Stránka 4 z 7
Re: fw 0.9.2880
Napsal: 28 črc 2009, 15:18
od visper
dempsey píše:Neviem ako to je v 0.9.2880 / vrátil som sa k 0.9.2371 / ale s rádiami bol problém a v predchádzajúcich fw. Možno nie tak markantný - ale bol
Já jsem měl rádia v předešlých fw v pořádku (až na to zkreslení přes cinche), s tímto fw to přerušuje tak že je to nepoužitelné. Já právě potřebuji aby to někdo potvrdil nebo vyvrátil, protože to může být třeba tím, že jsem nedal tovární reset.
Re: fw 0.9.2880
Napsal: 28 črc 2009, 15:23
Tie problémy sa prejavovali keď som si pustil v noci rádio. Po dlhej dobe to jednoducho skapalo. Časovo to neviem odhadnúť
Re: fw 0.9.2880
Napsal: 28 črc 2009, 17:30
od jc.jaroslav
S vervou jsem se pustil do testování multimedialního centra :geek:
filmy - problémové filmy stále odolávají a nefungují
fotky - stále neumí downscaling (zobrazení vyššího rozlišení)
internet - nepoužitelný, pomalý, pokud se nedá exit před načtením stránky zůstane šedivé okno s http:...na monitoru, pokud nechcete čekat na překreslení stránky a stiskněte exit, reakce je hodně spožděná (někdy i 1 minutu), pohybovat se doprava a doleva po stránce neumím, nebo to nejde (kursorové klávesy běhají po odkazech).
rss čtečka - pomalá, občas zatuhne
nahrávání - jeden pořad nahrávat, jiný sledovat - nejde
sledování TV je konečně stabilní - newcs,mgcamd se zatím nekousnul
Re: fw 0.9.2880
Napsal: 28 črc 2009, 19:21
od Benny
Tka po dvou dnech mam prvni pad newcs :(
Re: fw 0.9.2880
Napsal: 28 črc 2009, 19:59
od bene1
MKV kde je viac zvukovych stop nejde prepinat,a ani neide zvuk vobec..ani eng.
Re: fw 0.9.2880
Napsal: 28 črc 2009, 20:17
od visper
To je zajímavé že máme každý jiný problém. Padání Newcs - nevím o čem mluvíte, za celou dobu co mám tento stroj Newcs nikdy nespadlo. Filmy mkv mi přepíná zvukové stopy bez problémů, ale mám některé mkv co nejdou vůbec. Vyzkoušejte prosím někdo ty rádia.
Re: fw 0.9.2880
Napsal: 28 črc 2009, 20:22
kedze mne tiez jakziv newcs nespadlo - pouzivam tu prvu verziu , idem vyskusat radia :)
Mam podozrenie,ze dovozca mi zaslal specialne vytuningovane azboxy - mne ide vsetko normalne. :96: Jasne,ze v ramci moznosti . Ale emulacia celkom od zaciatku - v pohode. Len prve MultiCAS verzie mali problem s Cryptoworks kartami . ked skompilovali newcs - od vtedy je to OK.
Re: fw 0.9.2880
Napsal: 28 črc 2009, 20:29
Tak ano - problem je vo fw. Totiz- audio server fungoval kedysi aj v standby - ale ako mute . V tejto verzii je uz v standby killnuty,ale ako vidno, prejavilo sa to na nevhodnom mieste. Pravidelne sa audio stream odpaja od zvukoveho servera. Tiez by ma zaujimalo, odkial je ta pravidelnost :)
Re: fw 0.9.2880
Napsal: 28 črc 2009, 21:15
od bibibo
Benny píše:Tka po dvou dnech mam prvni pad newcs :(
Mne spadol už tretí krát. Je to na ho....
Re: fw 0.9.2880
Napsal: 28 črc 2009, 21:51
od visper
grantec píše:Tak ano - problem je vo fw. Totiz- audio server fungoval kedysi aj v standby - ale ako mute . V tejto verzii je uz v standby killnuty,ale ako vidno, prejavilo sa to na nevhodnom mieste. Pravidelne sa audio stream odpaja od zvukoveho servera. Tiez by ma zaujimalo, odkial je ta pravidelnost :)
Díky grantec! 24 hodin jsem musel čekat než to někdo potvrdil. Tak jim to prosím někdo napište ať to opraví, v tom buglistě jsem to ještě neviděl.
Jinak já taky používám tu první verzi Newcs, držím se zásady že pokud něco funguje dobře, tak netřeba měnit.
Re: fw 0.9.2880
Napsal: 28 črc 2009, 22:22
Radia chalani malo puzivaju - mne vecne hucia Jemne melodie :) .
Mam teraz HDbox na stole , preto som len koli tomuto zapol aj AZbox. Neboj - niektore veci niesu v bug liste, pretoze sa mnohym ako chyba ani nejavia . A niektore veci sa daju odstranit malou jednoduchou radou ,ale ako vidis, toto moc nevyslo . Niekdy je lepsie drzat papulu. Lenze- spotreba bola ozaj zbytocne velka.
Re: fw 0.9.2880
Napsal: 29 črc 2009, 11:57
od rege245
neviem ako vam, ale mne ide nahravat a sledovat iny film, ked spustim nahravanie a dam si zoznam kanalov, ukaze mi na ktory kanal sa mozem prepnut(ten isty transp.) ostatne kanaly su oznacene cervenym krizikom...
Re: fw 0.9.2880
Napsal: 29 črc 2009, 12:17
od visper
rege245 píše:neviem ako vam, ale mne ide nahravat a sledovat iny film, ked spustim nahravanie a dam si zoznam kanalov, ukaze mi na ktory kanal sa mozem prepnut(ten isty transp.) ostatne kanaly su oznacene cervenym krizikom...
Jo, to mě šlo i dříve. Přidané je modré tlačítko na přepínání tunerů v seznamu kanálů. Zajímavé je, že když to stisknu tak neřve že nemám druhý tuner, ale že nemám kanál list. Znamená to snad, že druhý tuner bude mít svůj kanál list?
Re: fw 0.9.2880
Napsal: 29 črc 2009, 12:45
samozrejme
Re: fw 0.9.2880
Napsal: 29 črc 2009, 15:52
od tuti
Mně se druhý tuner (DVB-T) tváří jako další satelit v seznamu. V seznamu oblíbených kanálů mám pak oba typy - jak DVB-T, tak i DVB-S a přepínání je bez problémů. Nahrávání je však bohužel jiná kategorie - věřím že se to změní...
