rozbehal som bmediacenter aj mediaplayer a da sa aj pozastavit,spustit opat,pretacat ide pekne nemrzne ale nejde zvuk chyba mu asi nejaky kodek abo driver musim zisitit akyPetoBB píše:EMC time 0.583 je pekne?! To sa mi zdá poriadne veľa, nemyslíš? Inak hovoríš, že pri prehrávaní/zastavení/pretáčaní filmov z HDD to nesekne/nekolieskuje, nezamrzne až je nutný reštart?
openATV 5.1
JohnCenaWWE
Re: openATV 5.1
Re: openATV 5.1
Dikes, na vu+ som na openatv pouzival emc. Skus teda aj to, ak sa podari.
JohnCenaWWE
Re: openATV 5.1
EMC som skusil mam najnovsi beta4 ale tam to seka ,kurna ide pekne secko az na ten zvuk ze by to bolo v gstreamoch abo v com?
JohnCenaWWE
Re: openATV 5.1
neviem preco ale chcel som spustit subor.mp4 co som si stiahol WWE RAW asi je to v nejakom zvlastnom formate mp4,ide mi ho prehrat ale bez zvuku ale zistil som ze ked prepnem na kanal ktory ma zvuk 5,1 napr. HBO HD tak mi ide aj zvuk parada,zaujimave
dalej som skusil prehrat subor.MKV a to ide vsade pekne a mozes aj pauznut aj pretacat ide okamzite skusal som v Azplay,mediaplayer,bmediacenter,skusim este nejake AVI
JohnCenaWWE
Re: openATV 5.1
cuduj sa svete uz ide aj mp4 aj pauza aj pretacanie skusam v azplay neviem co som tam nahral pri tych testoch aby to fachalo ale ide konecne!!!!!!
- VTronik
Re: openATV 5.1
U mne s mkv soubory byl problém s přetáčením i pauzou. Pokud to nezamrzlo, tak se to dost dlouho tvářilo, že to něco dělá (přesýpací kolečko), než se povel realizoval.
Skylink ICE
Skylink ICE
JohnCenaWWE
Re: openATV 5.1
openatv-5.1-azboxhd-20151105_azup
pod tymto ide aj AZplay a idu prehrat videa,vyssie datumi uz nejdu prehrat videa
JohnCenaWWE
Re: openATV 5.1
kto by chcel
viewtopic.php?f=256&t=12487&p=110921#p110921
vraj to ide az po 11.11.15 vyssie skusal som od 12.11.15 to uz nejdu videa prehrat
Re: openATV 5.1
zdravimJohnCenaWWE píše:openatv-5.1-azboxhd-20151105_azup
prosimte,fuguje ti v tom mediaplayeru odpocitavani pusteneho filmu,jelikoz jsem nenarazil na firmware openatv5.1,kde by to fungovalo...v hdmu to uz maj opraveny,ale ten image dosti pada
JohnCenaWWE
Re: openATV 5.1
viem ze u AVI nie ale pouzivam AZplay tam to ide
Re: openATV 5.1
Možete prosim niekto Uploadnut sem Zalohu vašeho Image firmwaru s funcnymi nastaveniami a spojazdnenou skylink kartou :)
Cez Azup nainstaluje a skonci na 49percent loading-Cez MAT naistaluje a spusti sa sytem a funguje ale po restarte uz nenabehne image ,skusal som niekolko krat.
Re: openATV 5.1
Neskonci, len to tam prvy boot zostane dlho "pracovat" na tych 49%. Treba vydrzat par minutjanko23 píše:Možete prosim niekto Uploadnut sem Zalohu vašeho Image firmwaru s funcnymi nastaveniami a spojazdnenou skylink kartou :)
Re: openATV 5.1
Aký softcam použiť pri tomto image aby mi fungovala skylink karta. za boha to neviem spojazdniť.
- VTronik
Re: openATV 5.1
Pokud máš kartu (ne M7 uniblock, ale nejlépe ICE) v čtečce boxu, tak potom by měl fungovat oscam. Dříve jsem měl odzkoušenou variantu newcs a mgcamd, ale na těchto image jsem to nezkoušel.
Skylink ICE
Skylink ICE
Re: openATV 5.1
Už mi to ide na newcs a mgcame. a ako zpojazdniť mediacenter alebo z kade stiahnuť azplay. nejdú mi prehrávať filmy čo mám na HDD.
