Stránka 24 z 37
Napsal: 07 zář 2009, 23:01
od shibal
Ty GOGO listy jsou nějaké "divné" . Třeba v nich u toho daného TP, kde jsi měl ty problémy, byl nějaký parametr jinak. Svého času doporučoval Dempsey je nepoužívat a jak vidno, tak tato rada stále platí, těžko v tom udělali nějakou změnu, když mají jiné, důležitější věci na práci. Gogo listy- prostě nebrat. (Jinak ti asi nepomůže ani go-go koktejl). Nejlepší je vzít si nastavení odsud: viewtopic.php?f=84&t=3468
Napsal: 08 zář 2009, 21:49
od JardaB
jarsou píše:.... Zkus NewCS + MGCamd odinstalovat a znovu nainstalovat a přesně podle návodu udělej korekci...
O jaké korekci je řeč? :118: Zrovna před chvílí to na HD Nova vypadlo (nešlo nic kódovaného) pomohl až reboot :51:
A jeste by mne zajimalo, jestli je nejaky nejlepe free soft kterym se daji vystrihat reklamy z .TS souboru a zase jako .TS ulozit v plne kvalite (bez rekomprese)?
Napsal: 09 zář 2009, 15:35
od mccase69
jarsou píše:
Já používám AVIDEMUX.Nejdřív ale musíš soubor *.TS přejmenovat na *.AVI,jinak ho v tom programu neotevřeš.A taky umí jenom jeden střih na začátek a jeden na konec takže musíš film rozstříhat a pak spojit ve více krocích.Ale pokud nekomprimuješ do jiného formátu tak je s ním velice svižná spolupráce.
Napsal: 09 zář 2009, 18:05
od JardaB
mccase69 píše:
jarsou píše:
Nejak nefunguje, zkouseno na HD (H264) - melo by jit? Nebo pomuze nastavit nejake externi filtry?
Napsal: 10 zář 2009, 13:29
od Kemza
Jsem novým majitelem AZ Boxu a našel jsem tyto skvělé stránky. Díky nim se mi podařilo rozchodit kartu CSLink ve ctecce, ale mam problem. Nejdou mi nahravat zakodovane programy - napr. z CT24 nahravam v pohode, pri pokusu o nahravani z Nova HD se objevi hlaska "fail to record". Zkouseno s MultiCAS i s kartou v CA modulu. Poradi mi prosim nekdo co s tim? Diky.
Napsal: 10 zář 2009, 13:52
od schmegea
Myslím že to není problém s kodovanými programy, ale s mediem na které chceš nahrávat. Mě nahrává i kodované programy přes share.
(FW 2372 SHARE AZBOX elite - server, klient - azbox premium a sab ultimate, karta skylink, HDD interní seagate 250 GB 2,5" naformátován na ext3)
:grin:
Napsal: 10 zář 2009, 15:47
od Kemza
schmegea píše:Myslím že to není problém s kodovanými programy, ale s mediem na které chceš nahrávat. Mě nahrává i kodované programy přes share.
:grin:
Nahrávám na interní HDD, přístroj jsem koupil s ním. Domnívám se, že kdyby byl problém s médiem nešlo by nahrávat vůbec?
Napsal: 10 zář 2009, 16:14
od JardaB
kemza: Zkusil bych jiny firmware, tovarni nastaveni atp. S tim jsem nikdy problem nemel, disk mam externi uz asi ctvrty (uz jsem pochopil, ze to USB neutahne, ani s Y, takze tam mam volne lozeny 2.5"SATA s kabelovou redukci a adapterem. Bezi furt a tenhle aspon moc nezere).
Napsal: 10 zář 2009, 16:25
od mccase69
JardaB píše:
Tak abych se přiznal HD jsem s tím nezkoušel.Ale obyč. formáty pokud máš v PC kodeky umí.
Napsal: 13 zář 2009, 21:32
od Norbi44
Kemza píše:Jsem novým majitelem AZ Boxu a našel jsem tyto skvělé stránky. Díky nim se mi podařilo rozchodit kartu CSLink ve ctecce, ale mam problem. Nejdou mi nahravat zakodovane programy - napr. z CT24 nahravam v pohode, pri pokusu o nahravani z Nova HD se objevi hlaska "fail to record". Zkouseno s MultiCAS i s kartou v CA modulu. Poradi mi prosim nekdo co s tim? Diky.
vymaz celu pamat, potom naskenuj cely skylink manualne zo satelitu a malo by to ist.
Prijimac ma problem identifikovat kanaly editovane v roznych programoch, napr. nespravna verzia AZBox editu alenbo MAZ. Takisto pouzivanie Settings z roznych zdrojov na internete moze sposobovat hlasku typu "fail to record".
Avsak jedna vec je ista: ak das vyhladat urcity satelit manualne v prijimaci, vsetky typy nahravania idu bez problemov.
Napsal: 14 zář 2009, 21:42
od piril
Kemza píše:
:grin:
Prosimte v cem jsi ten disk formatoval?Ja to zkousel v Partition Magic a nechce se mi poradne zobrazit.Diky
Napsal: 14 zář 2009, 22:09
od shibal
Pokud možno formátujte to přímo AZ boxem - v "nastavení" v sekci "Storage" ,nebo na nějakém linuxovém stroji, který vám tam udělaá Ext3. (ale tím boxem -> to je mnohokrát ověřeno)
Napsal: 14 zář 2009, 22:21
od piril
Me to pres box naformatovalo ext2.Zkousel jsem to znovu a to se mi vzdy kousne a nic to nedela.Nechal jsem to pres noc a zustalo to ve stejnem seklem stavu.
Napsal: 15 zář 2009, 10:05
od whiteman
Teď mi kleknul Samsung SpinPoint F1 1TB, měnil jsem ho za za WD Green 1TB a AZBox mi ho nechtěl naformátovat, vždycky to skončilo na 99%, zřejmě v okamžiku, kdy se snažil vytvořit adresáře. Nakonec pomohlo ho vyndat, v PC bootnout linux a naformátovat ručně na EXT3, poté jsem ho vrátil do AZBoxu a znovu naformátoval - a vše proběhlo OK.
Napsal: 15 zář 2009, 10:42
od kitrab
format v boxu s FW 23xx mi nesel koncilo to na 99%. s FW 3180 bezproblemu dobehlo do konce, ale na 99% to stalo dost dlouho radove 10 min.
