Stránka 26 z 32
Re: E2 na azbox HD
Napsal: 15 říj 2012, 08:03
od JohnCenaWWE
Ta IPcka roluje sprava dolava a s5 lebo sa cela nevojde na displej
presne jak pise yano ty tam 1 ip,len si si myslel ze viac :12: , :74:
Re: E2 na azbox HD
Napsal: 15 říj 2012, 08:21
od Yano
Aku E2 jku si tam daval a ktory azup si pouzil?
Vytiahnut vsetky USB, pripadne nejaky HDD by mohlo pomoct...
Re: E2 na azbox HD
Napsal: 15 říj 2012, 15:23
od dagbetmen
E2 jsem dával z tadyma viewtopic.php?f=256&t=10029 na konci od JohnCenaWWE OpenRSI-openpli-2.1-azboxhd-20120912 va složce je patch. E2 a 863xdvb.ko. Ten patch.2 jsem dával přes Azup 2.1.4 a na konci to =s. Ale zapomněl jsem vytahnou flešku z příjímače. Zkusil jsem to pak bez té flešky a dopadlo to stejně. Potom jsem tam dal patch.2 z RTi_Core_1.7.0 a instalace proběhla v pořádku.
Mockrát všem děkuji
Re: E2 na azbox HD
Napsal: 05 lis 2012, 19:50
od PetrT30
Nějak tady nemůžu najít nějaký keysupdater pro Spaze (mgcamd).
Tedy já našel nějakýho satana updatera :D , ale asi v něm jsou nefunkční linky. Nenašel jsem nikde žádný update.
Díky za nasměrování.
Re: E2 na azbox HD
Napsal: 26 bře 2013, 22:58
od ladio
Ahoj , chlapy dal som to radšej na USB ako na priamo do BOXU ,
v PC som zaškrtol USB , pekne sa to nainštalovalo a REBOOT ,
po pytani sa na Rescue Mode ? som to nehal a ono sa to rozbehlo ,
dostal som sa na hlašku =s , dalej mi lietali cisla na VFD od 54,75,100 .
Dal som REBOOT znovu a opakovalo sa to všetko znova a teraz sa to na 100
zastavilo a čierno čierna TMA.
Zabudol som spomenut , že na USB som chcel nainštalovat toto : OpenRSI-openpli-2.1-azboxhd-20120912
na doomke mám 1.6 RTI
čo je ale najvačšia sranda je že mi to urobilo z 4 GB flashky 356 MB a z 2 GB 354 MB :-) .
:sk:
díky za pomoc .
Re: E2 na azbox HD
Napsal: 27 bře 2013, 09:00
od visper
Možná to chce jenom nastavit HDMI. Musíš se napřed připojit scartem abys na to nastavování viděl. Azup formátuje na flashce vždy oddíl 356 MB pro Enigmu, jedno jak je flashka velká. Pokud jsi měl zaškrtnuto "format extended area", tak můžeš zbytek kapacity použít třeba pro picony nebo i nahrávání.
Re: E2 na azbox HD
Napsal: 27 bře 2013, 10:13
od ladio
Díky skusil som aj SCART ale nič na telke nieje vidiet .
POSTUP :
Reboot
stačím VOL +
hodí mi IP Adresu
zapnem AZup
pustim Instal E/Kernel
zaškrtnem USB
počkam na inštalaciu , Reboot BOX , hodí mi na dispay Rescue Mode ? a potom to načíta ale na telke nieje nič vidiet , skúsim inú verziu .
zatial ahoj a díky
Re: E2 na azbox HD
Napsal: 27 bře 2013, 11:33
od ladio
Tak ahojte a uz som uplne v P. , nezaskrtol som vo vytržení USB a dal som tam poslednu image
// OpenRSI-3.0-azboxhd-20130323//
a už mi vypisuje BOOTING a prd z toho ..
diký za každu radu
// ahoj je niekto schopný mi ten box opravit ????
Dakujem
L...
Re: E2 na azbox HD
Napsal: 27 bře 2013, 12:04
od gobb
Poslal som Ti spravu.
Re: E2 na azbox HD
Napsal: 27 bře 2013, 21:31
od ladio
///Posielam Info , kupil som si prevodník kábel , šiel som podľ návodu ale jedinné čo mi poslal bolo toto
"=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2013.03.27 21:26:38 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
ü"
takže asi len oprava respektíve výmena dákej súčiastky , poznáte tu prosím niekto nejakého opravára ?
ďakujem :51:
Re: E2 na azbox HD
Napsal: 27 bře 2013, 22:39
od gorick
Dobre si to napojil? /RX,TX krizom, GND na GND/ resp. nastavil vlastnosti COM portu /115200,8../?
Re: E2 na azbox HD
Napsal: 28 bře 2013, 00:21
od ladio
Dobre si to napojil? /RX,TX krizom, GND na GND/ resp. nastavil vlastnosti COM portu /115200,8../?[/quote]
Uz mi kolega z fora poradil , mal som to spatne a dostal som sa sem a dalej sa mi neda
Error : TFTP READ-REQ ERROR
Diag : Host returned: ErrorCode = 1, ErrorMsg = File not found
Hint : Check TFTP-server: file-existence, directory/file-attributes
YAMON> load -b tftp://xxxxxxx/vmlinux.bin 0x90020000
About to load tftp://xxxxxxxx/vmlinux.bin
Press Ctrl-C to break
Re: E2 na azbox HD
Napsal: 28 bře 2013, 01:25
od gorick
Vypni firewall /antivir, windows/
Re: E2 na azbox HD
Napsal: 28 bře 2013, 17:17
od ladio
Všetko som vypol , Firewal aj Antivir ten som dokonca odinstaloval .
toto mi dal PumpKIN
[03/28/13 17:17:09] 'vmlinux.bin' of type 'octet' is requested from
[03/28/13 17:17:11] UDP packet receive failed
[03/28/13 17:17:11] Invalid opcode (45058) during transfer received
[03/28/13 17:17:15] UDP packet receive failed
[03/28/13 17:17:15] Invalid opcode (45058) during transfer received
[03/28/13 17:17:17] UDP packet receive failed
[03/28/13 17:17:17] Invalid opcode (45058) during transfer received
[03/28/13 17:17:47] Transmission of 'vmlinux.bin' is timed out
[03/28/13 17:17:47] Transfer of 'vmlinux.bin' was aborted
Re: E2 na azbox HD
Napsal: 09 dub 2013, 16:26
od mje
Ahoj všem. Mám AZ BOH HD Premium, Enigmu2 RTi Core 1.7 + TSPanel a na něm nainstalovaný cccam 2.3.0, se kterým až do dneška naprosto bez problémů fungovala karta Skylink výměna (ICE) v interní čtečce. Teď nejde nic kromě nezakódované CT24.
Zkoušel jsem přeinstalovat cccam, kontroloval jsem cccam.cfg jestli nejsou zablokované zápisy na kartu (mám tam DISABLE EMM: no), několikrát jsem nechal poslat reautorizaci přes web Skylinku, ale pořád nic. Netušíte, v čem by mohla být chyba (dá se nějak zjistit, jestli procházejí zápisy?), popř. jaký jiný CAM funguje v témhle konfiguraci?
