RTi Core v1.6.0
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od Fishburn »
poznatky: 1
Na elite
opět chybička v restartování boxu pomocí přidržení na (DO) :90:
Formuler F4 Turbo Combo hevc
JohnCenaWWE Slovakia
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od JohnCenaWWE »
michoid píše:Vypada to, ze pokud je kanal v AC3 zvuku, cili DD 5.1, tak mi to box do receiveru neposle v tomtom formatu a mam to porad stereo :( pripadne je nekde jeste jine nastaveni nez v A/V a format AC3 PCM - RAW? Nastaveny mam RAW...
preco ked napr nova hd vysiela aj AC3 zvuk ide slabsie na inych boxoch ked dam AC3 zvuk je hlasnejsi cistejsi tu je to naopak
doga67
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od doga67 »
karlos66 píše:Nahrávám přes síť do PC bez problémů.
Také nahrávám na síťový disk na serveru problém nastavá až po cca po 15minutách
ověřeno opakovaně na HBO HD a Spectrum HD.
Po přerušení nahrávání sekaní na rozdíl od 1.5.3 přestan tam byl nutný restart
Elite, Ariva 100e, GI870T/S, DSX-6010, Astra 23.5E,Astra 19.2E, Thor 0.8W
Re: RTi Core v1.6.0
Fishburn píše:poznatky: 1
Na elite
ano aj na premiu + taky DO ee
hosi cez multiquick button sa to neda nastavit?
satkrt
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od satkrt »
Restart pomoci DO delsim pridrzenim obdelnikoveho tlacitka power u me bez problemu funguje.
AZBox HD Premium 512MB DOM Enigma2 Skylink ICE Western Scorpio Blue Panasonic Plazma Paraboly 170x160 90x80 60x60
Re: RTi Core v1.6.0
satkrt píše:Restart pomoci DO delsim pridrzenim obdelnikoveho tlacitka power u me bez problemu funguje.
mas pravdu tedka som skusal a ide aj mne ale prisaham na 100 boh.ov ze cez den mi to neslo nechapem tedka ok :106:
hakizu
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od hakizu »
Myslim, ze zo Standby box nejde restartovat tl. power na DO, az ked je box zivy to funguje.
AzBox HD Elite, wavefrotier T90, DM500, Ariva 120C
hakizu
Re: RTi Core v1.6.0
Co som cital change log tak to vyzera, ze v tomto FW su uz prilepene fixy z 1.5.3 MC,HDMI PASS atd, ale co ma hlavne zaujima je toto
-Added UPnP/DLNA client/server - in MC you can found new sub menu : My UPnP
Skusal niekto? Nemam este tento image v boxe ale koli DLNA by som to nahodil.
Dik
VTronik
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od VTronik »
Také jsem se těšil, že bude funkční DLNA. Je to tak napůl. Zařízení najde správně, disky na něm připojené také najde správně a v adresářích se lze pohybovat. Film to ale nespustí. Po stisknutí tl. na DO se to tváří jako, že začne přehrávat, ale hned to spadne. Při tom jsem si všiml, že soubor, který je viditelný v adresáři má příponu m3u. Na disku má ale fyzicky příponu mkv. Bude v tom nějaký zakopaný pes, protože žádné m3u soubory tam nemám... Tentýž disk po mountnutí přes mountmanager jinak funguje OK. Přes DLNA jsem to chtěl proto, že na síti mám 3 různé a přes mountmanagera se to musí vždy odmountovat a pak teprve druhý mountnout. No otrava...
Skylink ICE
abdulmp
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od abdulmp »
hakizu píše:Myslim, ze zo Standby box nejde restartovat tl. power na DO, az ked je box zivy to funguje.
Mam dva azboxy na nich ten isty image a na jednom to restartuje z DO (je jedno ci standby alebo zive...) a na druhom po cistej instalcii to nejde. Ale predtym ako som ten isty image preinstaloval (RSI 0.3) to fungovalo. Potom mi z nicoho nic nesiel nabootovat tak som ho preinstaloval a od vtedy zase restart z DO nefunguje. V predchadzajucej instalacii sa mi to rozbehlo az vtedy ked som tam nainstaloval nejaky skin alebo nieco ine - len neviem zistit co to bolo ale myslim ze to ma nejaku spojitost s mapovanim tlacitok na ovladaci.
mkris
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od mkris »
Ahojte,
vie mi niekto poradiť ako sa posunúť v nahrávke v MC pri prehrávaní súborov M2TS.
Tlačítka <<, >> ani 1, 4, 7 / 3, 6, 9 nereagujú, cez tlačítko "menu" sa síce zobrazí menu,
v ktorom je možnosť "Go to Position" avšak po výbere nezastaví na zadávaní príslušného času,
ale iba preblikne.
AZBox Elite HD + IPBox 200S / Toroidal 90 (1W+13E+19,2E+23.5E) / Multiswitch EMP 17/12 / LG 50PK550
Piiters
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od Piiters »
Piiters píše:Jsem dnes poprvé přešel na E2 a mám problém s přepínáním kanálů, někdy mi to přepne do 1s, ale většinou 5-7s, nevíte kde je chyba ?
Tak jsem na to přišel, už to šlape. Chybka byla v nastavení Disecq a to přepínání bylo zpomalené jen při přepnutí mezi V H polaritou....tak snad to někomu také třeba pomůže.
Beam Czech Republic
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od Beam »
Piiters píše: Tak jsem na to přišel, už to šlape. Chybka byla v nastavení Disecq a to přepínání bylo zpomalené jen při přepnutí mezi V H polaritou....tak snad to někomu také třeba pomůže.
a co presne si mel nastaveny spatne?
interfernet
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od interfernet »
VTronik píše:Také jsem se těšil, že bude funkční DLNA. Je to tak napůl. Zařízení najde správně, disky na něm připojené také najde správně a v adresářích se lze pohybovat. Film to ale nespustí. Po stisknutí tl. na DO se to tváří jako, že začne přehrávat, ale hned to spadne. Při tom jsem si všiml, že soubor, který je viditelný v adresáři má příponu m3u. Na disku má ale fyzicky příponu mkv. Bude v tom nějaký zakopaný pes, protože žádné m3u soubory tam nemám... Tentýž disk po mountnutí přes mountmanager jinak funguje OK. Přes DLNA jsem to chtěl proto, že na síti mám 3 různé a přes mountmanagera se to musí vždy odmountovat a pak teprve druhý mountnout. No otrava...
DLNA je na nic. Ani v TV to pořádně nefunguje. Tato fíčura mi vůbec nechyběla a ani ji nebudu používat. Uživatelům přeju pevné nervy.
Btw - VTroniku proč odmountováváš?? Mám připojené dvě sdílené složky najednou přes fstab a nalistuju, kterou zrovna potřebuju. Mountmanager jsem ještě nepoužil. Není nad čistou editaci souborů vi editorem přes putty :D
Piiters
Re: RTi Core v1.6.0
Beam píše:
Měl jsem v Menu/nastaveni/prohledávání stanic/konfigurace tuneru - otevřít tuner a na posledním řádku je-Send diseqc only on satellite change .... ano, dal jsem ne a všechny programy se přepínají rychle.
Konfigurační mod - mám na jednoduché. Muselo to tak být po instalaci, protože jsem s tím nic nedělal...
