tak take jednoduche vidis to sa mam este co ucit, dik moc to v pohode zvladnemvisper píše:Nemusíš znát Linux. Disk rozdělíš na dvě poloviny, jednu naformátuješ pod win na ntfs, šup s tím do Azboxu a tam naformátuješ tu druhou přímo z menu.
Externí disk u Elite
concorde
Re: Externí disk u Elite
AZBox HD Elite,fw 0.9.4466, Showbox S-700, X-810, SG2100, Skylink, Gital, Panasonic 37PX80E
Pirmin
Nemate niekto skusenost s externym diskom Apacer AC202 320GB SATA.?
XTREND ET 9500
abdulmp
Ja mam zapojeny momentalne Iomega eGo 500GB a funguje perfektne dokonca aj utilita hddsleep ho vypne - problem je ze len prvy krat ked ho potom pouzijem (cez ftp alebo z menu) potom ho uz nevypina a po kazdom restarte ten hddsleep musim nastavit nanovo (aspon podla doterajsich skusenosti) - vie niekto ako ten hddsleep nastavit na tvalo nech sa z nejakym casom vypinania prednastavi po starte boxu automaticky?
monkus
ano, staci si napisat jedoduchy startovaci skript, pokym poznas command na uspatie disku.
abdulmp
Vies s tym scriptom pomoct? a otazka nedaju sa oskriptovat (oprogramovat) niektore tlacitka na DO napr. tak ze po slaceni tlacitka na DO sa vykona nejaky vlastny script - napr. ze vidim ze bezi disk tak by po stlaceni predvoleneho tlacitka na DO spustil hdparm -k1 -K1 -S60 /DATA/usb1/sda1 (alebo co to hddsleep vlastne vyuziva) - a pokial nieje nejak inak vyuzivany HDD tak ho po 60 sekundach vypne.
monkus
nemam momentalne usb disk, takze neviem.
ale script moze vyzerat napr. takto:
a uloz ho do /DISK2/etc/start.d/S2usbcko a nezabudni chmod 755#!/bin/sh
sleep 10 && hdparm -k1 -K1 -S60 /DATA/usb1/sda1 &
monkus
aj ked len tak medzi nami, usb disky uspava sdparm. musis vyskusat, otestovat, potom napis, ci ide :-)
na tlacitka do mapovat nevies (ibak ak by si zacal natvrdo kodit do fw :-)
co mozes spravit, je urobit do openxcas tool ...
abdulmp
sleep 10 && hdparm -k1 -K1 -S60 /dev/sdb1 & -> hdparm: operation not supported on SCSI disks - ked som skusal na Ubuntu pomocou hdparm-u uspat ten isty USB disk tak som tym disk uspal
sleep 10 && hdparm -k1 -K1 -S60 /DATA/usb2/sdb1 & -> hdparm: /DATA/usb2/sdb1 not supported
na prvy krat funguje toto:
/PLUGINS/hddsleep/spindown.sh /dev/sdb1 1&
ale nie pokial je disk znovu "zobudeny"
ale ked to spustim znovu tak to disk uspat vie cize by to mohlo fungovat tak ze sa pomocou cron-u vypne uz beziaci proces a spusti ho znovu
monkus
abdulmp
Nakoniec som cele uspavanie disku urobil takto:
1. nainstaloval som si cron (je tu niekde na fore)
2. nastavil som pomocou scriptu v /DISK2/etc/start.d/ jeho automaticke spustanie
Stiahol som si najnovsiu verziu hddsleep (1.1) (aj tato verzia uz ma v sebe cron ktory mozno konfigurovat pomocou DO ale ja pouzivam iny ktorym pravidelne spustam aj dalsie veci)
3. po jej nainstalovani som v adresari /PLUGINS/hddsleep/ vytvoril subor hdd_off.sh do ktoreho som napisal:
(kde /dev/sdb je v sucasnosti Iomega eGo 500GB)
4. nastavil prava na spustanie hdd_off.sh
5. v cron.tab-e som pod run-parts pridal riadok nech kazdých 5 min (lubovolna hodnota - zavisla od poziadaviek pouzivatela) spúšťa vyssie uvedený script:
Vysledok: - ked pozeram film z USB - disk sa ani nepokusa vypnut - ked je v cinnosti tak ho to neuspi
- ked film vypnem a USB disk nepouziva tak ho max. do 5(+60 sek.) min vypne
#!/bin/sh
sleep 60
sync
/PLUGINS/hddsleep/sdp_mini -C stop /dev/sdb4. nastavil prava na spustanie hdd_off.sh
*/5 * * * * /PLUGINS/hddsleep/hdd_off.sh- ked film vypnem a USB disk nepouziva tak ho max. do 5(+60 sek.) min vypne
monkus
super, po dlhom case konecne nejaky "novacik", co prilozil ruku k dielu miesto frflania, ze mu daco nejde
- jakemariam
vidm ze vam vsetkym nadherne funguje nahravanie na roznorode hdd.mne sa vsak nedary.problem je nasledovny
Mam hdd fujitsusiemens 80GB 2,5 ktory som sformatoval na fat32 aj ext3 v azboxe .azbox mi ho jedenkrat nasiel druhykrat nie.raz nanho nahral raz nie.myslelsom si ze je asi poskodeny ten hdd.tak som skusil usb kluc 4GB ktory sa spraval rovnako.podarylo sa mi nanho nahrat 5min zaznamu na skusku aj ho prehral a nasledne uz nebolo mozne nanho nahravt ani prehravat z neho.niekto zvas nemal podobne problemi?viem som novacik a pitam sa.ine velmi nema navyber.jaj nemam este spraveny podpis takze mam azbox hd elite.0.9.4466
AZBoX HD ELITE,SKYLINK,openXCAS-MultiCAS-cccam,LNB diavolo,Diseqce 1.2, 23,5° E+1,0° W
monkus
cao,
najprv sa nauc pravopis, potom si kup disk, ktory zarucene funguje nam vsetkym a mas problem vyrieseny. niektore disky jednoducho nejdu, niektore idu. co sa tyka usb kluca, mozno ti vypadava koli napajaniu usb portu... 100x popisane, staci citat...
- shibal
1) pokud ten disk komunikuje pomocí SATA 300 zkus disk přepnout na SATA 150 (to už tu ale na fóru bylo psáno mockrát)
2) nemusí to však pomoct, protože ...(to píše monkus výše) A to můžer být z důvodu, že starší disky víc "žerou" a box je prostě spolehlivě neutáhne
zbyneksk
Kdyz uz jsem to vedle nakousnul viewtopic.php?f=121&t=5062&p=39654#p39654, tak to jeste dokoncim.
Pro inspiraci - k nahravani pouzivam externi 2.5" SATA HDD Hitachi Travelstar 500GB s 5400 ot, aby to moc netopilo.
Konkretne je to typ 5K500 B-500 P/N:0A57915. Jeste tam ma tento kod "HTS545050B9A300", je uvedeny i v pdfku, viz download/file.php?id=4162.
HDD mam vlozeny do krabicky JAZZ (EB207S-B cerna barva) fy. ENERMAX, ktera je do AZBoxuHD Elite pripojena 2 kabliky.
Oba jsou soucasti baleni, jeden USB kabel do spodniho slotu, a druhy kablik / redukce napajeni do horniho slotu USB.
Vysoka spokojenost, pouze jedenkrate jsem nenahral, ale to bylo mou vinou, nebot jsem potreboval zaktualizovat zapisy na kartu a zapomel jsem vratit zpet nastaveni AU.
Jo a ty JAZZy uz mam dva a zacinam pokukovat po tretim.
Jinak mam treba jiny jednoplotnovy 2.5" HDD Hitachi 250GB, odkoukal jsem to od kolegy, pouziva je v DM800.
