Stránka 22 z 32
Re: E2 na azbox HD
Napsal: 28 úno 2011, 09:11
od paleaaro
Stevo102 píše: ftp - toto ma strašne prekvapilo, sťahoval som nahrávku z AZ a ťahalo to skoro 5MB/s (dalo by sa povedať dvojnásobok oproti orig. fw) a popri tom ešte riešil kopec inžch vecí na HDD keď som dal ucho k AZ tak disk len tak škvrkotal
potvrdzujem, kopirovanie cez FTP je rychlejsie...
Re: E2 na azbox HD
Napsal: 28 úno 2011, 10:44
od Stevo102
Akurát som skúšal cccam v enigme ako server a funguje, načítali sa aj karty, nechce hneď teraz niekto som mnou skúsiť ten ccam? pošlem c line napíšte mi PM ak niekto chcete...
Hlavne niekto kto má cccam nainštalovaný a funkčný aby to bola rýchlovka.. :D
EDIT: Doskúšané, cccam je plne funkčný aj ako server bez problému reshare... :D
Re: E2 na azbox HD
Napsal: 28 úno 2011, 23:02
od Cvacho
Stevo102 píše:Akurát som skúšal cccam v enigme ako server a funguje, načítali sa aj karty, nechce hneď teraz niekto som mnou skúsiť ten ccam? pošlem c line napíšte mi PM ak niekto chcete...
Chapem to spravne, ked pises ze CCCam funguje na AZBox Enigme ako server, cize dokaze spravne nacitat nase (0D02,0D03,0D96...resp. SkyLink,UPC,CSLink) a nasledne ako klient ku nim i pristupovat a teda spravne rozkodovat obraz...Pytam sa preto, lebo u mna OSCam nefunguje uplne korekntne, robil som uz asi 10 roznych pokusov s instalaciami podla navodov a dost casto sa stane ze jednoducho OSCam vyhodi ERROR a nenaciat spravne moju SkyLink 0D03 kartu potom zasa niekedy po restarte alebo vypnuti a zapnuti primaca OSCam uplne korektne funguje vravim ale je to tak 50 na 50 raz ide raz nie nepomaha ani nova binarka OSCamu, preto hladam stabilne riesenie na korektnu funkciu internej citacky
Vdaka za odpoved
Re: E2 na azbox HD
Napsal: 01 bře 2011, 10:06
od Stevo102
Ano cccam je plne funkčný, správne rozkódováva, prijíma aj resharuje karty rýchlo a bez jediného výpadku. Či číta aj kartu to neviem, idem skúsiť
EDIT: nečíta, skúšal som mu v configu dať správnu cestu ku čítačke ale nič, môžte sa s tým trochu pohrať podľa mňa by to malo fungovať
Kto mi vie povedať kde najdem config od newcska, keď ho chcem spustiť vyhodí error že mám skontrolovať cfg file...
Tak už som ich našiel, ale keď spustím oscam, nedekóduje cccam. Keď pustím newcs, tak nefunguje web ip_boxu:1001 a začne niečo sťahovať :D nechápem tomu
2011/03/01 11:35:39 27185 s client(1) connect from 127.0.0.1 (pid=27289, pipfd=14)
2011/03/01 11:35:39 27289 c01 encrypted newcamd:20000-client 127.0.0.1 granted (dummy, au=0)
2011/03/01 11:35:39 27289 c01 user dummy authenticated successfully (CCcam)
2011/03/01 11:35:39 27289 c01 AU disabled for user dummy
2011/03/01 11:35:42 27289 c01 Connection closed to client
2011/03/01 11:35:42 27289 c01 dummy disconnected from 127.0.0.1
Očo mu ide??? Prečo ma disconektne?
Re: E2 na azbox HD
Napsal: 08 bře 2011, 22:15
od Yarda
Podařilo se někomu zprovoznit oficiální FW z USB když v DOM je RC5? Na flashku se mi přes AZUpd vše v pohodě nahraje, ale po restartu opět naběhne Enigma :-( Nesetkal se s tím už někdo? Díky za rady.
EDIT: Už je to ok :-)
Re: E2 na azbox HD
Napsal: 04 čer 2011, 23:03
od hmov
Ako si to spravil, mne to tiež chodí dookola.
Re: E2 na azbox HD
Napsal: 15 čer 2011, 19:59
od babo12
Viete pls niekto(RTi Core v1.0) skontrolovat ci mate signal na:
0.8W Thor
10747 H
tp A3
DVB-S2
8PSK
SR 25000
FEC 3/4
10778 V
tp A5
DVB-S2
8PSK
SR 25000
FEC 3/4
Ja tam mam 0% :sad: , TP napr. z UPC mam cca 80%
Vopred dakujem za info. :115:
Re: E2 na azbox HD
Napsal: 15 čer 2011, 21:25
od okol
10747 SNR 71% a AGC 91%
10778 SNR 77% a AGC 91%
parabola 80cm
Re: E2 na azbox HD
Napsal: 15 čer 2011, 21:27
od babo12
okol píše:10747 SNR 71% a AGC 91%
vies mi pls dat presne nastavenie(pilot,inverzia, ... ) jedneho z tych transponderov ?
Re: E2 na azbox HD
Napsal: 15 čer 2011, 21:34
od okol
Dival jsem se na to v Menu-Nastaven-Prohledavani stanic-Vyhledavani satelitu.
Inverze - Auto, jinak vse podle tveho zadani.
Re: E2 na azbox HD
Napsal: 19 srp 2011, 20:37
od Bárt
Jsem dlouhodobý uživatel oficial. FW , jakou verzi doporučíte začátečníkovi s E2 ? Nejvíce mi záleží na nahrávání a box používám jako mediaplayer. Streaming nepoužívám. Dík za radu.
Re: E2 na azbox HD
Napsal: 19 srp 2011, 21:18
od Fishburn
Bárt píše:Jsem dlouhodobý uživatel oficial. FW , jakou verzi doporučíte začátečníkovi s E2 ? Nejvíce mi záleží na nahrávání a box používám jako mediaplayer. Streaming nepoužívám. Dík za radu.
MediaPlayer jde celkem dobře v v1,2 ale zatím to není 100%
Nahrávaní ..Tak tu bych se zdržel....Nahrává ale má to mouchy
Re: E2 na azbox HD
Napsal: 19 srp 2011, 21:29
od gorick
V E2 v1.1 a 1.2 nejde prehrat nahravky, takze by som skor zvolil spolahlivy image Spaze 1.0 beta fix
Re: E2 na azbox HD
Napsal: 19 srp 2011, 21:51
od Fishburn
gorick píše:V E2 v1.1 a 1.2 nejde prehrat nahravky, takze by som skor zvolil spolahlivy image Spaze 1.0 beta fix
do verze v1,2 lze dohrát fix-mediaplayer z E2 1.0fix a přehraje i nahrané
Re: E2 na azbox HD
Napsal: 19 srp 2011, 21:58
od gorick
Fishburn píše:do verze v1,2 lze dohrát fix-mediaplayer z E2 1.0fix a přehraje i nahrané
Dik, to som fakt nevedel. Skusim...
