Stránka 4 z 6
Re: OCTAGON SF8008
Napsal: 23 črc 2020, 00:18
od EnoSat
Re: OCTAGON SF8008
Napsal: 18 srp 2020, 14:58
od mirdo
Zdarec chlapi prosím o radu po postupném bádání jsem si SF8008 nastavil k obrazu svému .... tj. DVBT2, skylink online, připojení venkovních kamer, připojení na úložiště atd..... ale řeším poslední problém a to když při sledování archivu skylink live tv nebo úložiště chci zrychleně posunout film nebo reklamu tak mi to zamrzne a musím si to pustit zase od začátku. Nedaří se mi to vyřešit.
Dík za jakoukoliv radu.
Re: OCTAGON SF8008
Napsal: 19 srp 2020, 14:32
od Warder
A co tak napisat nielen ze mas problem ale aj aky tam mas image, verziu Kodi a podobne ? Potom sa necuduj ze ti nikto nic neporadi.
Re: OCTAGON SF8008
Napsal: 21 srp 2020, 10:25
od mirdo
Mám tuto image SAPRO Image pre Octagon SF8008 1.2oa ..... OpenATV 6.4.....Kodi 18,x
Re: OCTAGON SF8008
Napsal: 21 srp 2020, 13:05
od Warder
Mozno by bolo zahodne skusit si nainstalovat aktualnu verziu 1.5oa
http://forum.satdigitalne.cz/viewtopic. ... 42&t=16764 ktoru som dnes uvolnil.
Teraz som kvoli tebe skusil napr. ten Skylink Live TV - archiv na CT1 - Panstvi Dowton a ziaden problem. Nainstaluj si ju v Multi Boot manageri do volneho slotu a otestuj.
Re: OCTAGON SF8008
Napsal: 01 zář 2020, 14:15
od mirdo
Tak konečně jsem se k tomu dostal nainstaloval nejnovější verzi pohrál si s nastavením a vše ok rychlé posouvání už šlape. Takže momentálně vše funguje podle mých představ. Děkuji za pomoc a ochotu. Musím říct že za ty prachy dost dobrá mašinka.
Re: OCTAGON SF8008
Napsal: 01 zář 2020, 16:23
od Warder
Radi sme poradili ci pomohli, nech ti dlho pracuje k tvojej spokojnosti.
Re: OCTAGON SF8008
Napsal: 30 led 2021, 19:34
od Pitris66
Zdravím všechny. Vlastním tenhle přístroj skoro rok a nemůžu se u něj smířit s jedním zásadním nedostatkem : Jde o příjem DVB-T2. Satelitní ani kabelový tuner nepoužívám, mám je v nastavení vypnuty, povolen pouze DVB-T2. Obraz paráda, třesení při přepnutí vůbec neva, ale zvuk, respektive jeho výpadky. V nepravidelných intervalech dochází k půl až vteřinovým výpadkům, několikrát za hodinu, které jsou naprosto zřetelné a činí sledování nepoužitelným. Dělá to pouze u DVB-T2, v žádném jiném režimu boxu k tomuto jevu nedochází - IPTV, youtube, netflix, jakýkoliv jiný streaming, přehrávání multimédií - u všeho zvuk naprosto OK. A je jedno, zda se použije HDMI do TV, nebo optický audio výstup do převodníku. Celé měsíce jsem žil v domění, že problém způsobuje společný anténní rozvod, antény na domě, nekompletní přechod na T2 atd., ale teď jsem měl pár dní zapojeny dva jiné STB - Octagon sf138 a levný WIWA MAXX a ani jeden z nich toto nedělal ! Žádné výpadky, zvuk v pořádku. Pokud byste někdo dokázal poradit, budu velmi rád, pro jistotu doplním - použitý image openATV 6.4, testováno i na čistém image bez jakýchkoli doplňků. Děkuji za každou radu.
Re: OCTAGON SF8008
Napsal: 31 led 2021, 09:01
od efendy55
skús preladiť DVBT2 a pred scenovaním daj zmazať . ak nepomôže tak to reklamuj kým to je v záruke.
Re: OCTAGON SF8008
Napsal: 31 led 2021, 09:13
od zilizila
Vyskúšaj ešte image
Openeight.
Ak by to zlobilo i nadále, reklamuj box u dodávateľa.
Re: OCTAGON SF8008
Napsal: 31 led 2021, 09:30
od Warder
Mam obavy ze ak sa nejedna vylozene o vadny kus, tak asi ani zmena image z OpenATV na OpenEight moc nepomoze nakolko to je +- stale rovnaky image s rovnakymi ovladacmi, postaveny na OpenImage akorat s inym skinom a drobnymi zmenami toho daneho teamu. Mozno by stalo za pokus skusit tam skor image Define a ked nepomoze reklamovat pristroj u predajcu.
Re: OCTAGON SF8008
Napsal: 31 led 2021, 09:48
od efendy55
v tomto image OpenEight mi na Twin- dvbs2-8008 nefunguje tuner-usb-dvbt2 aj ked ho v menu ponúka ....... ale ani nič nenaskenuje.... a žial ani v define ,ale to nepoužívam.
vo všetkých iných image čo tam momentálne mám openatv, openspa, opendroid funguje bezvadne.
@Pitris66
Napsal: 02 dub 2021, 00:52
od Lojza3
Řekl bych, že je to vlastnost těch Combo přijímačů - dělá mi to v Octagon SF8008 COMBO a dělalo to i v Amiko NEO Combo SE, ale dá se to v nouzi přežít... Na image asi moc nezáleží...
Re: OCTAGON SF8008
Napsal: 02 dub 2021, 09:54
od w.o.l.f.
efendy55 píše: ↑31 led 2021, 09:48
a ten usb externí máš jaký (zbačka), překopírovat ovladač se nedá?
Re: OCTAGON SF8008
Napsal: 28 čer 2021, 15:40
od Danko79
Ahojte potreboval by som nejaký internetový prehliadač do octagonu sf 8008 pravda že ak ekzistuje nejaký vopred dakujem
