a jako ktery sever si ho dalpablo64 píše:Dakujem pekne , mal si pravdu , vsetko je °°°°°°°°°°°°°°°° ( je to zaujimave , vecsinou len HESLO sa hviezdickuje )Thomik1 píše:Já si myslím ,že to uloží .. Jenže místo těch znaků ,aby to nešlo vyčíst ukáže ******************
Už to facha![]()
DIk este raz
První dojmy NXP256HD
- romik5
Re: První dojmy NXP256HD
ARIVA 200----
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
- pablo64
AKo ktory server ? Klinet Newcs + moj login sharing a ten ti nepoviem :)
VU+ ZERO
Dreamsky NXP256 HD,
Dreamsky NXP256 HD,
tibor72
Mam jednu otazku. Chcem kupit DS NXP256, ale ked citam forum, tak mam pocit, ze je tam vo funkcnosti prijimaca tolko pruserov ze az. Tak uplne jednoducho: je tento prijimac vhodny pre bezneho uzivatela, ktory potrebuje dekodovanie bez komplikacii + nejake funkcie navyse oproti total lacnym srotom. Dik za radu.
- pablo64
Mal som podobne obavy ked som kupoval tento sat. V podstate mam ho 2 dni a stale sa ucim co a kde a ako ?
POkial mas nejake skusenosti s flesh nastavovanim a tak , je to celkom jednoduche . Aspon mne uz ide vsetko ako som si predstavoval.
Najme zdielanie , EPG nahravanie, you tube aj browsae bez probl.
Obraz je fakt pekny sd a najme HD idu paradne. Mam aj Arivu 200 HD tak mozem porovnat.
Ja som spokojny za take peniaze dobra masinka ,
Este postudujem tu sambu a FTP
VU+ ZERO
Dreamsky NXP256 HD,
Dreamsky NXP256 HD,
tibor72
Dik za prakticke postrehy, tak zrejme ho objednam a uvidim, ci budem rovnako spokojny ako ty. Kartu mas Skylink alebo nejaku inu? Ja sa tam chystam pouzit Skylink Irdeto s modulom Smit, tak snad to bude funkcne.
Noro C
Pre bežného uživatela jednoduchý prijmač s dobrými funkciami a čita Irdeto kartu aj bez modulu
- pablo64
Skylink IRDETO ide v pohode aj bez modulu.tibor72 píše:Dik za prakticke postrehy, tak zrejme ho objednam a uvidim, ci budem rovnako spokojny ako ty. Kartu mas Skylink alebo nejaku inu? Ja sa tam chystam pouzit Skylink I-deto s modulom Smit, tak snad to bude funkcne.
Ja nemam kartu Skylink , ale kupoval som 2 ks toho STB pre suseda , ktory ma SKYLINK a bez probl.
VU+ ZERO
Dreamsky NXP256 HD,
Dreamsky NXP256 HD,
tibor72
Po 3 dnoch testovania moj DS NXP256HD vraciam naspat, pretoze:
1. neustale vypadky v kodovani vsetkch programov Skylink - nepomohlo ani preinstalovanie FW
2. dlha odozva pre prepinani 5-10sek, pricom pri prepnuti dlhe "natiahnutie" signalu, co predlzuje dobu prepinania - rovnako nepomohlo ani preinstalovanie ineho FW
Suma sumarum - obrovske sklamanie.
Pred tym Openbox so 100% fungovanim.
- ShaMan
Dělal jsi tovární nastavení , nějaké divné ....tibor72 píše:Po 3 dnoch testovania moj DS NXP256HD vraciam naspat, pretoze:
Ladil jsi to sám nebo tam máš nějaký seting ?
NXP přepíná celkem normálně , možná máš nějaký problém se signálem ...
- pablo64
tych 10 sec pri prepinani ,?? to myslis vazne ??
Ja idem cez share a mam max 4 sec pri prepinani kodovanych programov.
Urcite mas nieco zle nastavene
VU+ ZERO
Dreamsky NXP256 HD,
Dreamsky NXP256 HD,
tibor72
Problem so signalom nie je, pretoze menil som stary prijimac - Openbox - za novy NXP256. Uroven signalu 70-90% - zalezi od programu. Instaloval som aj novy FW, pouzival tovarenske nastavenia proste uplne vsetko, co by teoreticky mohlo mat vplyv na fungovanie. Inak celkovo fungujem s LNB duo Mascom MC-M4T01, karta Skylink Irdeto pouzivana v CI+ Smit Irdeto (ten tmavofialovy na Irdeto), skusana SD karta Skylink v CW slote. Rovnake problemy boli pri testovani oboch kariet. Prepinanie 5-10 sek. bolo naozaj objektivne merane, prijimac pri niektorych programoch dlho nacitaval signal, zaroven cca polovicu platenych programov z balika Kombi nerozkodoval vobec. Totalne zufalstvo, uz som ho poslal spät do obchodu (Ellano). Ak by mal niekto raduco s tym, tak sa potesim, pretoze prijimac chcem, ale neviem ci ho este raz kupim.
Radek
Možná byl vadnej kus, o tomto problému který popisuješ tady na fóru ještě nikdo nepsal.
Odezva je dobrá a po dnešním FW 1.35 je ještě lepší.
Přepínání v 1.35 je viditelně svižnější oproti předchozím verzím FW.
- pablo64
jj potvrdzujem , 1.35 fw preipna svizne , aj ja som bral z ellano.sk vsetko v pohode , mozno mas fakt blby kus , ved im napis nech ho otestuju , pripadne nech ti poslu iny , ktory otestuju najme to prepinanie, fakt mne teraz prepina SD cca 3 sec a hd 4sec a to nemam kartu , iba share .:)
VU+ ZERO
Dreamsky NXP256 HD,
Dreamsky NXP256 HD,
piratxxx
tibor72 píše:Problem so signalom nie je, pretoze menil som stary prijimac - Openbox - za novy NXP256. Uroven signalu 70-90% - zalezi od programu. Instaloval som aj novy FW, pouzival tovarenske nastavenia proste uplne vsetko, co by teoreticky mohlo mat vplyv na fungovanie. Inak celkovo fungujem s LNB duo Mascom MC-M4T01, karta Skylink I-deto pouzivana v CI+ Smit I-deto (ten tmavofialovy na I-deto), skusana SD karta Skylink v CW slote. Rovnake problemy boli pri testovani oboch kariet. Prepinanie 5-10 sek. bolo naozaj objektivne merane, prijimac pri niektorych programoch dlho nacitaval signal, zaroven cca polovicu platenych programov z balika Kombi nerozkodoval vobec. Totalne zufalstvo, uz som ho poslal spät do obchodu (Ellano). Ak by mal niekto raduco s tym, tak sa potesim, pretoze prijimac chcem, ale neviem ci ho este raz kupim.
Ja som mal podobny problem- polovicu programov z balika kombi som mal zakodovanu, podobne fungovala aj karta CS link. Signal 80% a pisalo mi to (žiadne video alebo kodovany kanal). Nepomohlo ani tovarenske nastavenie ani novy FW. LNB mam SILVER SKY Monoblock Twin 4.3. Skušal som zapojit starši SD primač na tento LNB a fungoval dobre. Už som nevedel čo dalej, chcel som ho poslať na reklamaciu do obchodu (Ellano). Napadlo ma vymenit LNB iba na jednu družicu (23,5) a bolo po probleme :) Neviem či nebol problem v DiSEqC prepinači.
tibor72
Takze nepomohlo ani nastavenie Diseqc v menu? Ake by mali byt nastavenia DiseqC a C1 na duo LNB, ked ma byt funkcna 23,5 aj 19,2?
