Návod jak nainstalovat Enigmu2 na HD-BOX 9105
Re: Návod jak nainstalovat Enigmu2 na HD-BOX 9105
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
boxtype = ufs910
user = dummy
pmt_mode = 4
enabled = 1
au = 1
boxtype = ufs910
user = dummy
pmt_mode = 4
- bastlir1
Tak se s tím už s... dost dlouho a nemohu tu čtečku s Irdetem ICE rozchodit. Stáhnul jsem z nabídky EMU snad už všechny pluginy a přesto to nejde. Přes - Pluginy, Dream-Exlorer, var/keys/oscam.conf jsem opravil výše popsané položky a ....NIC. Kolega tu popisuje dvojité stisknutí modrého tlačítka, ale když ho stisknu kdekoliv v nabídce pluginů, nedělá to nic. Naopak když ho stisknu na holé obrazovce, objeví se nějaká zelená chybová stránka a E2 se restartuje.
Tak jsem si na PC nainstaloval Linux, abych mohl přímo na flashce editovat cokoliv ve struktuře (např. emu a keys), jenže mě to tam zase kvůli oprávnění nepustí.
Asi není v mých silách, přečíst celé fórum vč. příbuzných vláken, takže nemáte někdo postup, jak pod E2 rozchodit čtečku? Přitom karta přes modul šlape.
Mimochodem, pokoušel jsem na tento HD-Box aplikovat DreamBoxEdit, který komunikuje s Dreamem přes LAN, ale s HD-Boxem si nerozumí. Takže bych také ocenil něčí tip na podobný funkční editor.
Dík za trpělivost.
Dík za trpělivost.
- gombi
V Dreamboxedite v Nastroje/Možnosti/nastav IP prijímača,Meno:root, Heslo:PKTeam a pôjde to, ak používaš E2 od PKT.
Openbox X-770CIPVR
- bastlir1
Moc díky, akorát jsem si ještě z Dreama pamatoval, že se hesla psala malými. Už ten DreamBoxEdit funguje.gombi píše:V Dreamboxedite v Nastroje/Možnosti/nastav IP prijímača,Meno:root, Heslo:PKTeam a pôjde to, ak používaš E2 od PKT.
- gombi
Ano, omlúvam sa, malo to byť malými písmenami.bastlir1 píše:Moc díky, akorát jsem si ještě z Dreama pamatoval, že se hesla psala malými. Už ten DreamBoxEdit funguje.gombi píše:V Dreamboxedite v Nastroje/Možnosti/nastav IP prijímača,Meno:root, Heslo:PKTeam a pôjde to, ak používaš E2 od PKT.
Openbox X-770CIPVR
- bastlir1
Pokoušel jsem se v E2 rozchodit čtečku pro IrdetoICE kartu pomocí Oscamu 6241, který chodí na AZboxu, ale nepodařilo se mi to. Vždycky pohořím na nějakých kravinách, např. jak na souborech či na adresářích přidělit oprávnění (755....).
Nemáte někdo něco pro tu čtečku a IrdetoICE kartu, co to v E2 chodí? Prosím vč. postupu instalace. Nebo mám z orig. softu, kde mi čtečka s touto kartou funguje, vypreparovat Oscam plugin a nabušit jej do E2?
Azbox s E2 je MIPSEL architektúra. Použi binárku pre sh4
- bastlir1
dempsey píše:Azbox s E2 je MIPSEL architektúra. Použi binárku pre sh4
To znamená že nemôžeš použiť ten istý oscam ako pre Azeta. Binárka je vlastne samotný emulátor, ktorý však musí byť inak skompilovaný pre rôzne prostredia v ktorých ho chceš používať. Preto ich vychádza viac pre rôzne architektúry.
Ak ho chceš niekde použiť a neni Ti jasné ktorý z nich je pre Teba musíš zistiť v akej architektúre je urobený fw Tvojho prijímača. Ak to zistíš tak potom si vyberieš binárku ktorá je preň určená a zistíš si kde sa ukladajú pomocné súbory ktoré pomáhajú oscamu urobiť to čo od neho chceš. To sa samozrejme tiež líši podľa toho v akom prostredí pracujú.
Ja osobne Enigmu pre Hdboxy nepoužívam. Kedysi som ju skúšal ale nebola vôbec použiteľná a tak som sa zameral na ofiko fw, s ktorým som viac menej spokojný a rysuje sa že v blízkej dobe sa odladí vďaka príchodu programátorov do Európy avšak: Oscam neni pre tých užívateľov ktorí sú len technicky zameraní. Pokiaľ nevieš aspoň približne ako to funguje tak si odkázaný na to aby Ti to niekto krok po kroku vysvetľoval - na to už dnes nikto pracujúci nemá čas - alebo Ti urobil tutoriál ako pre decko v škôlke. To by síce šlo ale musel by to urobiť ten, kto ten oscam v E2 pre Hdbox používa. Sám dúfam chápeš že po otázke " kde to roste " sa zamestnaný človek radšej do témy nazapojí a to preto lebo by s Tebou strávil príliš veľa času na to aby ho to bavilo.
Neponáhľaj sa s tým a už vôbec sa do toho nepúšťaj ak je Hdbox hlavný prijímač v domácnosti. Ak budeš mať dosť času na to aby si sa s tým hral tak časom prídu výsledky
- bastlir1
Také bych raději používal orig. soft, jenže ten má omezené možnosti nastavení (nebo jsou někde nějaké pluginy, o kterých nevím) a v zdá se mi, že HD-Box má v E2 lepší obraz i zvuk. Na druhou stranu mně v E2 vadí některé chyby.
Skus tento link a vyber oscam pre sh4. http://www.ab-forum.info/viewtopic.php?f=165&t=40338
- bastlir1
Díky, mrknu na to.stano75 píše:Skus tento link a vyber oscam pre sh4. http://www.ab-forum.info/viewtopic.php?f=165&t=40338
Takze sa mi podarilo za pomoci rhavlisa rozbehat E na 9105, lae problem je z oscam, mrzne cca kazdych 20 min
zkus tento ... http://dl.dropbox.com/u/1457140/oscam.zipstano75 píše:Takze sa mi podarilo za pomoci rhavlisa rozbehat E na 9105, lae problem je z oscam, mrzne cca kazdych 20 min
Teraz skusam na HD7110 s Enigmou tento
http://www.octagon-forum.com/index.php? ... scam-ymod/
Zatial 6 hodin bez zaseku
Xtrend ET 9500 ,Opticum9500HD, 4xLNB,Skylink + UPC,Philips 37PFL7605H,Sony DAV SC5.
