takže vidíš že žiadne rebooty. Som úplne spokojný ešte pridať 24p a bude všetko na jedničku..
K tomu settingu, vždy svoj, nerobím format app. area ani tovarko - jednoducho by sa mi tam nechcelo všetko pracne dávať. Mám tam ftp užívateľa pridaného, rapidshare downloader, ipkg, rar, zip, a v openxcase newcs mgcamd swapon a všetky od monkusa, takže znovu to tam dávať by bolo na figu.
Re: FW 0.9.4690
Napsal: 21 bře 2010, 20:15
od shibal
Ano , je pravda že to EPG funguje pořád "podivně", vyřeší to sice naprogramovaný reboot v noci, ale ti tak by to chtělo určitě opravit.
Ještě se mi stalo, že se mi nespulil rezervovaný prgram, a to 2x pokaždé z jiného TP, to však může být tím, že tam mám už dost starý setting. (nahrávat jsem nezkoušel, ale ten můj setting je ještě z 3877 :28: , tak to "není směroplatné, viď Máňo")
Jednou se mi stalo, že zamrzl na ČT a to asi hodinu po předchozím rebootu.
Celkově spokojenost, oproti tomu co už v přechozích fw někdy fungovalo schází jen přehrávání MVK filmů do cca 12Mb/s umístěných někde na síti (to jelo do 4142).
Edit: jo 24p by bylo třeba. Dal jsem to i do "Suggestion" na domovském fóru. Je tam nato zatím jen jediná reakce o jiné uživatele.
"Yes, 24p playback is absolutely necessary. Thanks for suggesting it!
All other media player boxes already support 24p."
Tak uvidíme
Re: FW 0.9.4690
Napsal: 21 bře 2010, 20:25
od Stevo102
shibal píše:Ano , je pravda že to EPG funguje pořád "podivně", vyřeší to sice naprogramovaný reboot v noci, ale ti tak by to chtělo určitě opravit.
Tak uvidíme
No mohli by to tam pridať (24p), je to treba ako soľ - v podstate bez toho mkv nejdu plnohodnotne. Nahrávanie ide super, skúšal som aj Discovery HD bez problémov, nahrávky idu prehrať zo všetkých fw čo som doteraz mal. Ja som urobil setting v 4283 a od vtedy ho tam mám, pred 4466 som robil tovarko a format aa ale znovu som to tam hodil zo zálohy a všetko mi ide perfektne, naozaj s ničím nemám problémy. Ešte by som odporučil všetkým SWAP, ja vidím že ho azbox používa - v minulom fw používalo cca 25MB, čo je dosť by som povedal. Osobne by som azboxu s týmto fw pridelil 4 hviezdičky z piatich.
Re: FW 0.9.4690
Napsal: 22 bře 2010, 00:14
od zbyneksk
Tak uvidíme
Mana sice nejsem, ale jen tak ze srandy, jak dlouho ti to jelo nejdele bez hryznuti? Preci to zapnu, a pokud netestuji, tak to musi jet!
A ten reboot mas vynuceny cronem? Safra, a proc? Toz to mi nerikej, ze to ma takovou hryzavku ...
Ja jsem ted byl behem tydne vzdalen na severu, tak mi to jelo do doby nez jsem se vratil a zacal do toho vrtat.
MMP[~]$ uptime
13:17:54 up 5 days, 15:40, load average: 1.29, 1.43, 1.59
MMP[~]$
P.S. ktere jsi myslel to domovske forum ?
Re: FW 0.9.4690
Napsal: 22 bře 2010, 09:09
od Stevo102
Včera som skúšal zapnúť tú hardwarovú akceleraciu, potom som skúsil pustiť mkv 1080p, výsledný efekt - obraz sa rozpadal na kocky a potom box stuhol. Po reboote sa sekal obraz aj na TV.
Re: FW 0.9.4690
Napsal: 22 bře 2010, 09:35
od shibal
zbyneksk píše: Mana sice nejsem, ale jen tak ze srandy, jak dlouho ti to jelo nejdele bez hryznuti? Preci to zapnu, a pokud netestuji, tak to musi jet!
MMP[~]$ uptime
MMP[~]$
Ale ne ..... :D vše mi v klidu jede, ten reboot jsem dělal je kvůli načtení EPG (kvůli jiným čenům domácnosti).
Chtěl jsem jen napsat, že to, že se mi nespustil rezevovaný program, může být tím starým setingem, tak ať to někdo nebere jako problém tohoto fw.
Domovské fóru AZ boxu je: http://www.azbox.com/forum/
Re: FW 0.9.4690
Napsal: 22 bře 2010, 10:05
od jc.jaroslav
Stevo102 píše:Včera som skúšal zapnúť tú hardwarovú akceleraciu, potom som skúsil pustiť mkv 1080p, výsledný efekt - obraz sa rozpadal na kocky a potom box stuhol. Po reboote sa sekal obraz aj na TV.
Já to zapnul, pustil prohlížeč, hd video - rozdíl jsem nepoznal, přepnul na tv a po 20 minutách box zatuhnul, - přehřátej - tak jsem hardwarovou akceleraci vypnul.
Jsou to drobnosi co nepomáhají, potřebujeme spíše jen uživatelsky nastavit priority činnosti
- pustím iradio, nebo mp3 a jdu na web, nebo prohlížím fotky (zatím je web i prohlížení fotek nepoužitelné)
- sleduji video z disku, nebo ze sítě
- sleduji tv (streamuji jiný pořad)
možná, že jde ještě něco jiného vymyslet, ale na toto by se měli nastavit priority, pokud by to pustili ven, asi bychom nastavení zoptimalizovali a určili výchozí hodnoty.
Re: FW 0.9.4690
Napsal: 22 bře 2010, 11:03
od theruck
chladit chladit chladit
Re: FW 0.9.4690
Napsal: 22 bře 2010, 11:15
od hades
Pokud jsem při sledování TV na něco alergický, tak je to zvuk ventilátoru. AZBox jsem si pořídil proto, aby mě při sledování TV nic nerušilo. Jinak mám HDMI kabelem spojené PC s LCD TV a v PC 2 sat. karty. Ale ten hukot při sledování HD mě fakt štval. A spotřeba :51:
Doufám, že nebudu muset bastlit ventilátor na AZBox.
Re: FW 0.9.4690
Napsal: 22 bře 2010, 13:48
od theruck
ja zu mam zbastleny/vymeneny ten hucak original ale problem je v tom ze ta perforacia na zadnej stene vlastne sposobuje ten hluk. najlepsie by bolo keby tam bol iba cisty vyrez na ventilator a potom by to vobec nebolo pocut... asi to odtal nejako vyrezem alebo vystrihnem lebo tiez mam na to strasne nervy jak to huci
Re: FW 0.9.4690
Napsal: 22 bře 2010, 15:55
od Mate
Tak uvidíme
Mas to pry dat do templatu. Pokud se Ti nebude chtit, rekni udelam to.
Re: FW 0.9.4690
Napsal: 22 bře 2010, 16:04
od shibal
Mate,
moje angličtina je prachmizerná. Psal jsem to systémem čeština -> google překladač -> angličtina -> google překladač -> čeština a když to neztratilo smyl, tak jsem to tam dal.
Jestli můžeš, tak to prosím udělej. Díky.
Dotaz: ... a to ti říkal/psal kdo?
