Druhá čtečka
mersa
Re: Druhá čtečka
Příspěvek od mersa »
Zdravím,dnes mi byla vyměněna původní čtečka(1 slot funkční-druhý zaslepen) za verzi dvouslotovou.Bylo mi doporučeno aktualizovat fw.z mého aktuálního 1.07.55 na novější,aby byla horní čtečka funkční.
Problém mám ten,že mi žádný novější soft nechce regulérně spolupracovat s mojí Gital (CS Link) kartou a neustále vypisuje hlášku na obrazovku a obraz tuhne(zkoušeno se starší čtečkou-1 slot).
Jediný stabilní fw.je 1.07.55 - můžete mi někdo poradit,jaký fw mám nahrát,aby nebyl problém s kartou a zároveň byly funkční obě čtečky? Box je bez jakýchkoli EMU,pluginů newcs apod.
TV LG 50PZ250 - 3D
Re: Druhá čtečka
Tvoj predajca ti zabudol povedat, ze korektne funguju v oboch citackach len Conax karty. Vrat mu to,a nech si to da do poriadku .
mersa
Re: Druhá čtečka
Tomu úplně nerozumím,spodní normálně funguje jako předtím.Jen ta horní nejde.
Údajně je potřeba nahrát nějaký novější fw.s kterým fungují obě čtečky...
TV LG 50PZ250 - 3D
Re: Druhá čtečka
novsi sw nepomoze. Ide aj horna citacka, ale ako si si asi vsimol - s chybami . V systeme Cryptoworks. Conax karty idu v oboch.
Kolko mas kariet ?
mersa
Re: Druhá čtečka
Zatím mám jen jednu kartu Gital(CS Link) kterou bez problému provozuji v dolní čtečce.
Do té horní chci dát kartu Skylink.
Zkoušel jsem přehodit Gital kartu ze spodní čtečky do té horní,ale píše to,že je signál kódovaný.
TV LG 50PZ250 - 3D
Re: Druhá čtečka
0D03 ti pojde v hornej citacke a gitla nechas v spodnej citacke. takze ziadny problem .
mersa
Re: Druhá čtečka
Uf,to jsem si oddychl,už jsem myslel,že ta výměna byla zbytečná.
Takže když koupím kartu Skylink a dám ji do horní čtečky,Gital kartu nechám ve spodní a fw.ponechám stávající 1.07.55 tak vše půjde OK?Chápu to tak správně,i když v horní čtečce Gital karta nefunguje?Děkuji za odpověď.
TV LG 50PZ250 - 3D
Re: Druhá čtečka
nie . musis pouzit fw 1.07.86 , mgcamd +newcs a vypnut internu citacku. Ale pojde to .
mersa
Re: Druhá čtečka
Ok,zkusím to s doporučeným fw.1.07.86,jakou verzi Mgcamd+Newcs tam mám nahrát-a jaký je postup instalace?
TV LG 50PZ250 - 3D
