E2 na azbox HD
frcko73 Slovakia
Re: E2 na azbox HD
Příspěvek od frcko73 »
skus oscam....
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Re: E2 na azbox HD
Příspěvek od gorick »
Aj mne dnes vypadli zapisy, ale nie na AZ-tku. Pod cccamom /cccam.cfg vobec nemusi byt, ak je vymazany, potom defaultne prechadzaju zapisy/ by to malo nabehnut hned po reautorizacii alebo casto pomoze dat reset pin karty...
mje
Re: E2 na azbox HD
Příspěvek od mje »
Díky za odpovědi. Reset PINu, ani několikerá reautorizace nepomohla. Dnes jsem zkusil odinstalovat cccam a nainstalovat oscam. Taky nic. Tak jsem odinstaloval vše co šlo přímo v TSPanelu, znovu načisto nainstaloval cccam2.3.0 a po restartu se to rozjelo. Takže asi nějaký "glitch" v systému, ale hlavně že to zas funguje :)
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: E2 na azbox HD
Příspěvek od Fishburn »
NE ne ne ... problém skylinku,,, aspon mi to potvrdil prodejce .... protože jsem byl pro info vuči výměne ( kterou absolutně odmítam!!!) a serv.poplatek také
no nic stejně budu muset přistupit na jejich nové pravidla!
zapisi jdou na ct-stv1 nechat min 0-20min dle obchodníka....atd
a z netu!!!!!!!!!!!!!!!! :108:
Řada diváků satelitní platformy Skylink včera zaznamenala problémy s dekódováním programů. Své oblíbené programy někteří diváci nemohli sledovat a hledali pomoc operátora.
Důvodem možného výpadku v dekódování byly dvě změny v kódování, které proběhly na základě pokynu společnosti Irdeto.
""Včera ráno došlo na pokyn Irdeta ke dvojí změně dekódovacích klíčů v intervalu 2 hodin"," popsal situaci webu parabola.cz Jaromír Glisník, člen představenstva společnosti M7 Group, která provozuje platformy Skylink a CS Link . ""Tuto mimořádnou změnu bylo nutno provést, protože systém vykazoval nestandardní chování a hrozily výpadky v dekódování"," dodává.
Jak aktualizace klíčů u přístupových karet funguje? ""Přijímače, které byly vypnuté nebo v pasivním stand by módu, si okamžitě po zapnutí nestačily načíst nové klíče. Délka cyklu zasílání klíčů je 3 minuty, takže po zapnutí přijímače bylo třeba vyčkat maximálně 3 minuty než klíče dorazily. Zákazník ovšem nesměl přijímač vypínat či přepínat kanály"," říká.
Výpadek se ale dotkl jen některých zákazníků. ""Tento problém se týkal zákazníků, kteří neměli v době výměny klíčů přijímače zapnuty"," vysvětluje.
Jak mají diváci Skylink a CS Link v podobných případech příště postupovat? ""Na našem webu (www.skylink.cz - pozn. redakce) je aplikace Rychlá pomoc, která při výpadku dekódování či jiných problémech poskytuje návody k řešení"," popisuje řešení Jaromír Glisník.
""Obecná a univerzální rada pro mimořádné výpadky v dekódování však zní: nechat přijímač na jednom z běžných programů (ideálně ČT nebo STV) a počkat pár minut"," říká.
Formuler F4 Turbo Combo hevc
gorick
Re: E2 na azbox HD
Preletel som dnes nove images /openLD, OpenATV, HDMU, OpenSPA/...vysledok :12:
OpenLD - vobec sa nespustil, VFD ready a tma - nie je co hodnotit
OpenSPa, HDMU, OpenATV
- v 1. rade je pre mna dolezita stabilita internej citacky s kartou ICE,
len na sledovanie TV /box u rodicov/
- v tomto smere vsetky 3 images rovnake vysledky:
- instalovany cccam 2.3.0 - karta nabehne, ecm prilis vysoke a nestabilne /az do 1s/, obraz kostickuje a vypadne na niekolko sekund /riesenim je asi len newcs v kombinacii, no aj tak ecm vysoke/, predpokladam, ze oscam bude na tom podobne
- radio mod nefunguje, kolecka
Tak som to zabalil a vratil sa na oficialny fw, dal do sachty modul a kartu, nech pozeraju :61: ...
Inak nechal by som im Rsi 2.1, super rychly a stabilny fw na sledovanie, ale tam sa zase casto nezapinal hdmi signal na TV /a vobec nepomahalo najprv zapinat 1 zariadenie a potom druhe/.
V RSi 3.0 /do 9.13/ je zase citacka stabilna, ale aspon u mna sa prejavuje neustale spomalenie boxu, kolecka a treba rebootovat. Je to aj ta verzia 1.7.13. Neskusal som este pouzit emulator Oscam-camd ako John, mozno inokedy...
JohnCenaWWE Slovakia
Re: E2 na azbox HD
Příspěvek od JohnCenaWWE »
skus,ja som tiez behal image na image ale jedine open 3,0 1.7.13 my zatial drzi ako sa patri,streamy,nahravanie/az na feed 20mb/s/ nic ine som nenasiel takze u mna zatim naj co moze byt pre moje plusko
Re: E2 na azbox HD
Osvědčená a funkční verze pro elite
Brand: AZBox
Model: elite
Chipset: SIGMA 8634
Frontprocessor Version: None
Total Memory: 102600 kB
Free Memory: 27552 kB
Box Uptime: 2d 2:43
Software: OPENRsi 3,0
Kernel version: 3.3.1
Firmware version: 2014-04-02 23:01:18
Gui version: 2013-07-21
Tuners
Tuner A: Conexant CX24116/CX24118 (DVB-S2)
+ newcs cccam2.2.1 ok čtečka na 99%
přehrává,nahrává ,mkv ok i 3D ok....
gorick
Re: E2 na azbox HD
Doplnil som do downloadu aj verziu OpenRSi 3.0 - 01.08.2013 :arrow: tu
/asi blizka tej, co ma Fishburn 2013-07-21/
Ako som uz pisal, tie verzie RSi 3.0 s kernelom 3.3.1 co maju ovladace od 03/13 do 09/13 su všeobecne velmi dobre, čitačka na 99% OK
Len v mojom pripade /Premium HD/ s tymito imagmi sa hocikedy stava, ze box napr. po zapnuti reaguje velmi pomaly ako keby mal nedostatok volnej pamate alebo co, prepnutie kanalu, alebo pohyb v menu trva reakcia az niekolko sekund, potom co sa dotocia kolecka, total nepouzitelne. Musim box vypnut vypinacom a dat znovu nabootovat. Neviem, co to sposobuje, mozno emulator...
@Fishburn..na Elite to nerobi alebo John na Premium plus-verzia 1.7.13?
gobb
Re: E2 na azbox HD
Příspěvek od gobb »
Image z 21.7.2013 pre PremiumHD po chvili prepinania koleckuje.. Ja pouzivam OpenRSI-3.0-azboxhd-20130112, ten pre zmenu vytuhne po par dnoch a musim rebootnut :)
AZBox Premium HD, 19.2&23.5, SKYLINK ICE, OpenRSi-3.0, UE46F6500SSXZG
AZBox Premium HD, 19.2&23.5, 80GB Maxtor 6Y080M0, OpenRSi-3.0, LE40R86BDX
Re: E2 na azbox HD
no hosi neviem ale ja mam pluginy na USB/mozno preto/,a skin myMetrix a ide mi to super na tych 90% co od Azboxu mozem cakat :89:
Re: E2 na azbox HD
gorick píše:Doplnil som do downloadu aj verziu OpenRSi 3.0 - 01.08.2013 :arrow: tu
Ne žadné kolečka žádné zpomalení
plugin: FORECA,COOLTVGUIDE,PERNAMENT CLOCK,CSFD,FONTMAGNIFIER,GSU,
SKIN OPENPLI HD DEFAULT...
V GSU newcs + cccam 2.2.1
Re: E2 na azbox HD
moje pluginy
gorick
Re: E2 na azbox HD
Tak viac menej ste mi potvrdili, ze kolecka vo verziach RSI 3.0 od 03-09/13 su problemom len modelu PREMIUM HD.
Pretoze mne to spomalenie vznikalo aj po instalacii image bez dalsich pluginov, jedine som mal spusteny softcam /cccam alebo oscam./
Na RSi fore sa to riesilo tu: :arrow: Constant cog wheels with channel change openrsi 3.0 (azbox premium hd)
Presne moj problem:
I change a channel I get cog wheels lasting between 10 to 15 seconds. The problem is resolved by rebooting the box but it comes back again..
Teda ked prepnem kanal, musim cakat 10-15s /kolieska sa tocia/, pomoze uz len reboot...
Niekto pisal, ze je to cccamom, ale mne to robilo aj s oscamom. Este niekedy otestujem, lebo inak tieto images nemali chybu.
Re: E2 na azbox HD
ja by som ti odporucil skus dat skin MyMetrix co to spravi,sa mi zda ze u defaultneho openpli to kolieskuje
Re: E2 na azbox HD
p.gorick chyba muže být pravděpodobně u EPG protože se mi objevuje na sítovým disku (CIFS) soubor epg.dat pokud ho odpojím tak kolečku-je
nikde jsem ale tuto (epg) volbu nepovolil ani nenastavil. :89:
:106:
