Stránka 4 z 5
Re: OpenATV 4.0 image
Napsal: 19 dub 2014, 17:53
od steve66
No ja mam doma Premium HD a ta ma wifi v sebe..V inych FW to ide bez problemov len v danom spominanom FW som mal problem sa pripojit..Siet naslo ale nepripojilo sa..Skusal som aj bez sifrovania a nic..Tak ci ide o globalny problem o OpenATV alebo je to len v niektorych nightly buildoch..
Napsal: 20 dub 2014, 09:32
od JohnCenaWWE
maju rovnaky kernel ako open 3,0 a predsa sa navzajom nespustaju zaujimave
Napsal: 20 dub 2014, 11:25
od JohnCenaWWE
takze som to porovnaval s open3,0
Vyhody>
-krajsi obraz
-mnozstvo uzitocnych pluginov v nastaveniach
-blindscan/neskusal som nebol cas,este sa k nemu vratim/
-sviznejsi pri behani v menu
Nevyhody>
-mediaplayer/chcel som prehrat mp4 cakal som dlho nic,chcel som sa vratit kolieska/
-SoftcamSetup/Oscam+Camd3,chyba mi tam ten co ma PLI/
-prepinanie medzi kanalmi aj 7s niekedy,hroza
-nemohol som ho namapovat v 'TentoPocitac' ani v mistni site
budem testovat dalej,zatim spat na DOM/Open 3,0/ cez Azup 2.2.7
ONLY KERNEL
Napsal: 21 dub 2014, 10:57
od martin5
steve66 píše:No ja mam doma Premium HD a ta ma wifi v sebe..V inych FW to ide bez problemov len v danom spominanom FW som mal problem sa pripojit..Siet naslo ale nepripojilo sa..Skusal som aj bez sifrovania a nic..Tak ci ide o globalny problem o OpenATV alebo je to len v niektorych nightly buildoch..
Mám stejný poznatek , wifinu vidí ale nespojí se s ní.
Napsal: 29 dub 2014, 19:42
od JohnCenaWWE
takze Blindscan stoji za h...no
Napsal: 29 dub 2014, 19:57
od PetoBB
Thx Johny za info. Blindscan zatiaľ nepoužívam, zatiaľ je na nete dostatočný zdroj priebežne aktualizovaných feedov. Je však smutné, že na to zabudli, resp. to asi schválne odignorovali. Predsa len je to super funkcia.
Napsal: 29 dub 2014, 20:05
od Fishburn
JohnCenaWWE píše:maju rovnaky kernel ako open 3,0 a predsa sa navzajom nespustaju zaujimave
Protože tam je i zásah do kernelu ...Tady:adresař v FTP.............
lib/modules/3.3.1 opensat/
Napsal: 29 dub 2014, 21:28
od JohnCenaWWE
dik vsimol som si ze aj pri azupe maju iny popis ,skusim nahrat tie subory a uvidim ked budem chciet ist z usb ci budu stacit len prekopirovat alebo treba zase only kernel azup
Napsal: 02 kvě 2014, 16:13
od Fatalino
Nepouzitelny image vypadava citacka dlhe odozvy skusane CCam 2.3.0 aj oscam ymod...To iste HDMU...
Napsal: 02 kvě 2014, 19:04
od Milan 49
Nevím, asi mám štěsti. Na CCCam 2.3.0 mi chodi čtečka se Skylink Ice bez sekání.Nahrávání a přehrávání flešky také v pohodě. Doinstaloval jsem si akorát CacheFlush.Jedině dá honičku spojení přes DCC nebo TC.Po dlouhý době fw který mně hned nezklamal.Přijimač AZbox Elite.
Napsal: 02 kvě 2014, 21:08
od gorick
Milan 49 píše:Na CCCam 2.3.0 mi chodi čtečka se Skylink Ice bez sekání.
Aky mas ecm time s CCCam a kartou ICE?
Mne sa s CCcamom prejavovalo seknutie obrazu do par minut sledovania,
po chvilke sa obraz rozbehol, ale napr. s oscamom, po seknuti, som musel urobit az restart cam.
Napsal: 02 kvě 2014, 21:30
od Fishburn
Napsal: 02 kvě 2014, 22:56
od Milan 49
mám tady čas ecm 0,612
Napsal: 02 kvě 2014, 23:04
od Milan 49
Nejsem v těchto otázkách zběhlý . Nahrál jsem to podle návodu zde uvedeného a šlape to.Rád Vám ale poskytnu info pokud budu vědět kde to najít.
Napsal: 03 kvě 2014, 08:15
od VTronik
Mám dvě otázky:
ECM time 0,612 znamená 612ms? (Běžný čas, pokud to jede OK je cca 150ms.)
Používáš pro kartu interní čtečku v AZBoxu?
