Stránka 4 z 4
Re: OpenATV image
Napsal: 08 led 2015, 15:03
od Wozi
Lidičky měl bych dotaz ohledně instalace tohoto E2, mám na AZtku již trošku prehistorickou Enigmu a poslední dobou mám problémy s novými ČT HD a ČT HD 2 vždy se po nějakém čase zakousnou a pomuže jen restart přístroje, na parabole jsem se dočetl že to některé přístroje dělají a chtěl bych tedy provést aktualizaci přístroje, bohužel jsem to nikdy nedělal, nejsme úplná lama ale přece jenom....... je tu někdo kdo by třeba za mírný peniz provedl komplet přeinstalaci AZ Boxu Premium na novější stabilní E2 ? nebo bych to s Vašimi rady možná zvládl sám
Co by bylo nejlepší do ní nainstalovat, ten OpenATV se mi zdá docela good a pak ještě HDMU Images a nebo OpenRSi 3.0 - 3.9.2 ?
Re: OpenATV image
Napsal: 09 led 2015, 17:48
od Fishburn
Něco si tu nastuduj ....
Doporučuji E2 OpenPli RSi 3.0 verzi z 1.7.2013 nebo 21.7.2013 (Azup 2.2.7)
zvládneš Sám Návody tu jsou
Re: OpenATV image
Napsal: 21 kvě 2016, 09:30
od frank68
skromný dotaz,na azboxu enigmu uz mam starší,když bych si chtěl nahrát tuto poslední musím též přes azup?kcemu ten azup je vlastně dobrý?
díky za odpoved
Re: OpenATV image
Napsal: 21 kvě 2016, 20:28
od VTronik
Azup je jedna z aplikací, která se v Rescue mode spojí po LAN síti s AZBoxem a z PC kde běží uploaduje do AZBoxu nový image. Po úplném dokončení uploadu se provede restart AZBoxu a nově nahraný image naskočí. Pozor, AZBox musí být pro tento upload připojen do LAN přes kabel, ne wifi!!!
Pro nahrání image OpenRSI se standardně používá Azup. Pro nahrání některých jiných image jako například OpenSPA je lepší použít pro nahrání Morly´s admin tool. Hlavní rozdíl aplikace Morly´s admin tool pro upload Enigmy do přijímače je možnost úpravy velikosti hlavní partice DOM, kde je image nahraný. Je to dáno velikostí konkrétní Enigmy, případně zda chce uživatel mít jinak rozdělený prostor z důvodu použití dalších pluginů.
Já osobně používám v poslední době Morly´s admin tool a nastavuji si jinak velikosti particí na DOM. Azup má tuto operaci nastavenou uvnitř aplikace a nelze tak upravovat velikosti vytvářených particí (hlavní, swap,...).
Re: OpenATV image
Napsal: 05 říj 2016, 19:27
od JohnCenaWWE
ide vam Hbb Tv?
Re: OpenATV image
Napsal: 05 říj 2016, 19:46
od JohnCenaWWE
tak u oatv 5,1 treba nahrat najprv
tslib-conf_1.0+gitr0+e17263ef40-r0_mips32el.ipk
a potom hbbtv z feedu
Re: OpenATV image
Napsal: 05 říj 2016, 20:30
od JohnCenaWWE
tak sa mi nedari zpojazdnit Hbb na 5,1 skusam rozne verzie hbb,asi to bude tym kernelom
Re: OpenATV image
Napsal: 07 říj 2016, 07:45
od JohnCenaWWE
skusil som aj oatv 5,3 kernel 3.9.2 po stl. cerveneho tl. na VFD svieti ze je spusteny hbbtv ale ani po pol h. sa nespusti
Re: OpenATV image
Napsal: 23 kvě 2017, 11:13
od fps
neinstaloval jsem nejnovější OpenATV 6.0, a není v něm plugin hbbtv, a když hledám ve stáhnutí nových pluginů, tak tam taky hbbtv není, poradíte někdo co s tím?
Re: OpenATV image
Napsal: 23 kvě 2017, 15:38
od Fishburn
K hbbtv musíš do instalovat plugin
Opera Browser
I tak je to pomalé že si zajdeš nakoupit a dáš si ještě kafe
Re: OpenATV image
Napsal: 23 kvě 2017, 15:53
od Fishburn
Re: OpenATV image
Napsal: 20 srp 2017, 10:56
od limak111
fps píše:neinstaloval jsem nejnovější OpenATV 6.0, a není v něm plugin hbbtv, a když hledám ve stáhnutí nových pluginů, tak tam taky hbbtv není, poradíte někdo co s tím?
Ahoj máš v openatv češtinu?
Koupil jsem azbox v Německu a je tam předinstalovaný openatv 6 jen angličtina a němčina.
Re: OpenATV image
Napsal: 20 srp 2017, 12:35
od fps
tak to si budeš muset češtinu nahodit ručně do přijímače
http://forum.satdigitalne.cz/viewtopic.php?f=224&t=4964, a nebo přeinstalovat image, v jednom bodě se to pta zda chceš nechat i ostatní jazyky, a nebo se mají smazat, což zřejmě bude tvůj případ
