Jaký HDD ?
- prco007
Jaký HDD ?
Dnes sa mi dostal do rúk nový WD 2.5" MyPassport Elite 320GB.
Je to nová verzia, ktorá obsahuje aj dokovaciu stanicu. Tá je veľmi zaujímavá, lebo sa k zariadeniu pripája cez 1m USB kábel. Na napájanie pritom postačuje iba jedno USB.
HD-Box rozpoznal disk hneď pri prvom pripojení (bohužiaľ iba v zadnom USB porte).
Skúšal som nahrávať dva HD programy (Eurosport HD a Discovery HD) a súčastne pozerať tretí (Hisory HD).
Popri nahrávaní som ešte skúsil aj TimeShift na oboch nahrávaních HD programoch. Disk stíhal aj pri pozeraní cez TimeShift.
Prikladám aj dáta o rýchlosti čítania a zápisu na disk. Inak je trocha pomalší než môj WD 2.5" My Passport Essential 500GB (najmä v zápise).
HD-BOX FS-9100 - fw v1.10.13
Rajce
Re: Jaký HDD ?
Zdravím a připojuji se k dotazu tohoto uživatel. Rád bych také šel do externího disku přes eSATA a zvažuji stejnou variantu. Tak budu rád za jakékoliv poznatky. THXLUKIN007 píše:Zdravím.Jsem čerstvý majitel tohoto přijímače.Vybírám ještě k němu externí disk.Chtěl bych ho mít připojený přes eSATA.Poraďte jakej,aby bez problémů fungoval.Kapacitu by měl mít minimálně 500giga.Zatím mám svýho favorita Western Digital My Book Studio WDH1Q10000E - 1TB.Pokud ho někdo máte,podělte se o zkušenosti.Jinak uvítám jakoukoli radu.Díky
jerry
Re: Jaký HDD ?
3.5'' 1TB Samsung - v krabicke FanTec, funguje superRajce píše:Zdravím a připojuji se k dotazu tohoto uživatel. Rád bych také šel do externího disku přes eSATA a zvažuji stejnou variantu. Tak budu rád za jakékoliv poznatky. THXLUKIN007 píše:Zdravím.Jsem čerstvý majitel tohoto přijímače.Vybírám ještě k němu externí disk.Chtěl bych ho mít připojený přes eSATA.Poraďte jakej,aby bez problémů fungoval.Kapacitu by měl mít minimálně 500giga.Zatím mám svýho favorita Western Digital My Book Studio WDH1Q10000E - 1TB.Pokud ho někdo máte,podělte se o zkušenosti.Jinak uvítám jakoukoli radu.Díky
Rajce
Re: Jaký HDD ?
Díky, o variantě rámeček plus klasický desktop HDD jsem také uvažoval. Ještě by mne ale zajímalo jestli je nějaká nutnost mít ten HDD s 7200 a nebo vystačí 5400 (nižší spotřeba, nižší pořizovací náklady a tišší provoz)?jerry píše: 3.5'' 1TB Samsung - v krabicke FanTec, funguje super
jerry
Re: Jaký HDD ?
Neviem, aky je rozdiel v spotrebe? V hlucnosti problem nie je... ten samsung okrem startu ide ticho. vibracie si odtlmis a bude to v pohode. Myslim, ze som dost citlivy na hluk. Pomale disky nemam rad, obcas potrebujem presuvat vacsie veci a nie je nic horsie ako pomaly disk.Rajce píše:Díky, o variantě rámeček plus klasický desktop HDD jsem také uvažoval. Ještě by mne ale zajímalo jestli je nějaká nutnost mít ten HDD s 7200 a nebo vystačí 5400 (nižší spotřeba, nižší pořizovací náklady a tišší provoz)?jerry píše: 3.5'' 1TB Samsung - v krabicke FanTec, funguje super
- mersa
Re: Jaký HDD ?
Zdravím,nemáte někdo zkušenosti s 2,5" USB HDD Transcend StoreJet mobile připojeným k HD-BOXu?
Jde mi o vzájemnou spolupráci,uspávání HDD apod.
TV LG 50PZ250 - 3D
TV LG 50PZ250 - 3D
- tulino
Re: Jaký HDD ?
prevadzkujem interne (Octagon 1018) Seagate Pipeline HD 500GB HDD 3.5'' pro CE, Serial ATA/300, 5900 RPM, 8MB cache
- bezproblemove nahravanie
- tichy
- vypina sa pri stand by
este doriesit polozku nastavenia pre uspavanie disku (mam fw 1.07.83)
- tichy
- mersa
Re: Jaký HDD ?
Díky za odpověď,ale HD-BOX neumožňuje použití interního HDD...tulino píše:prevadzkujem interne (Octagon 1018) Seagate Pipeline HD 500GB HDD 3.5'' pro CE, Serial ATA/300, 5900 RPM, 8MB cache
- tichy
Lze připojit pouze externí HDD přes e-SATA nebo USB.
TV LG 50PZ250 - 3D
TV LG 50PZ250 - 3D
bochane
- mersa
Re: Jaký HDD ?
Ten HDD máš WD My Passport Essential 1GB 2,5" USB? Nebo 3,5" externí model s vlastním napájením?bochane píše:my bok 1Tera funguje bezvadne s firmvarem 1.81 i 1.83
TV LG 50PZ250 - 3D
TV LG 50PZ250 - 3D
- tulino
Re: Jaký HDD ?
ale no tak, umoznuje:mersa píše:Díky za odpověď,ale HD-BOX neumožňuje použití interního HDD...tulino píše:prevadzkujem interne (Octagon 1018) Seagate Pipeline HD 500GB HDD 3.5'' pro CE, Serial ATA/300, 5900 RPM, 8MB cache
- tichy
http://www.fortisusers.com/forum/index.php?topic=29.0
a keby ti to nebolo jasne, tak Fortis FS-9200 PVR = HDBOX
http://www.fortisusers.com/forum/index.php?topic=62.0
- prco007
Re: Jaký HDD ?
Všetko je to pekné, ale:
- keď to takto upravíš, tak prídeš o záruku
- keď takto s HDD zapcháš vetracie otvory, tak v lete budeš mať v skrinke minimálne 110˚C
Nikoho neodrádzam, len pripomínam ...
- tulino
Re: Jaký HDD ?
mna sa ten problem netyka mam Octagon 1018 - ten na vlozenie disku pripraveny
ale to isto nehra ulohu pri informacii, ze disk spolahlivo funguje (mimo uspavania sa samozrejme)
- Errors
Re: Jaký HDD ?
Mě jen zaráží jedna věc... Když už někdo specifikuje externí rozhraní, myslím tím eSata, proč už nemá možnost napájení po datovém kabelu...
U 2,5" sata disků by to přeci nemusel být problém. Používají se přeci i jako přenosné rámečky s datovým USB rozhraním bez ext. napájení a v USB portu je přeci jen 5V.
- mersa
Re: Jaký HDD ?
Díky za upozornění,ale díky záruční nálepce na přístroji ho nelze otevřít bez ztráty záruky.tulino píše:ale no tak, umoznuje:mersa píše:Díky za odpověď,ale HD-BOX neumožňuje použití interního HDD...tulino píše:prevadzkujem interne (Octagon 1018) Seagate Pipeline HD 500GB HDD 3.5'' pro CE, Serial ATA/300, 5900 RPM, 8MB cache
- tichy
Mé dotazy směřovaly na externí 2,5" USB HDD.
Přesto díky za zajímavé odkazy.
TV LG 50PZ250 - 3D
TV LG 50PZ250 - 3D
