newcs.166 & newcs.155 & mgcamd.133 z 25.8.2009 diskusia
vejv
Re: newcs.166 & newcs.155 & mgcamd.133 z 25.8.2009 diskusia
Příspěvek od vejv »
Chápu to po přečtení této dizkuze správně, že pokud si pořídím HD-BOX a DM500, kdy DM500 bude mít kartu - server a HD-BOX bude klient, tak to ještě nechodí na 100% spolehlivě, že to běhá dobře jen pokud je karta přímo v HD-BOXu?
ptám se jako naprostý laik, a "newcs mgcam" nerozumím, tak proto se takto ptám.
fw: 1.11.16, Oscam svn8347, HDD: Seagate Pipeline HD2 500GB , Tv Samsung LE37B650, Skylink ICE
HD box vie byt aj klientom a serverom. Naprosta spolahlivost nieje ani u DM , ale ako klient je HDbox bezchybny.
Old Master
Příspěvek od Old Master »
gsxr1100 píše:Mam fw 44. Skusal som aj 55,ale tam mi emu neslo vobec. Ale nehral som sa z tym dlho, lebo som nemal cas.
Musíš si pohrát a doladit protože EMU v s/w v1.07.55
je funkční. Ale přesto stále má své mouchy!
gsxr1100
Příspěvek od gsxr1100 »
Teraz som tam dal znovu fw. 55 a vsetko funguje! :55:
Neviem co tomu bolo predtym. Asi to bolo nejake zblbnute.
vejv
Příspěvek od vejv »
grantec - děkuji,
vím, že nic není absolutní, ale aby to nepadalo moc často, a jelikož jak jsem psal nevyznám se, tak jsem nabyl dojem, že při tom, když je HD-BOX jako klient, tak že má problémy s dekodováním všech programů (náhrávání a současné sledování)
jinak díky za odpověď
asi ani nie. dekoduje a nahrava to co ma. Update fw sa deje systemom - jeden krok vpred- ziadny krok vzad - to je dost podstatne. Zatial je to OK a funguje aj nahravanie so zdielaneho pripojenia.
RadekV
Příspěvek od RadekV »
No, nejaka chyba tam je... pokud zapnu prijimac z uplneho vypnuti, tak jede mgcamd vyborne, ale po nejakem case, nebo prepinani vice programů popr. pouzivani vice tuneru zacne emu obcas koktat a nepomaha ani restart emu. Nevim, mozna vite nekdo o souvislostech, ktere zpusobuji tyto problemy.
Radek
Old Master
RadekV píše:No, nejaka chyba tam je... pokud zapnu prijimac z uplneho vypnuti, tak jede mgcamd vyborne, ale po nejakem case, nebo prepinani vice programů popr. pouzivani vice tuneru zacne emu obcas koktat a nepomaha ani restart emu. Nevim, mozna vite nekdo o souvislostech, ktere zpusobuji tyto problemy.
Radek
Tak tento náhodný souběh činností mohu jen potvrdit.A docela jsem vytočený když nakonec jedou jen FTA stanice.Čtečka karet nebo vložený CryptoWorks CAM s přístupovou kartou Skylink ani ťuk! :mad:
Naposledy upravil(a) Old Master dne 20 zář 2009, 21:11, celkem upraveno 1 x.
mne sa to zial nikdy nestalo . ale mam sn konciace na 000018 .
mozno ofi hw verzie maju ten problem.
Ja už mám doma niekoľký """ HDBOX a nič takéto som nezaznamenal.
Z čítačky ide exelentne. Dokonca je jedno či z UNI alebo newcs.
Z modulu som to neskúšal - ale môžem a aj vyskúšam.
Hľadaj problém u seba
Old Master
grantec píše:mne sa to zial nikdy nestalo . ale mam sn konciace na 000018 .
Tak s tím Serial No. bych to moc nespojoval. Já mám koncové 000041 .
Snad nepustí z výroby nějaký " nedotažený HW " !
ShaMan
Příspěvek od ShaMan »
A proč by to mělo být v HW ?
Určitě jsou nějaké chybičky v Mgcamd newcamd newcs , např nejdou dobře sdílet v Polsatu a Cyfře HDéčka , trhá se to , občas to nejde ...určitě se objeví nějaký novější od mixvt , ten si myslím je z ukrainy a když se má brzy objevit Openbox HD na stejném šasi jak HDBOX tak se dá očekávat pár zajímavých věcí z východní kuchyně ....
Vidím v Tvojom podpise Magic CAM...nie je problém v ňom ?
Máš aj iný modul ?
RadekV
Jak je to s verzemi mgcamd? 1.33 je jedina verze, ktera jede se dvema tunery? Co teda se spolehlivosti tohoto emu? Ja mam kartu na jinem boxe na LAN. Mam na tom pripojenej jeste DM7025 a koktnuti spojene s dekodovanim se mi projevi tak 1x za mesic. A to nahravam denne i nekolik programu najednou.
Incubus mi jel jen s jednim tunerem...
Radek
Úplne som zabudol :15:
Z modulu druhý tuner vôbec nerozkóduje ale inak ten prvý ide v pohode
