E2 na azbox HD
spejlo
Re: E2 na azbox HD
Příspěvek od spejlo »
rad sa podelim.. ale radsej to nebudem davat ako navod lebo to mam odskusane iba na jednom boxe
jedna sa o to ze ovladac na sigmu a enigma ako taka su neni zladene a stanby rezim podtaktovava CPU co sposobuje posun casu a dalsie stym spojene veci..
mne osobne sa tym ze som zakazal podtaktovanie vyriesilo uplne vsetko.. (netestoval som hodiny v standby na VFD mam tam totiz zobrazovane vlstne veci ale systemovy cas sedi)
standby v azboxe zapina tento skript
/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/AZRtiSYS/plugin.py
a tam staci vykomentovat pripadne zmazat nasledovny riadok
os.system('echo 2 > /proc/tangoxfreq/profile')
tento prikaz podtaktovava CPU na 80MHz a preto 1 sekunda trva cca 4
este vykomentovat navrat so stanby.. ale to je len kozmeticka uprava
os.system('echo 0 > /proc/tangoxfreq/profile')
tento prikaz sposoboval zatuhnutie boxu pri zobudeni pretoze niekde nastala chyba v taktovani a naslednu reboot systemu (ale tym ze profil je stale na 0 tak si myslim ze nebude vadit ked toto zostane povolene)
spotreba bude asi o trosku vyssia ale mne to zato nahravanie stoji..
skuste otestovat a napiste pozorovania..
Stevo102
Re: E2 na azbox HD
Příspěvek od Stevo102 »
Ako je na tom stabilita a cccam klient v GP3?
schmegea
Re: E2 na azbox HD
Příspěvek od schmegea »
U mě stabilita cccam v GP3 99,9 %
Stevo102
Re: E2 na azbox HD
Parádička, idem na to akurát, dúfam že si neodpálim azbox...
EDIT: Tak akurát to tam inštalkujem. ale azup mi vyhodil chybu že mám switch off and switch on azbox
vypnúť a zapnúť... môžem to urobiť?
robinek
Re: E2 na azbox HD
Příspěvek od robinek »
spejlo píše: standby v azboxe zapina tento skript
No vidis super info :87:
Moznosti podtaktovani je tam nekolik, ale vypada to, ze kazda ovlivnuje cas.
  0: ORIGINAL
  2: SYS/CPU/DSP 80/80/80
  3: SYS/CPU/DSP 100/150/150
  4: SYS/CPU/DSP 133/200/200
  5: SYS/CPU/DSP 166/250/250
  6: SYS/CPU/DSP 200/300/300
Zkousel jsem vsechny a bohuzel jen original udrzuje cas spravne.
Nicmene reseni synchronizace casu pomoci cronu umoznuje mit cas spravne a cpu podtaktovane.
Stevo102
Re: E2 na azbox HD
Tak E2 nainštalovaná, vyzeráto perfektne, cccam funguje. Len neviem ako tam teraz dostanem transmission-daemon na torrenty. V oficialnom fw som to nainštaloval cez "ipkg install transmission-daemon" ale tu mi to nefunguje... Neviete mi s tým niekto pomôcť?
Re: E2 na azbox HD
vyskusaj verziu E2 RC4 GP3, tam uz je ohladom torentov nieco predinstalovane....
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 256&t=7043
schmegea
Re: E2 na azbox HD
Stevo102 píše:Tak E2 nainštalovaná, vyzeráto perfektne, cccam funguje. Len neviem ako tam teraz dostanem transmission-daemon na torrenty. V oficialnom fw som to nainštaloval cez "ipkg install transmission-daemon" ale tu mi to nefunguje... Neviete mi s tým niekto pomôcť?
zkus toto
Stevo102
Re: E2 na azbox HD
Paráda funguje, ešte tak zistiť kam to hodilo config... Ten predinštalovaný to nieje klient bittorrentu ale len dáka utilitka na pripojenie k web rozhraniu
robinek
Re: E2 na azbox HD
spejlo píše:rad sa podelim.. ale radsej to nebudem davat ako navod lebo to mam odskusane iba na jednom boxe
Tak v RC5 to vyresili ... pretaktovani tam pro jistotu nefunguje vubec, takze ani ve stanby se CPU nepodtaktovava :D
Stevo102
Re: E2 na azbox HD
Super všetko funguje, až na to že mi nejde na S-PDIF výstup AC3 ale vždy len PCM a nejde nastaviť PAN-SCAN, vždy to len roztiahne 16:9 a ja neznášam roztiahnuté hlavy :D nedá sa to dáko...
schmegea
Re: E2 na azbox HD
zatím s tím nic víc neuděláš
spejlo
Re: E2 na azbox HD
robinek píše:Nicmene reseni synchronizace casu pomoci cronu umoznuje mit cas spravne a cpu podtaktovane.
synchronizacia neni problem skriptom.. uz ten AZRtiSYS/plugin.py pri zobudeni cas dorovna.. skor ide o to ze koli podtaktovaniu sa box niekedy nezobudil (zatuh/restart) a tym padom nahravka 0 bodov
RC5 som este nenahodil tak neviem potvrdit ako je tam rieseny standby
Stevo102
Re: E2 na azbox HD
Tak trošku som testoval, len čo som stihol od nainštalovania
CCcam - úplne super a bezchybne (dúfam že čoskoro bude plnohodnotný cccam)
nahrávanie - funkčné len neviem načo robí ďalšie 4 súbory popri nahrávke ale nieje problém
timeshift - trošku zle sa ovláda ale plne funkčný a pomerne rýchly
ftp - toto ma strašne prekvapilo, sťahoval som nahrávku z AZ a ťahalo to skoro 5MB/s (dalo by sa povedať dvojnásobok oproti orig. fw) a popri tom ešte riešil kopec inžch vecí na HDD keď som dal ucho k AZ tak disk len tak škvrkotal
dialkové ovládanie - chce to trochu zvyk pretože sú tlačítka využité úplne rozhodene ale v pohode nato stačí jeden deň šťukania, tu ma prekvapila odozva ktorá je okamžitá aj pri záťaži
Záver je u mňa jednoznačný - kto používa ešte stále pôvodný fw tak nevie o čo prichádza, len tak ďalej a nebude dlho trvať AZ bude jedným z najlepších na trhu (alebo sa mýlim???)
pedro.v
Re: E2 na azbox HD
Příspěvek od pedro.v »
no neprichadza az tak o vela kedze nieje este raw/DTS zvuk a pillarbox a kvalita obrazu je horsia ako na origo FW
